Nieuwe gratis sim: R/C Desk Pilot
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door rcdeskpilot, 11 jan 2010.
  1. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Als ie de boodschap geeft dat ie geen "3D device" kon vinden, dan wil dat zeggen dat ie geen compatibele grafische kaart gevonden heeft. Sowieso geeft de 512 MB aan dat het waarschijnlijk niet om een recente pc gaat. Hopelijk loopt ie vlot op je laptop!
    Groetjes,
    Davy
  2. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    het is een melding over een of ander 3D-device in relatie tot de directX.
    Extra geheugen heb ik er net ingedaan. dat maakte geen verschil.
    Waar haal ik de goede directX 9.0c versie? Ik bedoel dan het complete bestand. Mijn pc heeft geen verbinding met internet, dus automatisch via de installatie gaat niet.
    Ik heb al veel directX-versies van microsoft gedownload. Duidelijk niet de goede. Microsoft biedt dan steeds een bestand met allerlei updates, en ik denk dat daar het probleen ook kan zitten.
  3. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Indien hij de melding geeft "Switching to the Direct3D reference rasterizer" wil het zeggen dat je grafische kaart niet recent genoeg is. Anders kan het inderdaad betekenen dat de juiste DirectX niet geïnstalleerd is. Dit is zelfs waarschijnlijk als je pc niet verbonden is met het internet aangezien de installer anders de juiste versie zou downloaden. De juiste versie is niet in offline installeerbaar formaat te verkrijgen van de MS site, dus heb ik 'm effe online gezet op:
    http://rcdeskpilot.com/sites/rcdeskpilot/files/dxsetup.zip
    Succes,
    Davy
  4. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik heb vanavond de nieuwste versie van de simulator gedownload en ik heb weer een paar uurtjes gevlogen. Ik heb alle nieuwe vliegtuigen en helicopters uitgeprobeerd en ik vind het echt een geweldige simulator!
    Mijn broertje heeft het vliegen ook even geleerd en die moest morgen maar eens met de Easystar aan de slag.
    Ga zo door met het verbeteren van de simulator!
    Olaf
  5. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Is er al een Multiplex Funcub gemaakt voor RC Desk Pilot?
    Olaf
  6. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    bedankt voor de directX.
    Ga het dit weekend proberen.
    Eerder zit er ff niet in. Zal het resultaat melden.
    EDIT 27/11
    Het is niet de directX-versie. dus waarschijnlijk de grafische kaart.
    Testen zal ik ff op de minilaptop doen.
    En op zoek naar een grafische kaart.
    EDIT 11/12
    Grafische kaart in mijn PC. Het programma draait nu wel, maar ik zie zwart waar de grond hoort te zitten. boven de horizon is alles wel zichtbaar.
    Iemand enig idee?
    Ik ga in ieder geval even herinstalleren.
    Laatst bewerkt: 11 dec 2010
  7. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    zie vorige post. Wie helpt me op weg?
  8. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hoi Chopstick, probeer eens in het 'graphics' menu het detail op 'low' te zetten. Dit is bedoelt voor grafische kaarten die geen shaders 2.0 ondersteunen. Het zal er niet zo mooi uitzien, maar in elk geval niet zwart. Waarschijnlijk zal je ook "dynamic scenery" af moeten zetten.
    Wat voor kaart heb je in de pc zitten nu?
    Davy
  9. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    Ik heb een ASUS AH3450 (hdmi) erin gezet. 512 mB AGP 8x.
    De resolutie naar "low" zetten deed het.
    De dynamics heb ik gewoon aan staan. Verklaren kan ik het niet echt, maar het zal wel op de shaderondersteuning neerkomen. De PC is tenslotte een oud beestje met XP.
    Ik oefen met een minimustang PD51 Brushless. Die is onderweg.
    Daarnaast sim ik ook met heli's.
    Ik heb dat model ook in FMS. Daar heeft dit toestel veel meer motorvermogen. Kan ik dit aanpassen? En hoe dan?
  10. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Je kan het motorvermogen makkelijk aanpassen met de bijgeleverde aircraft editor. Open het toestel met de editor en op de physics tab, open het propulsion venster. Verhoog daar het maximum vermogen naar wens. Meer info in de bijgeleverde handleiding voor de editor.
    Groetjes,
    Davy
  11. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    oke, ga het proberen.
    Zoek ook nog heli-modellen. Ben helaas niet zo goed met programmeren etc. Dus zelf maken leidt niet snel tot resultaat.
    Iig bedankt voor de vlotte respons.
  12. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
    Hallo,
    Ik heb net ook even de sim geinstaleerd.
    Ik zou in eerste instantie gebruik maken van de game controller van mijn PS3 omdat ik nog geen kabel voor mijn zender heb.
    Programma draait wel, de controller word ook herkend alleen de besturing werkt niet.
    Is het wel mogelijk om hiermee te sturen en doe ik iets verkeerd?
