nieuwe fpv cam/ oude repareren
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door justin_ma, 21 nov 2010.
  1. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    bedankt voor de tip, maar ik ben niet zo electro-technisch aangelegd ;) als ik google, kom ik alleen bij uitlegjes uit hoe je ze kunt maken... zijn ze er ook compleet?
    En kun je uitleggen waarom die van bev rommel is?
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Het is o-zo-simpel..
    Zet je filter tussen je batterij en de FPV spulletjes.
    Wikkel je + draad ongeveer 15 keer rond een ferrit kern. (De ferrit kern zit nu in serie tussen de + draad)
    Pak dan een 470uF 25v condensator en soldeer deze parallel tussen de + en de - draad, direct achter de ferrit kern.
    je LC filter is af:). Mochten er nog steeds strepen in je beeld zitten dan wat vaker je + draad rond de ferrit kern draaien.
  3. BadBert
    4 feb 2005
    kijk! bedankt voor de uitleg remy!!!
    dan heb je dus altijd 12v op je cam, ookal is de accu spanning nog maar 10v bijvoorbeeld? :)
    Laatst bewerkt: 25 nov 2010
  4. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
  5. BadBert
    4 feb 2005
    ja, maar begrijp ik het goed, dat dit alleen storing uit je voeding filtert, als je van je ESC of main accu stroom pakt?
    Ik ga een eigen accu voor de FPV tx, osd en cam aanleggen, 3s lipo, maar moet dus CONSTANT 12v hebben, ookal is de lipo ver leeg....
  6. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Dan heb je toch niks nodig, alleen moet je je LiPo zo dimensioneren dat hij niet onder de 12V komt. Overigens is de vereiste van een constante 12V onzin in 99.9% van de gevallen. Welke apparatuur ga je gebruiken?
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  7. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Hoezo constant 12v? Ikke niet snappen.
    Ik gebruik de step-up van rangevideo. Werkt prima, alleen gebruikte ik die voor een 10mW tx en een cam, op een 2s 500mah. Step-up kan maar 300mah aan, dus je zult een vrij grote moeten zoeken.
    DPcav had er een?
  8. BadBert
    4 feb 2005
    Ik ga 1.3 ghz 400 mw set van bevrc pakken, remzibi osd met gps, en die osdcam van ebay.
    Bij bevrc hebben ze een step up/down printje die op 10volt nog 1.2 amps aan kan, dat zou genoeg moeten zijn voor AL mijn fpv gear op mijn toestel te voeden (aangezien alles ook op 12v werkt :) )
    En het kan wel zijn dat het onzin is in 99,9% van de gevallen, maar ik ga geen risico's nemen voor 10$ extra ;)
  9. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Heeft niks met risico's nemen te maken, je gaat nu een behoorlijk storende step-up toevoegen die alleen maar meer storing veroorzaakt.
    Sander Sassen
  10. BadBert
    4 feb 2005
    die 10% afwijking aan input voltage zijn niet voor niets vermeld... lijkt me?
  11. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Onzin in 99.9% van de gevallen. Trouwens in dat geval kan je prima toe met alleen een LiPo zonder allerhande andere voorzieningen. Dit is tot aan vervelens toe besproken op RCG.
    Sander Sassen
  12. justin_ma
    justin_ma
    10 apr 2008
    Oldenzaal
    maar geeft de liveout van een gopro nou beter beeld als zo'n ebay cam?
  13. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Nee ... zit ook een kleine vertraging op doordat het HD signaal naar een SD signaal geconverteerd moet worden. Daarnaast heb je zwarte balken in beeld door de 16:9 beeldverhouding en de weergave op een 4:3 formaat beeldscherm.
    Sander Sassen
  14. justin_ma
    justin_ma
    10 apr 2008
    Oldenzaal
    maar je kunt wel goed fpv vliegen via de liveout of hebben mensen dan echt last van de vertraging?
  15. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Kan wel, maar ik zou 't niet doen omdat als de GoPro d'r mee stopt (accu leeg, SD kaart vol, etc.) je ook je beeld kwijt bent. Een gewone CCD of CMOS camera werkt feitelijk altijd betrouwbaar.
    En die vertraging merk je als doorsnee FPV piloot niet, behalve als je zoals ik 't leuk vindt om met +250km/u laag over de weilanden te vliegen.
    Sander Sassen
