Ontwerp verslagje (SketchUp model) - KLAAR!
Discussie in 'Multicopters' gestart door edo, 24 nov 2010.
  1. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey allemaal,
    Misschien vinden jullie het leuk als ik hier mijn vorderingen plaats van mijn ontwerp.
    Ik ga weinig schrijven en vooral afbeeldingen posten. Hopelijk krijg ik zo ook wat feedback van jullie!
    Momenteel heb ik er geen geld voor (eerst wil ik m'n RC18B2 factory team afmaken ;)), maar omdat ik alles graag goed doe zodat ik het beste van het beste heb, ben ik in SketchUp mijn model aan het tekenen.
    Click op de afbeelding voor een grotere maat (helaas kan ik geen heel grote afbeeldingen op het internet zetten)
    - Ik was begonnen met een Tricopter
    Hier zie je drie maten van Tricopter:
    - Nu heb ik hem veranderd in een Quadcopter:
    Versie 1.1
    - Ik heb nu al verschillende versies gemaakt, maar weer weggegooid. Vanaf nu zal ik elke keer hier een afbeelding posten als ik een nieuwe versie heb.
    Groeten,
    Laatst bewerkt: 5 feb 2011
  2. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    V1.2
    E voila!
    De eerste update is er al :eek:...
    Het is nu V1.2:
    Ik heb nog geen enkele electronica, dus voor de ruimte om alles te installeren kan ik maar gokken. Maar het gaat hem om het principe van het ontwerp, ik kan altijd meer ruimte maken als ik de setup heb.
    Groeten,
  3. remie
    remie
    8 apr 2004
    Velden (Nederland)
    ziet er goed uit tot dusver !
    Ga je het frame zelf maken of laten maken?
    En welke elektronica ga je gebruiken (motor etc), of ben je daar nog niet uit?
    groeten remie
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    de motor bevestiging zou ik anders maken.
    over het algemeen zitten de motor bevestiging gaten 16&19mm uit elkaar.
    als je de platen weg laat en de motor op de steunen monteer ben je er ook scheelt weer gewicht.
  5. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Ik ga de armen maken van carbon buisjes die je bij Hobbyking in alle maten kunt vinden. De "blokjes" wil ik graag uit delrin of iets gelijkaardigs maken, ik let er wel op in mijn dat ontwerp ik ze niet te ingewikkeld maak zodat ik ze zelf kan zagen.
    En de platen wil ik maken (met de dremel) van G10 materiaal, maar ik snap nog niet helemaal welke soort eigenlijk het beste is.
    Motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1500kv met 2s lipo en de Plush 6A.
    @michel pet
    bedankt voor de tip.
  6. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
  7. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    Respect, voor iemand van 15 jaar die al op die manier in 3D tekent. Doe zo verder !
    Weet je al welke electronica je gaat gebruiken ?
  8. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Een motortje van ongeveer 10g. (Er zijn er verschillende op HobbyKing, ik heb er hier eentje van 9.2g liggen)
    De Plush 6A (heb ik er ook al 1 van).
    Props weet ik nog niet goed, het is moeilijk om cw en ccw props te vinden. Op RC Groups is iemand bezig props te ontwikkelen voor 10g motortjes, maar ik weet niet hoelang dat gaat duren. Ook GWS is er mee bezig.
    De controller gaat bestaan uit een Arduino mini pro of de Arduino nano met oftewel de Wii sensors of andere (niet van een console of zoiets). Op RC Groups zijn ze in het draadje van de ArduWiino ook andere sensors aan het testen, dus dat ga ik afwachten.
    Grts,
  9. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik heb jaren terug al eens bladen gemaakt voor een fp helikopter.
    ik had een stuk pijp liggen 10 diameter ?? materiaal weet ik niet een kunstof.
    de vorm van het blad heb ik uit de pijp gezaagd en dat werkte prima .
    volgens mij kan je op die manier ook een prop maken.
    als ik tijd heb zal ik eens een prop ontwerpen .
  10. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Geen slecht idee zou ik zo zeggen...
  11. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    En dit is Simpel-Quad V1!
    De props en de motoren zijn niet zo in detail, want het enige wat ik heb is de informatie van HobbyKing.
    Het zijn 8g motoortjes en 4 inch props. (Klein dus.)
