FPV met 5.8 GHz
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door knikvleugeltje, 10 jun 2010.
  1. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Is gekocht.
    Ben benieuwd.
    Heb trouwens de antennes ook nog 15 cm. verder uit elkaar gelegd.
    Dus nu 65 cm er tussen.
    Taco.
  2. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik ben ook klaar voor de 5.8G maiden
    Ik hoop alleen niet dat de zender te veel storing zal geven op de GPS
    :cool:
    Setup
    5.8Gtx 200mw
    EzOsd met powersupply
    Sony MSH-36 Night&Day
    Spectrum 2.4G
    Laatst bewerkt: 24 aug 2010
  3. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Kans is groot dat je ontzettend lastig satellieten zult vinden. Valt dit mee, dan kan je reikweidte sterk gereduceerd zijn.
    Niet slim zo, ondanks dat het er fancy uit ziet!
    Hejjj, wa's da nou? een cloudsfly met vleugels ven een...? Leuk! ben benieuwd:)!!
  4. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Met hype Fox vleugels
    En het vliegt ook nog
    whahaha
    Die motor is nu echt wel overkill
    Ik ben er ook bang voor dat hij niet genoeg satalieten gaat pakken.
    Bij mijn huis is het zowiezo slecht en kreeg ik er nog 4
    Dus ik denk dat het wel goed komt.
    Ik maak mij alleen meer zorgen over de ontvanger.
  5. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Hee.
    Per ongeluk kwam ik op dit draadje en ik begin het zo langzaam aan ook erg interessant te vinden om fpv te gaan vliegen met mijn mikrokopter.
    Aangezien ik 2.4Ghz spektrum gebruik, moet ik dus ook naar 5.8Ghz.
    Nu zag ik dit setje:
    BEV 5.8G 200mW pulg and play specially designed for FPV [BEV 5.8G 200mW] - $84.99USD : BEVRC
    En dat leek mij eigenlijk wel perfect. Het vorige setje wat jullie noemden heeft alleen gps en osd extra, neem ik aan?
    Wat is daar het voordeel van?
    Ik vermoed dat ik dat niet nodig heb op een MK, aangezien deze al gps erin heeft, daarmee position hold kan doen en ook alt hold funktie heeft.
    Als input voltage zag ik van 7-16V. Ik vlieg 4S lipo's, das dus op max 16.8V. Trekt ie dat nog, of kan ik hem beter via de balanceer kabel aansluiten op 3 cellen van de lipo?
    Alleen met dat setje ben ik er nog niet. Mijn huidige camera heeft geen video out, dus moet ik een extra cameraatje hebben. Liefst wel goede kwaliteit.
    Daarom zag ik deze:
    BEV-KX191H-PAL [BEV-KX191H-PAL] - $89.99USD : BEVRC
    Echter vind ik de prijs wat aan de hoge kant. Is er iets vergelijkbaars maar dan voor een stuk minder geld?
    En dan is het nog aan de ontvanger kant wat knutselen, neem ik aan.
    TFT schermpje en/of videobril en een accu neem ik aan.
    Alle tips zijn welkom om voor een leuk budget een mooi 5.8Ghz fpv setje in elkaar te sleutelen.
  6. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    OSD heb ik ook ja, dan zie je allerlei data in beeld over je vliegerij. Maar als je daarover meer wilt weten kun je beter eerst de meer algemene draadjes over FPV lezen op dit forum.
    Taco.
  7. PIR3lly
    PIR3lly
    20 aug 2009
    nabij Schiphol
    Poeh... Heel veel gelezen (niet alle pagina's) en wel iets wijzer geworden.
    Na wat leeswerk toch voor de Sony 540tvl ccd gegaan en gelijk maar besteld.
    De bestelling van het BEV 5.8Ghz setje is ook de deur uit.
    Nu op zoek naar een leuke tft.
    Later wil ik dan waarschijnlijk de 5.8G fatshark erbij kopen. Nu gaat het mij er meer om een extra camera te hebben zodat ik kan zien wat ik met mijn digitale camera (panasonic lumix TZ7) film/fotografeer.
  8. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Roel, al gevlogen neem ik aan? welke afstand haalde jij met de 5.8Ghz ??
  9. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Helaas is het allemaal een beetje fout gegaan.
    Waarschijnlijk doordat mijn cam stuk is gegaan.
    Ook had ik nog een magneetvoet gebruikt die waarschijnlijk ook niet helemaal lekker was voor de ontvanger.
    Aan het eind van de maand is er een meeting in duitsland waar de grootse FPV vliegers van europa samen komen.
    Ik hoop daarvan nog iets te kunnen leren.
    Meer info op fpv-community.com
    Daar staat ook mijn verslag.
    gr
    Roel
  10. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    De gps die in je MK zit heeft niets met je OSD te maken tenzij je ze kunt combineren.
    Een OSD moet je zien als een ondertitelaar in een film.
    Aan de OSD zitten sensoren die de GPS uitleest en de spanning de temp etc.
    Deze data geeft hij weer door op het beeld die je krijgt van je camera.
