doe het zelf Hovercraft
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door michel pet, 13 okt 2005.
  1. J.G
    J.G
    26 jul 2010
    @ markjuhh
    Bij die griffon die jij gemaakt heb, heb je zeg maar een tunnel voor de lift en aan de zijkant zitten twee sleuven waar de prop de lucht in blaast.
    Maar naar mijn idee blaast de prop nooit opzij, hoe kan het dat hij dan toch die zak opblaast?
    Alvast bedankt!
    J.G
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    De lucht voor de rok word door een paar smalle randjes naar de zijkant gestuwd. Deze randjes zijn zegmaar de bodem van de kanaaltjes naar je rok.
    Hoop dat dit plaatje duidelijk genoeg is, anders maak ik wel ff een foto!
    Groeten
    Edit: Als je goed kijkt zie je ze hier al zitten:
  3. J.G
    J.G
    26 jul 2010
    Oke bedankt, ik snap het!
    J.G
  4. J.G
    J.G
    26 jul 2010
    Mijn nieuwe aanwinst een spektrum dx6i!!!
    Moet nog zien wat ie gaat presteren,
    maar ik heb al meerdere keren gelezen dat hele goede zender voor een beginner.
    J.G
  5. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    /ME agrees. Jammer dat er maar 10 modellen in kunnen worden opgeslagen, dat begint bij mij te weinig te worden ;).
    Ik vind het een hele fijne zender. Ik had hiervoor een MX-12. Nou ben ik ICT-er en heel wat gewend qua interfaces :robot:, maar wat een pokkeding was dat :). Die DX6i is dan een hele opluchting.
    Veel plezier er mee, gaat echt lukken! :thumbsup:.
  6. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey Areon!
    Hoeist met de Griffon 600? Hoor er maar weinig meer van?
    Groeten
  7. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Ja inderdaad. Ik heb even wat andere projectjes ( Swift II, playmobil vliegtuigje, Mini Titan repareren) en dan ga ik weer verder. Ik was even afgeleid door het zomerseizoen. Maar ik heb het project alweer uit de kast gehaald om te zien waar ik ook alweer was, dus binnenkort voortgang!
  8. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    hallo waarom gebruikt niemand zo'n edf motor
  9. robot797
    robot797
    25 jul 2009
    een edf motor
    was dat
    electrisch disfunktineel fu*k motor ?
    (grapje)
  10. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    EDF motor
    Laatst bewerkt: 17 nov 2010
  11. J.G
    J.G
    26 jul 2010
    Waarschijnlijk geven die dingen niet zo'n hoge druk en trekt een hovercraft dan ook niet snel op.
    Een edf is meer bedoelt voor een straaljager, of voor een ander snel vliegtuig die af geschoten word en daardoor niet snel op hoeft te trekken maar wel een hele hoge topsnelheid heeft.
    J.G
  12. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
  13. J.G
    J.G
    26 jul 2010
    Ik zou eerst even een bouwer van de griffon 2000 om advies vragen.
    Ik heb al heel wat griffons voorbij zien komen maar nog nooit eentje met een of twee,
    edf's...
  14. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    ja, ik ga hem niet pressie na maken.... alleen probeer ik het zelfde model aan te houden, maar is zo'n ding een beetje te maken van hobby triplex
  15. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Triplex moet geen probleem zijn, als je maar voor voldoende vermogen zorgt!
    EDF zou ik niet aan beginnen bij een hovercraft, veel teveel toeren!
    Groeten
  16. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Foutje, dubbel gepost...
    Laatst bewerkt: 18 nov 2010
  17. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    ej ik heb het hovercraft idee tijdelijk uit mijn hooft gezet, wegens geld gebrek:)
  18. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    EDF is een slecht idee..
    Ze verplaatsen wel heel snel wind maar geen volume..
    Eigen wil je een langzaam draaiende grote prop die heel veel stilstaande lucht een beetje verplaatst (van boven de Hoovercraft naar onder de hoovercraft) Edf's zijn prima dus voor een snelle verplaatsing van lucht en daarmee dus een hoge snelheid..
    de effectiviteit wordt een stuk minder bij lage snelheden.
    Benno
  19. jakkobink
    jakkobink
    25 okt 2007
    Wijchen
    Een helirotor zou mooier zijn, die draaien langzamer, maar creƫren veel lift. Een klein hovercraftje kun je uitrusten met een rotor van een mini heli van de speegoedwinkel. Die hebben een doorsnede van ongeveer 20cm en leveren een mooie druk. Kosten ook bijna niks, en heb je je hele aansturing voor de moter compleet om direct op je ontvanger te monteren met een mini servo :D
    Jakko
  20. duke
    duke Guest
    hovercraft
    hey,
    ik moet voor een schoolproject een hovercraft maken,
    de eerste versie met een pc fan is mislukt, de tweede versie met een handventilator deed het net, maar kon eigenlijk nog te weinig gewicht tillen.
    weten jullie wat voor ventilator ik het best zou kunnen gebruiken voor een kleine hovercraft? (ongeveer 300 g)
