Oplader Turnigy Accucel
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door jeroenie101, 19 sep 2010.
  1. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Ik zie dat je dit HobbyKing Online R/C Hobby Store : Charging harness er ook bij besteld heb.
    Als ik het goed zie, klopt het dan dat er ook een esky stekker aan het eind zit?
    Ik heb namelijk een batterij met uiteindes van esky en anders moet ik die weer gaan vervangen en anders kan ik ook gewoon ff deze kabels er bij bestellen...
    Groetjes,
    Jeroen
  2. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Pakketen onder de 45 dollar worden er in 99% niet uit gepakt.
    Bij je order bij HK kan je ook een % aangeven wat er op de doos moet komen.
    Standaard staat daar 30% geloof ik.
    Bij kleine orders verhoog ik dat altijd tot 30-40 dollar.
    Mochten ze dan toch controleren zit de werkelijke waarde er niet zo heel ver naast en is het minder erg.
  3. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Geen idee.
    heb niet zo veel verstand van
    ik heb ook deze HobbyKing Online R/C Hobby Store : MEGA-ADAPTER. Connect almost anything to anything!
    Het enige wat ik er mee ga laden voolopig zijn zender en ontvanger accu's maar voor de zekerheid heb ik die MEGA-ADAPTER er bij gedaan.
    kost haast niets en de kans is gewoon groot dat als ik later een ander type accu moet laden dat ik dan een passende stekker heb.
  4. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Oke,
    Als ik alles bij elkaar optel:
    Turnigy accucel 6= $23,00
    Voeding = $16,00
    Stekkertjes = $3,20
    = $ 42,20 ongeveer
    Dus hoeveel % moet ik doen? 30% ofzo....??
    Laatst bewerkt: 24 sep 2010
  5. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
    Ik zou hem op 60% tot 80% zetten maar 30% kan ook maar als ze het open maken en direct zo iets hebben van dat kan nooit voor 13 dollar zoveel spullen heb je kans dat ze gaan zoeken en je import kosten moet gaan betalen.
    Gewoon max 35-40 dollar kiezen (staat achter het %)
  6. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    oke bedankt!
    Heb alleen een probleem:(
    De voeding die ik erbij vond is niet op voorraad en kan hem ook niet in backorder bestellen:(
    En aangezien ik hem ook op HK wil kopen moet ik denk ik toch wachten of kijken of er nog meer zijn....
    Ga nu weer druk verder zoeken:)
  7. Jasper Tielen
    Jasper Tielen
    3 jul 2010
    Kedichem
  8. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
  9. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    Heb de lader binnen!
    Ziet er mooi uit, even op de accu van de auto gezet en er zit een menu in, waar je alles kunt instellen :D !!!!
    Jammer genoeg moet je een verloopstekkertje kopen als er een JST op je LiPo zit ;)
    Heeft iemand deze nog voor me liggen? :klik
  10. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Mooi dat je hem binnen hebt!
    Maar heb je die stekkertjes dan nodig?
    En waarvoor dan?
    Ik ben van plan om een esky batterij met deze lader te laden...
    Heb ik dan ook die stekkertjes nodig??
    Groetjes,
    Jeroen
  11. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    ligt eraan watvoor stekker er aan je batterij zitten, maak anders eens een foto, dan kan ik kijken of je een verloopje nodig hebt.
    Dan kan je die(als hij nodig is) erbij mee bestellen.
  12. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Heb net een foto gemaakt en ik zal hem er nu opzetten..
    Heb dit hier alleen nog nooit gedaan dus het kan wel even duren:p
  13. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Laatst bewerkt: 25 sep 2010
  14. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    De linker kabel is de balancer en de rechter kabel is dan de kabel waar de 11.1V uit komt.
    Volgens mij is dit een T-plug maar die kan ik eventueel zo vervangen...
    De kabels zitten dus niet aan elkaar vast:)
  15. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
  16. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Oke, bedankt!
    Heb net op de zolder lopen zoeken totdat ik tot mij verbazing nog een oude computer zag staan.
    Natuurlijk snel even de voeding eruit gesloopt en hier onder bij de foto heb ik een foto van het stickertje gemaakt zodat je de stroom kan zien:
    Kan ik deze voeding gebruiken voor mij oplader?
    Als ik hem opgebouwd heb dan...
    Graag je reactie
    Groetjes,
    Jeroen
  17. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    ALs je hem ombouwd is deze perfect!
  18. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Mooi zo:)
    Ben net dat bovenste filmpje aan het kijken maar dat ombouwen is nog heel wat!
    Heb jij misschien een paar foto's van je eigen voeding?
    Anders ga ik er denk ik niet echt uitkomen:)
    Ik heb net ook even gekeken maar het meeste V wat ik eruit krijg is 5V....
    Ik sluit hem op de 230V aan en dan gaat de ventilator niet draaien....
    Daarna heb ik alles nagelopen en hij gaf als meeste 5V aan en de ventilator is niet aangeslagen.
    Weet jij hoe dit kan of had jij dit ook?
    Wat moet ik hier aan doen...
  19. jeroenie101
    jeroenie101
    30 aug 2010
    Barneveld
    Laat anders maar zitten....
    Voor die 10 dollar koop ik er wel een goede voeding bij dan weet ik ook zeker dat er niks mis kan gaan;)
    Ik denk dat ik hem vanavond ga bestellen op HK.....
    Ik denk dat ik deze voeding er bij koop...
    Hij ziet er wel goed uit en de recensies zijn ook aardig goed!
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Power Supply 100~240v 5A
    Zijn jullie het met mij eens?
    Groetjes,
    Jeroen
  20. Pilot-Red-10
    Pilot-Red-10 Guest
    Doe dat maar, dan ben je gelijk klaar ;)
    en vergeet dat verloopje niet te bestellen!