    Dan gaan beide signalen naar de video zender.
    Tot nu ben ik nog niet tevreden met de 5.8G 200mw van BevRC
    Ook zou ik de 191 camera niet kopen want hij is te duur en lomp
    Koop een 5Volt versie die kun je aansluiten op je ontvanger.
    Panasonic GP-CX161 http://cctvohio.com
    Is klein en niet duur en het beeld is goed genoeg voor FPV.
    Hang er desnoods een 2de HD camera onder de MK
    Een OSD is in het begin nog niet nodig.
    Probeer eerst het videogedeelte maar goed te krijgen.
    Laatst bewerkt: 6 sep 2010
  11. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Nou, misschien een paar dan, de meesten vinden 't toch té ver weg, ik in ieder geval wel.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  12. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Hoi allemaal,
    ook ik wil graag beginnen met FPV en ben al uren, dagen, weken aan het zoeken, lezen en op het internet rondstruinen.
    Tot mijn spijt laat mijn technische kennis me in dit geval nogal in de steek. Misschien als ik het allemaal eens kan zien als 1 pakketje, zou het me kunnen lukken om het allemaal te begrijpen.
    Aangezien ik er zo weinig van ken, wil ik natuurlijk 1 all-in-one pakket. Maar ook daar is er veel verschil.
    Nu vond ik toevallig de nieuwe 5,8 Ghz set van FPVSystems. Deze jongens hebben ondertussen tot vervelens toe met veel plezier mijn domme vragen beantwoord.
    Ik zou bijna bestellen, ware het niet dat de prijs nogal aan de hoge kant is.
    Dit weekend sprak ik toevallig iemand van het forum die zelf een pakketje had samengesteld en die wist me te vertellen dat ik met deze set maar 200-400m reikwijdte zou hebben, wat natuurlijk ERG weinig is.
    Ik ga niet opnieuw de vraag stellen welk pakket ik (goedkoper) kan kopen, omdat iedereen wel andere keuzes heeft , maar als iemand meer hulp kan bieden of meer info heeft, dan ontvang ik dat erg graag via PBtje... Als het bijdraagt aan dit draadje (zonder dingen af te breken en zo) kan het natuurlijk hier ook...
    Vriendelijke groeten en alvast bedankt,
    Davy
  13. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Jammer
    Ik hoop nog wel een aantal nederlanders te leren kennen op de FPV meeting.
    Op dit moment zit het mij niet mee.
    Ik krijg dat 5.8G ding niet helemaal goed.
    Veel storing van de motor.
    En na de laaste vlucht helemaal geen beeld meer van de zender.
    ggrrrrrrrrrr
    Ik denk dt ik maar een zak geld mee ga nemen naar die meeting.
    Misschien kan ik nog iets leuks op de kop tikken.
  14. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Iedereen maakt het zich wel erg moeilijk .
    Koop een mx12 ,bril met 2,4 gig er in en een 500mlw video zender camera en gaan .
    Het is een beproefd concept ,ik vlieg er afhankelijk vd locatie 1,5km ver mee .
    Video doet het tot 2,5 km .[met 5db antenne op de bril]
    Maar iedereen zijn beslissing om direct het nieuwe 5,8 gig te willen gebruiken met 2,4 gig besturing maakt het erg lastig .
    Ook het willen vliegen met meerdere 2,4 gig vliegers maakt het lastig .
    Later kijk ik wel eens naar een andere freq maar voor nu blijf ik eerst hierbij .
    Groeten Wiebe.
  15. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Precies, zo ben ik ook begonnen, sterker nog, mijn Nemo heeft exact deze configuratie en dat vliegt toch echt prima!
    Sander Sassen
  16. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
    Op de videobril na (verwacht hem eerstdaags als Sander hem vorige vrijdag op de post heeft gedaan) is dat ook mijn configuratie. Een mx-12 en twinstar had ik al en een laptop met capture kaart ook, dus voor een 80 euro was ik klaar met een camera en 2.4Ghz tx/rx setje.
    Heb er dan zelf nog een patch antenne bijgesoldeerd en heb meer dan 1km videobereik (verder durf ik nog niet gaan zonder osd).
  17. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Update betreft 5.8G TX
    Omdat deze TX (BevRC) geen enkele shielding heeft zoals krimpkous of een metalen bakje is de kans op een los contact zeer groot.
    Die van mij is vandaag op de post gegaan richting China.
    Ik hoop een goede TX terug te krijgen die wel beschermt is tegen trillingen.
  18. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik heb nog een esky 4ch zender liggen
    Wat zal hiervan het bereik zijn?
  19. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Die van mij 400-500 meter open veld. (de 2,4GHz versie)
  20. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    hmmmm
    Die van mij is 35mhz van een lama4 heli en die hadden al storing op de grond :p
    FPV is niet mijn enige hobby.
    Ik heb ook nog eens 5 helicopters.
    Het word tijd dat ik een leuke 35mhz futaba zender op de kop moet gaan tikken waar ook een headtracker op kan.
    En dan inderdaad eens met de 2.4G TX ga werken.
