Logo/jive 80hv vragen
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Lennovich1, 1 okt 2010.
  1. Lennovich1
    Lennovich1
    13 nov 2008
    Moerbeke-Waas
    Ik heb net een logo 600se kit gekocht met een pyro 700 52 motor en een jive 80HV esc. Nu ga ik deze vogel op 12 cellen vliegen maar twijfel over de pinion die bijgeleverd is. Dit is een 11 tands pinion. Wil met governor op 1900 a 1950 toeren uitkomen. Zou dit lukken met deze motor. Volgens ik gelezen heb is een motor met lagere kv zoals de 45 motor een betere keuze. Iemand ervaringen met deze setup?
    Kan iemand me uitleggen hoe ik de jive programmeer in mode 11...is het zo dat je idle 1 bvb een flat curve zet van 60 procent en idle 2 85 procent. De heli optoeren op 0 graden pitch in idle 1, trottle hold aan, optoeren in idle 2 en indien gewenste toerental bereikt is terug trottle hold aan en de esc onthoud deze waarden.
    Zou het gewenst zijn om een 4 cels nimh bufferpakket te monteren mocht de jive bec het niet meer trekken, ik heb gelezen dat sommige hier voorstander van zijn maar sommigen ook niet...
    Mvg,
    Len
  2. ketnet
    ketnet
    30 dec 2007
    Brugge (Belgie)
  3. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    Hallo,
    Vlieg ook een logo maar de 600 3D op 12S,gebruik ook 11T (mod.1.0.)en een scorpion 4035 (560kv).
    Gebruik de jive 80+HV en het werkt prima.De jive moet ik wel iets reduceren maar deze wordt lauw qua temp.dus dat is ook OK.Gebruik wel een 800mah nimh buffer microaccuutje puur voor de zekerheid omdat er geruchten waren van uitvallen bec,hoewel ik dit nog nooit heb ervaren.
    Heb wel eens getwijfelt het bufferaccuutje weg te laten voor het gewicht maar deze wegen zo weinig en tenslotte is de heli overpowered dus daar merk je niets van.
    Met jou 690 bladen op de SE lijkt mij dit dus een prima config.
    Programmeren van de jive zie beschrijving.
    Om je rpm te berekenen gebruik de calculator van Mr.Mel die is prima.
    Ik gebruik een graupner MX22 zender en deze verschillen van trottle curve aanduiding,begin gewoon met flat norm.50% idle1 60% idl2 70%.
    Succes met je logo daar ga je zeker geen spijt van krijgen ze vliegen super.
  4. R.Lim
    R.Lim
    17 aug 2007
    Breda
    Hoi, als je tot 11 kunbt tellen, dan kan ik je garanderen dat je de jive goed geprogrammerd hebt. Zo gemakkelijk gaat het dus.
  5. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    We kunnen zelfs tot 11 tellen zonder de jive geprogrammeerd te hebben;).
  6. R.Lim
    R.Lim
    17 aug 2007
    Breda
    Dan ben je geschikt voor de jive
  7. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    Jippie :banana:das fijn te weten.
  8. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    @R.Lim: Waar vlieg jij in of in de omg. van Breda(met je logo)?
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Als je de Jive gaat proggen, schuif dan even de motor van de maingear weg.
    Je kunt dan naar hartelust experimenteren met idle-up en gascurves.
  10. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    juiste rpm(trottlecurve) moet je toch vliegend meten maar natuurlijk bij progr.jive motor off line;).
  11. Aaalie
    Aaalie Guest
    Ik vind het ook best heftig. Een 450Kv komt beter uit met 12S en 690 bladen. Of 10S eventueel met de 520Kv'er. Mikado gaat zelfs voor de 450Kv'er met een 10S akku en de 11 tands.
    Het kan geen kwaad, sterker nog, het geeft alleen maar extra zekerheid. Eenmaal geïnstalleerd heb je toch geen werk van je bufferpackje, de BEC houd hem wel voldoende geladen.
    Ik zou het wel doen, zoals Kontronik ook adviseert. Eigenlijk vind ik het vreemd dat andere merken het niet adviseren, het kan ook de zo gevreesde 2,4Ghz brownout voorkomen.
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  12. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    @Aaalie,nee hoor 560KV 12S en 11T pinion op 106T Maingear(Mod1.0.) gaat prima zeker op de SE met grotere bladen.Gebruik zelf deze config.op mijn Logo 600 en ben zeer tevreden.Heeel heeel veeel power!Het enige nadeel is dat je de esc wat moet knijpen maar zolang deze niet overdreven heet wordt knallen met die handel;).
  13. EC135
    EC135
    2 nov 2003
    Limburg
    Ik gebruik een 10T met gevolg dat de regelaar verder open kan, lauw blijft.
    Heb geen logo 600 maar trex700.
    Heb op mijn Logo 400 gemerkt dat als ik de jive op 50% zet de jive en motor veel warmer worden dan als ik de regelaar 75-80% open zet.
  14. R.Lim
    R.Lim
    17 aug 2007
    Breda
    Bij vliegveld van de luchtmacht te Rijen. Heel erg gezellige club en erg veel faciliteiten zoals cantine, gratis koffie, laadstation en uiteraard goede begeleiding. Kom eens eenkeertje kijken, dan zal ik voor de dagpas verzorgen. Je moet wel een geldige paspoort hebben.
  15. Vinnie-Pinnie
    Vinnie-Pinnie
    11 feb 2008
    Brabant
    @EC135 10T herringbone is alleen met dia 5mm. 11T is 6mm.Motor as scorpion 4035 is 6 mm.
    @R.lim :hé das super lijkt mij een enorm leuk. Je mag evt.je tel.nr. via pbtje sturen neem ik kontakt met je op:p.
  16. R.Lim
    R.Lim
    17 aug 2007
    Breda
    Hoi,
    je hebt een PM
  17. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    lezen.. tis geen logo, maar een Trex700.
  18. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Kan dat een jive 80hv op en 700 ? Moet daar geen zwaardere op?
    groeten
    Peter
  19. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    Volgens mij gaat dat gewoon goed, btw wat zie ik in uw handtekening, :cool: man...
  20. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Ja kon het niet laten ;) My final project :cool:
