Welke 35 mhz handzender aanbevolen?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ChristianV, 22 okt 2010.
  1. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Bij interesse heb ik nog wel een ff7 liggen.
  2. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
    Jep sinds vrijdag.
    Nu nog goed afstellen. :)
  3. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
    Ik zoek geen FF9 meer, ik heb gevonden dat je een mx-12 ook kan gebruiken met een headtracker van hobbyking en mits wat soldeerwerk en een ppm mixer kan je 8 kanalen gebruiken (prima voor mijn corona RD8P1. FPV zal dus verder gaan met de ouwe trouwe mx-12 (wat een veelzijdig zendertje is dat toch)
    Laatst bewerkt: 3 nov 2010
  4. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Die van mij is op een doorgebrande regelaar na klaar. Wacht nog op de boot uit China. :)
    Ik moest wel wat kanalen omdraaien (JR-zender) en gyro's inverteren. Verder lijkt alles nu goed te funcioneren.
    Moet je veel afstellen dan? Die van Hugy vloog al aardig bij standaard instellingen (pitch/roll-potmeters op 50% en yaw-pot op 100%). Ben wel benieuwd naar foto's/filmpjes. Komt er ook FPV op?
  5. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    yaw moet juist redelijk laag. Hoe hoger je de yaw pot zet hoe minder snel hij draait. Bij 100% draait hij zelfs bijna niet meer. Mijne is helaas gecrasht. Moet 4 nieuwe motoren kopen :(
  6. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Ok, dacht je de standaard range settings zoals opgegeven bij de "pre-flight check" overgenomen had. De gyro's werken in principe je stuurcommando's tegen, dus voor een wendbare quad zul je die pots inderdaad laag moeten zetten. In het begin lijkt het me wel prettig dat de voorkant ook de voorkant blijft, dus hoeft'ie van mij ook nog niet echt te draaien. ;)
    Maar jij was waarschijnlijk al in de fase beland dat je flips en rolls wilde oefenen? :lol:
    Balen dat'ie gecrasht is zeg! en gelijk alle 4 de motoren kaduuk!? :eek:
    Hoe komt dat zo?
  7. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Een beetje yaw control is wel fijn hoor, dus die zou ik rond de 50-75% zetten. Anders draait hij zo weg door een beetje wind en kan je hem niet tegenwerken. Je verliest dan je orientatie en daar gaat je quad.
    Mijne is gecrasht omdat ik lekker aan het vliegen was en een windvlaag hem precies tussen de zon en mij in duwde. Ik zag dus 1-2 seconden niets meer en verloor de orientatie. En als je 1 verkeerde stuurbeweging maakt en daarna nog 1, gaat hij hard neer kan ik je vertellen :p.
    Hij was precies op zijn kop op een schuur gevallen. Dus alle motor asjes zijn krom.
  8. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
    De mijne is een x-mode versie.
    Ik heb mijn moederbord van Niall. Eerste had ik een probleem mee. Tweede binnen een week binnen en werkt goed. :D
    Hij vliegt al aardig stabiel maar ik moet voor stabiel hooveren wel veel trimmen. :-(
    Veel problemen heb ik ook met yaw. Voor 360 graden rond met een volle stick links of rechts duurt +/- 4 - 5 seconden. :confused:
    Ook heb ik een probleem als ik veel power geef. Hij trekt dan tijdens het omhoog accelereren naar links weg. :(
    Ja als ik hem stabiel krijg zit ik er aan te denken om hem te gebruiken voor fpv. :cool: :lol:
  9. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Zijn er meer met dat probleem op RCGroups (alll en danielnc06).
    Typisch dat het altijd naar links is.
  10. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Aii Hugo, wat k*t dit te horen. Toen ik je motoren met die lange asjes zag had ik al mijn vraagtekens. Probeer eens de RCtimer motoren. Deze hebben een 4mm as! Zijn mooie gewikkeld. re-de-lijk in balans, en erg goedkoop.
    VEJ, ligt je CG wél exact in het midden? dit zou wat kunnen schelen..
    Jammer dat het ding crashte. Wel mooi te horen dat het een "pilot-error" was..Dit in tegenstelling tot mijn quad.
    Maaargoed, er staat nu eerst een tricopter op het programma. Even oefenen, FPV gear erop en verder oefenen. Zo heb ik geen kwestsbare moederboardjes aan board, of andere rotzooi.
    dáárna bouwen we weer een nieuwe quad, maar dit keer op mijn manier :D..
  11. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
    Zal wel iets met de gyro werking van de motoren en propellers te doen hebben. Al hoewel dat vreemd zou zijn omdat er 2 CW en 2 CCW draaien.
    Of missschien met het COG. Maar jammer genoeg moet ik weer werken en kan ik niet meer vliegen en testen tot begin december. :(