    En het frame bestaat uit suuuuper modern hout van 1cm op 1cm en telt maar twee delen! :wink:
    - En dit is nog iets wat ik eens voor de lol had getekend. Het lijkt mij wel handig (tenminste als je Quad niet te groot is).
    Groeten,
  12. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
  13. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    deze test in het filmpje gaat niet werken hij moet vrij kunnen bewegen.
  14. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Even in een gekke bui:
    Wat als ik dit nu gebruikt als prop: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TIG 62mm Carbon Fiber Tail Blade
    Ik weet niet veel van helikopters, maar als je dan nog zon midden stukje vindt heb je variabele pitch :p...
    Of anders zelf wat ontwerpen en met een CNC maken. Het probleem is wel dat je een motor met holle as nodig hebt, tenzij je 2 tandwieltjes gebruikt. (of iets met riemen)
    EDIT: Dit als voorbeel voor de Rotor Head: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11530
    Reacties graag :bday:
    Laatst bewerkt: 31 dec 2010
  15. Grappig idee, je zou in principe alles kunnen aandrijven met 1 motor. en met 4 servo's de pitch van iedere rotor veranderen.
    Een probleem is alleen de aandrijving als je dit via de snaar doet zoals een cp heli zou je de 4 pulleys boven elkaar moeten doen in het midden en dus de 4 armen van de quad niet op gelijke hoogte. Je zult hier de nodige konstructie voor moeten maken in het midden.
    Is misschien te proberen.
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    hoofd tandwiel in he midden en dan de snaar tandwielen om de 90 graden er om heen.
    het zal prima werken aleen wordt het wel wat duur lijkt me.
  17. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey,
    Kun je jouw idee in iets meer detail uitleggen, ik snap het niet helemaal...
    Het zal inderdaad wat duurder zijn, zeker als je vier motoren (en niet één) + vier servo's + vier Tail Rotor Heads... (Als ik de rotor heads van Hobbyking kan halen blijft de prijs nog redelijk, ik ben al de Heli parts al doorgegaan (!), maar ik weet niet goed hoe groot ze zijn, daarvoor zou ik een heli expert moeten aanspreken denk ik)
    @ blade tracker
    Eén hoofdtandwiel zou wel best zijn, en je hebt inderdaad gelijk dat het een beetje lastig wordt met vier pulley's boven elkaar. Hopelijk is er een oplossing... (michel pet?)
    P.S. Ik heb tenslotte ook nog geen cent in dit project gestoken. Als ik een ontwerp (met of zonder variabele pitch) heb waar ik echt tevreden van ben (en dat een beetje interessant is) kan er geld in gestoken worden. Dus laten we nu maar lekker brainstormen ;)!
    Grts,
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    nel ff wat in elkaar gevlanst hoop dat het nu overkomt.
  19. De allerbeste wensen voor 2011 allemaal!
    Een andere optie is natuurlijk de as aangedreven Tailrotor. dan heb je aan 1 tandwiel genoeg en heb je die 4 extra niet nodig.
    Een extra leuk maakt het natuurlijk dat je met deze constructie ook negatieve pitch zou kunnen geven.
    Leuk om in 2011 over na te denken.
  20. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Sorry dat ik weer niet volg,
    Hoe komt het dat één tandwiel dan genoeg is? Ik weet wel hoe zo'n as aangedreven Tailrotor werkt.
    Negatieve pitch is inderdaad wel leuk. Dingen zoals loops zouden toch wel beter moeten gaan denk ik.
    Michel pet: Vanochtend toen ik nog in bed lag had ik hetzelfde idee (je was dus wel eerder :)), maar toch erg bedankt voor de moeite!
    Nog een vraag: Hoe zit het met de software? Je sluit de ArduWiino dan aan op de 4 servo's in plaats van de regelaars?
    Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je start, vliegt en eindigt met vol gas en ondertussen de pitch verandert, dat zou nogal verspilling van de batterij zijn.
    Sluit je de gas (regelaar) dan direct aan op de ontvanger? Dan stuur je met de pitch (en de gyro's werken ook op de pitch). Het zou dan ook niet uitmaken of je 1 of 4 motors/regelaars hebt, die moet je dan wel allemaal op dat ene kanaal zetten. (en je krijgt klote veel draden, maar minder tandwielen (denk ik))
    Maar in het kort ;): Het is dus mogelijk met normale software?
    EDIT: Welk programma is dat michel pet?
    Grts,
    Laatst bewerkt: 1 jan 2011