    Alvast bedankt.
  13. Chopstick
    Chopstick
    8 okt 2007
    Heesch
    Je moet wel de functies toewijzen (zie menu) aan de kanalen/sticks. En uiteraard kallibreren.
    Misschien dat hij het dan wel doet.
  14. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Inderdaad, je kan in de bijgeleverde handleiding vinden hoe je dat doet. De handleiding vind je als "user manual" in het start menu onder RC Desk Pilot.
    Davy
  15. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
    Ja in het menu bij controls staat bij elke beweging een kanaal maar hij reageerd helemaal niet dus bij geen enkele beweging :(
  16. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Ik heb wat gegoogled en blijkbaar is een PS3 controller niet zo maar een USB joystick en moet je wat trucs uithalen om hem te doen werken onder windows.
    Ik heb volgende links gevonden, maar heb zelf geen PS3 en kan dus niet controleren. Het is een beetje knoeien met drivers en dus op eigen risico ;)
    http://www.ehow.com/how_4809736_use-ps-controller-computer.html
    http://www.motioninjoy.com/help/sixaxis-dualshock-3-connecting-usb
    Groetjes,
    Davy
  17. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
    Haha, thnx.
    Knoeien ben ik erg goed in dus dat komt goed,...
  18. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    Heb gisteren R/C Desk Pilot geïnstalleerd en ben erg enthousiast over hoe e.e.a. op mijn ruim 4 jaar oude laptopje werkt. Bij andere simulatoren heb ik weleens 'schokkerige' beelden, tot nu toe met R/C Desk Pilot niet.
    Het enige probleem waar ik tijdens installatie tegenaan liep was de USB controller. Ik heb er één in gebruik die bij een starter edition van Ikarus Aerofly geleverd was. Voor het calibreren wordt door R/C Desk Pilot via een link terugverwezen naar de 'Windows' game controller calibratie. Helaas kent deze niet 1:1 mijn controller, maar na wat proberen heb ik 'm wel gecalibreerd gekregen.
    Hierna deed R/C Desk Pilot het prima. Vooral het hellingzweven vond ik erg leuk.
    Punten die denk ik beter kunnen zijn: de bijgeleverde modellen lijken wat 'underpowered'. Met name een take-of gaat veel moeizamer dan ik (in werkelijkheid) zou verwachten. Ook is de simulator heel erg vergevingsgezind m.b.t. crashes, je moet in de simulator wel heel erg fout landen om het toestel stuk te krijgen.
    Helaas bleken, 'windows' game input device calibratie nu ook de instellingen voor andere R/C simulatoren (o.a. Aerofly en FMS) aangepast. De laatst genoemde R/C simulatoren (maar ook b.v. Realflight etc.) hebben allen een eigen (programma specifieke) controller calibratie. Dit beïnvloed dus geen enkele instelling van andere programma's. Nadat ik de calibratie binnen de andere R/C simulatoren uitgevoerd had werkte de controller ook hier weer probleemloos.
    Om ongewenste afhankelijkheden te voorkomen zou het mooi zijn als R/C Desk Pilot, net zoals de andere R/C simulatoren, een 'eigen' controller kalibratie zou hebben. Is deze optie tijdens de ontwikkeling overwogen of een idee voor toekomstige verbeteringen?
    Al met al vind ik R/C Desk Pilot een grote aanwinst. Davy, je hebt een excellente job gedaan met de creatie van de fraaie stukje software!
  19. rcdeskpilot
    rcdeskpilot
    11 jan 2010
    Hoi Jan,
    bedankt voor je review en het aanhalen van enkele terechte punten. Ik wist bijvoorbeeld zelf niet dat het calibreren van een controller in windows hercalibratie in andere programma's noodzakelijk maakt (het geeft me wel inzicht in hoe andere sims de eigen calibratie implementeren ;)). De reden om de windows calibratie te gebruiken is tweeledig:
    • ten eerste luiheid (da's tenminste eerlijk he :))
    • ten tweede: als ieder programma daar op rekende, was er geen individuele calibratie per programma meer nodig.
    Helaas is de nogal moeilijk vindbare Windows calibratiewizard in de praktijk minder gebruiksvriendelijk, zoals jouw post nogmaals duidelijk maakt. Ik zal deze op een gegeven moment dan ook vervangen door een eigen versie.
    De onderliggende reden dat de toestellen wat moeilijker van de grond komen is dat er bij het berekenen van de grondweerstand geen rekening wordt gehouden met de lift die het toestel op dat moment al heeft. Ook nog voor verbetering vatbaar dus. Motorvermogen en crashbestendigheid kan je per toestel trouwens (min of meer) gemakkelijk aanpassen met de bijbehorende "aircraft editor" en manual.
    Nogmaals bedankt!
    Davy
  20. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Is er al een quad of tricopter model te downloaden voor deze sim?
