de chinese 2.4 ghz test (assan modules)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Gerard_nl, 17 mrt 2008.
  1. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Maar gaat dat wel goed 2.4 vliegtuig met 2.4 camera!!!!!!!
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Wie zegt dat er met 2.4ghz fpv gear gevlogen gaat worden ;) hahaha
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Nope dat gaat niet goed,zie daarom de opmerking boven mij ;)
  4. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Inderdaad, we willen uitzoeken of een "lange afstand" assan problemen geeft op een 1.3Ghz FPV model.
    Als het blijkt te werken, scheelt het weer wat geknoei met lange antennes.
  5. Ronald zweef
    Ronald zweef
    28 dec 2006
    Leeuwarden
    Heb net de hele topic doorgeworsteld.
    Maar waar vind ik het ombouwverslag van een FC-28 naar 2,4 met een assan hack module.
    R.
  6. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
  7. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
  8. Ronald zweef
    Ronald zweef
    28 dec 2006
    Leeuwarden
    Jan,
    Alvast bedankt.
    Ronald
  9. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Gisteren mijn eerste echte glitch ervaring met ASSAN. Stond wel even flink aan de grond genageld op dat moment.
    Vermoedelijke storingsfactor: Een FPV 2.4Ghz zender, die met meer vermogen dan het wettelijke toegestane aan het uitzenden was. Nadat ik de kist weer onder controle kreeg (Een Sebart Sukhoi 50E) even een test gedaan met de beste heer zijn FPV setje. Hierna geen glitch meer mogen meemaken (gelukkig).
    Het 'gevalletje' heeft mij wel even aan het denken gezet en ga niet meer tegelijk vliegen met een FPV vlieger die op meer zendvermogen uitzend dan waarop ik vlieg.. Was best even eng momentje
    Desalniettemin, ga ik volgend jaar zelf ook FPV vliegen, maar het zijn wel zaken om even goed in het achterhoofd te houden...
  10. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik durf te gokken dat assan ook op meer uitzend dan je in Nederland mag (100mw ipv 10mw).
    FPV op 2.4Ghz is tegenwoordig ook zoiso dom op een club. :roll:
  11. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Bedankt voor de tip, iets om te onthouden!!
    Ton
  12. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    Ook even mijn ff10 aangepast. Ik had al assan, maar heb de antenne op de originele plek gezet!
    Laatst bewerkt: 22 nov 2010
  13. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
  14. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik heb op een 6kn light ontvanger (zoon wit krimpkousje erom)de plus en min verkeerdom aangesloten na wat soldeerwerk om hem lichter te maken.
    Een onderdeeltje werd rood gloeiend en kwam rook uit. Is nu ook zwart en in 2en.
    Daarna alles goed aangesloten, en het werkt weer...
    Eens kijken hoe lang dit goed blijft gaan.
  15. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Als ik jou was zou ik toch eerst maar een nieuw condensatortje monteren. Dat is het onderdeeltje, dat heeft gerookt. Als 't ie ook nog was gaan branden had-ie dat gedaan met een fraai lila vlammetje. Bij vervanging wordt de ontvanger wel weer wat zwaarder, maar dit komt de stabiliteit echt ten goede.
    Nu weten we geen van tweeën welke waarde het oorspronkelijke c'tje heeft, maar het is er gegarandeerd eentje die dient voor het afvlakken van de spanning. Daarvan is de waarde niet zo kritisch. Zelf zou ik er eentje kiezen van minimaal 4,7uF (liefst hoger). Daarbij is het raadzaam om eerst de rommelbak met defecte servo's om te kieperen (ik neem aan, dat je zo'n bak hebt), want smd condensatortjes van deze afmetingen koop je niet overal. Op elke servo-elektronica zit er wel eentje, het zilverkleurige bandje is de pluszijde.
  16. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Bedankt!
    Ik heb idd zoon bak, kapotte servo's, regelaar's, ontvangers, enz.
    Ik zal eens kijken.
  17. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    We hadden niet anders van je verwacht. Op smd tantaalelco's staat de waarde er als regel in cijfers op, waarbij het derde cijfer de vermenigvuldigingsfactor is. Zo is 475 een 4,7uF elco.
  18. 5p1k3
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Vaag probleem met MX12 zender icm ASSAN Hackmodule.
    Ik heb een module ingebouwd (zoals velen hier al eerder gedaan hebben), alleen lijkt het erop dat wanneer ik Mode 2 selecteer in de zender, de kanalen niet overeen komen met de kanalen op de ontvanger. Heeft iemand hier eerder last van gehad?
    Heb ik iets over het hoofd gezien bij het solderen van de hack module?
    Het werkt wel, als ik even flink uitvogel welke kanalen het dan moeten zijn op de ontvanger (icm de zender). Maar echt ideaal is dat niet natuurlijk..
    - Edit: Ik zie nu dat wanneer ik de zender instel op mode 1, de sticks overeenkomen, zoals je zou verwachten in mode 2.. Heel suf.
    Laatst bewerkt: 27 nov 2010
  19. BadBert
    4 feb 2005
    Ik heb mode 2, en werkt prima met assan :S zelfde kanaal indeling als op de "originele" 40mhz module.
  20. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    even dit, je hebt mode 2 toch wel op ppm staan??
    en niet op pcm??, was mijn fout op mijn fc-28 ( even niet opgelet)
