FPV Tricopter
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door addy, 17 mrt 2010.
  1. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
  2. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Standaard spul ja, maar er zal toch gezaagd moeten worden. ;)
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Nou dat kan met een zaagje van de gamma, zo precies komt dat niet hoor!
    iig niet bij die van Aaalie...
  4. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Aaalie, ook aanwezig bij de derde meet 'n greet?
  5. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Addy., Aldert,
    Heb je nog een foto van jou tricopter?
    Ik hoor ook graag de door jou gebruikte setup die je toen had:)
    Is het btw niet beter om je voorste props tegen elkaar in te laten draaien? Dus één CCW en de ander CW..
    Volgens mij werd hij zo stabieler..
  6. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Hoi Remy, sorry voor een wat trage reactie
    Mijn tri is ondertussen gesneuveld omdat ik onderdelen nodig had voor mijn zelfbouw quadro
    dus daar heb ik alleen nog hoofdonderdelen van maar helaas geen foto.
    als FPV setup had ik gewoon een 420 tvl cameraatje en een 10 mw zendertje van globe-flight, ik vloog nooit ver uit de buurt leuk om de buren de stuipen op het lijf te jagen door ineens buiten voor het raam te gaan hangen.
    Het project gaat nu verder met de quadro van KK die vliegt ondertussen en ben wat fpv spullen hiervoor aan het verzamelen, ik wil hier een iets zwaarder zendertje opzetten dat ik wat verder weg kan zonder patch maar gewoon met het sprietje op de bril.
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Wat ik me wel eens afvraag, zou je zon tricopter ongestraft kunnen schalen,
    naar bijvoorbeeld iets wat klein genoeg is om door een deur te kunnen vliegen?
    Of wordt het dan wat lastig te besturen?
  8. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Waarom niet? Al lever je dan waarschijnlijk wat stabiliteit in. Zo ben ik nuw eer bezig met de zelfbouw quad, maar zou graag zo'n 2de controllertje bouwen voor wat experimenten met tri, quads, klein en...nouja groot moeten we nog zien:)
  9. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
  10. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Dat is precies wat ik voor ogen had. :p Echt mooi ontworpen.
    Maar een filmpje van het ding vliegend zit er helaas nog niet in.
    EDIT
    Joh!
    Waarom hij die zelf nog niet gepost heeft weet ik niet. :')
  11. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Bedoel je de controller van KK, die is niet zo moeilijk om te maken. Je kan hem in onderdelen bestellen met een geprogrammeerde IC voor 30 pond in engeland, moet je hem alleen zelf in elkaar zetten en uiteraard de gyro boardjes regelen en er in solderen.
    Het voordeel van deze print is dat je de IC geprogrammerd kan krijgen voor een Tri, Quad en Sexta. Bij mij op de quadro doet hij het prima maar met deze print kan je waarschijnlijk ook een kleine tri of quad maken.
    Laatst bewerkt: 10 nov 2010
  12. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Inderdaad, alleen een kwestie van de software aanpassen.
    Ik heb al eerder een SMD KK board gehad, alleen is deze vrij snel stuk gegaan.
    Nu zal ik zelf het boardje in elkaar solderen. Hierdoor worden de gyro's vervangen ook een stuk makkelijker.
    Alles is besteld, dus nu even wachten op de onderdelen. Het frame, en de gyro's liggen al klaar:).
  13. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Haha, leuk... Ik wil ook zon kleine tricopter maken (maar nog niet voor FPV)
    Mijn inspiratie was ook deze; My vision of a little tricopter - RC Groups
    En deze twee;
    6" across micro tricopter based on HK250 parts & MultiWii - RC Groups
    Shrediquette - a tricopter/ tri-rotor by W. Thielicke: Shrediquette DLXm
    Ik ben bezig in SketchUp. Dit is een wat oude versie van mijn model, op de afbeelding zie je drie maten. Van links naar rechts; 20cm - 30cm - 25cm (motor as tot motor as) Momenteel ben ik het 25cm model aan het uitwerken.
    - Mijn grootste struikelpunt is ook de controller. Er is nogal veel keus en niet echt één die de beste is.
    Ik kan wel 4 gewone gyro's gebruiken, maar dan moet ik ze tenminste al
    uit de behuizing halen omdat ze anders te groot zijn...
    Ik dacht ook aan de controller die gebruikt maakt van de 'wii' gyro's. (goedkoop en niet heel ingewikkeld) BuildLog for the ArduWiino NK Quadrocopter - RC Groups (heel duidelijk!)
