Alles kan maar keukenfolie rekt flink op en is erg kwestbaar. Plakken werkt alleen goed met plakband.
Hoi Koen, nee dat kan helaas niet. Keukenfolie is te zwak. Als je spanfolie, ook wel krimpfolie genoemd gebruikt voor een balsa houten model is dat veel sterker en ook beter. Vroeger werden modellen vaak bespannen met zijdepapier waar dan spanlak overheen gestreken werd. dat maakte het ook wat sterker. succes ! ASH
ja maar mijn probleem is dat ik iets zoek dat gewoon in de supermarkt te koop is en waar je mee kan bespannen en dat zijde papier waar kan ik dat kopen niet op het www
Dat doen we dus nog steeds, maar Koen weet dat gelukkig ook. Krimpfolie zoals voor RC-modellen wordt gebruikt is absoluut te zwaar voor de meeste vrije-vlucht modellen, maar dat weet Koen ook. Spanpapier is inderdaad via internet te koop, maar ook bij winkels met kunstenaarsbenodigdheden. Kijk maar eens op de website van Peter van Ginkel bij de vellen papier. Er staan hier twee papiersoorten die geschikt zijn: Gampi en Tengujo Kashmir. Gampi is heel glad en vrijwel luchtdicht, Kashmir is wat meer open maar kan wat beter rondingen volgen. De genoemde gewichten zijn overigens wat lager dan de werkelijkheid, maar deze papiersoorten doen niet onder voor de papiersoorten per internet. En leverbaar in elke kleur zolang het maar wit is..... Een plastic alternatief is boterhamzakjes. Dit is lichter dan spanpapier maar is lastiger te lijmen. Ik gebruik verdunde bisonkit hiervoor.
Bakpapier lijkt mij niet zo slim. Het is vrij zwaar en gemaakt om niet goed te hechten, dus het lijmt lastig. Ik bedoelde met het voorbeeld van Van Ginkel ook niet dat je daar naar toe moet, meer dat er bij je in de buurt wel een dergelijke winkel te vinden is. En met de info van die website weet je waar je dan naar moet vragen. Ik ben wel ens een dergelijke winkel binnengestapt en heb dan gevraagd naar spanpapier. Ze vertelde mij dat ze dat niet hadden, maar dat ik maar even moest kijken of er wat anders bruikbaar te vinden is. Dus ik zoeken, ligt daar prachtig licht papier. Kijk ik op de voorkant van het schap, en weet je hoe dat heette? Spanpapier... Ze weten zelf dus ook niet altijd wat ze verkopen. Wat wil je gaan bespannen?
Een Corben Super Ace? Cool! Ik was gisteren in een bijouterie waar ze zilverkleurig vloeipapier hadden als verpakkingsmateriaal. Ik heb een paar vellen megekregen en zal eens wegen en testen hoe dit te gebruiken is. In een winkel met zwedse artikelen (nee, niet de Ikea) hadden ze een soortgelijk materiaal, maar dan in blauw en geel. Het materiaal in schoenendozen is vaak van slechte kwaliteit en vaak zwaarder dan je op het eerste gezicht zou denken. Vaak zit het rond de 30 gram/m2 terwijl goed spanpapier tussen de 11 en 15 g/m2 zit. Daarbij heeft het mestal weinig sterkte, helemaal als het nat is. Maar je kan geluk hebben, dus blijf zoeken, wegen en testen. Hier nog even een plaatje van mijn Super Ace.
Probeer het eens bij De Kwast in Den Bosch (heeft diverse soorten japans papier ook in 11 en 18 gr.) of bij Antoon de Jong in Tilburg. Dat is behoorlijk dichtbij voor jou.