    Ik ben op het moment bezig op RCGroups te kijken voor andere/betere controllers.
    Grts,
  14. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Die draad kwam ik ook tegen. Zoals ik al eerder aangaf in de FPV draad was dat een alternatief om de tricopter stabieler te krijgen. Echter lijkt me dit de langste weg naar rome.
    Een quadrokopter is wat dat betreft simpeler, omdat er geen servo's of mechanische constructie's op zo'n klein formaat verzonnen hoeven te worden. Hoe kleiner, hoe kritischer en waarschijnlijk minder stabiel het e.a. is. Puur als je uit gaat van het ontwerp van een grotere. het lijkt mij dat je beter weg komt met een quad.
    Maargoed, eerst even wachten op de spulletjes, en zal dan zeker verder experimenteren. Zoals het vaak bij mijn projecten gaat, zal dit waarschijnlijk ook wel weer op redelijk korte termijn plaats vinden :rolleyes: We zullen zien hoe het loopt.
    Sander heeft laatste een 35 cm quad gebouwd. Misschien dat hij het e.a. hier over kwijt wil.
    Natuurlijk lees ik heel graag naar andere mensen hun projecten! mensen die durven te experimenteren, er voor gaan, en het ook afmaken:).
  15. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Ik had wel in mijn achterhoofd dat een Quad stabieler is, maar omdat ik eerst van plan was het te maken met gewone losse gyro's had ik er niet echt meer aan gedacht.
    Nu dat ik de ArduWiino, of iets beters als ik het vind, ga gebruiken kan ik evengoed een Quad maken (zeker als dat beter vliegt)
    Ik zal eens wat is SketchUp gaan rommelen en zien wat eruit komt ;).
    Het zou wel erg leuk zijn als nu opeens iedereen kleineTri/Quad copters (met verslag!) gaat maken :D.
    EDIT: Dit is grofweg mn Quad geworden:
    Laatst bewerkt: 11 nov 2010
  16. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Nouja, een tri is niet persé instabieler dan een quad, alleen welke video ik ook tegen kom; De quad lijkt stabieler.
    De video's van rcexplorer Dadde zijn fantastisch, en mooi stabiel, ook zie ik soms video's van kapteinkuk ( the men himself) welke er super uitzien.
    Toch "mensen die zomaar wat doen" komen vaak beter weg met een quad.
    Ondanks dat er geen print bij de tri word gebruikt, is een quad toch ook wel erg simpel. De controller van Kapteinkuk op de niet-SMD manier ziet er toch wel bulletproof uit...
    Edo, je bent een "automan" maar gaat je wagen in de vliegerij? Top! Respect:)..twerkt zooo verslavend..Al maakt alles het nóg leuker als je ook gek bent van alles wat vliegt.
    Mooi, je tekening!
  17. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey,
    Mijn auto's zijn het belangrijkst. Maar ik heb al wel wat geknutseld met depron en een setupje van HK ;).
    Ik ben ook al vaker met multi copters bezig geweest, en ik ben ook niet zeker of dat ik er nu eindelijk één echt ga maken (maar elke keer leer ik wel bij).
    SketchUp tekeningen maken kost niks dus daar kan ik mij wel even lekker mee bezig houden tot dat ik (ooit) tevreden ben.
    Maar het moet zoiezo een goedkoop project zijn... (Ik weet dat het goedkoop kan)
  18. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Prima! Da's toch ook eiegenlijk het leukst. Om hetzelfde resultaat te bereiken met een KK quad, inplaats van een Microkopter o.i.d.
    Zoals Mister Sander niet vaak genoeg kan zeggen : "de stabiliteit van de quad, én het beeld, zitten hem voor een groot deel, puur in het perfect balanceren van de motoren, props, en propadapters"
    te bagger dat ze de Robbe motoren voor de microkopter gebruiken. Zo zie ik op een Okto minstens de helft enorm tekeer gaan. Geen porum denk ik zo..
  19. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Speaking of that: Ben al een tijdje aan het kijken naar een propbalancer.
    Wat gebruiken jullie daarvoor? En balanceer je daar dan ook de motorbehuizingen en propadapters mee?
  20. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Adapters weet ik niet, maar motor behuizingen heb ik al een keer gebalanceerd.
    Gewoon met een spotgoedkope magneet balancer van ebay, ik geloof toen een euro of 5. ;)
