Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo piet
    de stoelen die u nu in de truck bouwt met die gordelgeleider naast de hoofdsteun dat zijn inderdaad scala-art stoelen,
    als je die met matte verf schilderd is het net echt,
    de stoelen die nu in uw artikel hierboven staat heb ik ergens gezien was in 1:8 en 1:16 leverbaar,wel een tijd geleden hoor,conrad meen ik,
    het is zeker geen tamiya,
    ik zal uitzoeken welk merk,het was een leverancier die kleine aantallen produceerde en conrad had ze toen in assortiment opgenomen,
    ik meld me als ik wat heb gevonden,
    mvg markioo
  2. Deckers
    Deckers
    1 dec 2008
    Bedankt voor de reacties! :)
    Ze zien er echt super uit (vooral die van scaleart)
    @trilliwilli: met "duur" bedoel in natuurlijk voor mijn budget ;)
    mvg
    Maarten
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo allemaal,
    Zo zal ongeveer de jeepdolly er gaan uitzien die achter de 4 assige VOLVO F16 Zwaartransportrekker komt te hangen, maar die ook moet passen achter de 5 assige MB Actros Zwaartransporttrekker.
    Niet met luchtvering, maar met bladvering.
    Zie het laadvermogen van de jeepdolly !!!
    Dit heb ik echt wel nodig voor de aslastverdeling.
    Op deze jeepdolly komt een koppelschotel die voorover-achterover en links-rechts kan kantelen.
    Maar er bestaat ook nog een mogelijkheid dat ik voor deze jeepdolly ga !
    Max. GVW laadvermogen 66 ton bij 60km/u gekoppeld aan een 4 assige trekker
    Max. GVW laadvermogen 55 ton bij 80km/u gekoppeld aan een 4 assige trekker
    Al hoewel deze minder laadvermogen heeft moet ik eens gaan omrekenen wat hiervan het laadvermogen is in de schaal 1:14.8.
    Laatst bewerkt: 5 dec 2010
  4. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    :offtopic:
    Je kan proberen de stoelen met bv MDF te vormen en deze met spuitlijm te bekleden met stof.
    Maar ja een bus spuitlijm kost al gauw een €15,- dus dan zit je op de helft.
    :eek:ntopic:
    @Piet
    Valt met de grootte toch nog wel mee vind ik, maar die Scaleart stoeltjes zijn toch mooier. Blijft toch een mooie rommelbak Piet, waar je lekker in kan grabbelen.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo allemaal,
    Omdat ik op dit moment nog niets kan/mag doen in m'n werkplaatsje, begonnen met
    het uittekenen van de jeepdolly voor achter de 4 assige Volvo Zwaartransporttrekker.
    Ik was eerst van plan om een 4 assige jeepdolly te maken, maar dan wordt de jeepdolly
    samen met de 4 assige trekker wel heel erg lang.
    De 4 assige trekker met de 3 assige jeepdolly is nu al 80cm, omgerekend naar de 1:1
    = 11,85 meter !!!
    Hierachter komt nog de 6 assige smalbed dieplader met een laadvloer van 60cm, omgerekend
    naar de 1:1 = 9,00 meter.
    De achterbrug/dek met de 6 assen is 66 cm, is omgerekend naar de 1:1 = 9,00 meter.
    Het zwanenhals geeft nog een extra lengte achter de jeepdolly van 10cm, is omgerekend
    = 1,50 meter.
    Totale lengte van de combinatie wordt 216 cm !!!
    Omgerekend naar de 1:1 = 32 meter !!!
    Het wordt dus een hele dikke gigantische combinatie, die zeker de Caterpillar 385 CL-RE kan
    vervoeren, maar ook de Liebherr 974 van Stefan
    Even wat geknutseld (knip en plakwerk) van papier om even de exacte maat en model te kunnen vaststellen
    van de jeepdooly.
    Ik ga t.z.t. eerst de jeepdolly en de smalbed dieplader even maken van MDF plaat om vast
    te stellen hoe het gaat worden.
    Daarna ga ik deze jeepdolly en smalbed dieplader bouwen in staal en messing.
    Laatst bewerkt: 11 dec 2010
  6. Deckers
    Deckers
    1 dec 2008
    hey,
    heb ik iets gemist :eek:? toch niets ernstig, hoop ik!
    mvg
    Maarten
  7. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    hallo piet
    dat wordt al een echte zwaartransporter.
    je had toch al een low budget smal bed dieplader van bruder omgebouwd??
    waar zit die nu achter??
    ik ga de bouw van de dieplader zeker volgen.
    heb hier nog banden voor diepladers liggen.
    heel mischien kloppen de maten wel, je weet maar nooit.
    gr
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Patrick,
    De 6 assige Broshuis Semi-Dieplader hangt achter de 5 assige MB Actros Zwaartransporttrekker.
    De banden die ik ga gebruiken voor de 6 assige smalbed dieplader worden groter dan dieplader banden die jij te koop hebt.
  9. peiter
    peiter
    16 dec 2010
    Hoi Piet,
    Ik volgde je topic al meer dan een half jaar maar heb nu pas de tijd genomen zelf echt actief aan de gang te gaan en me dus ook te registreren.
    Nu het echter mogelijk is hier wat berichten te plaatsen grijp ik die mogelijkheid dus ook aan!
    Met wat voor brander / soldeerbout stookt u de de onderdelen warm om het vervolgens te solderen? Ik ben al een tijdje opzoek naar wat kleine branders maar ik krijg bij de gamma niets gevonden op aanstekervullingen terwijl dit blijkbaar wel de gebruikte branders zijn? Of gebruikt u een andere?
    Ik heb in ieder geval diep respect voor het detail niveau dat u weet te halen!
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo allemaal,
    Ik ben weer even aan het knippen en plakken geweest.
    Ik heb 2 zwanenhalzen gemaakt, 1 recht zwanenhals en 1 aflopend zwanenhals.
    Ik weet zelf nog niet welk zwanenhals ik ga maken !
    Maar ik ga in ieder geval de jeepdolly en het zwanenhals eerst van MDF plaat maken, alvorens ik het van messing plaat ga maken.
    Even wat foro's gemaakt van beide zwanenhalzen.
    Het rechte zwanenhals.
    Het aflopende zwanenhals.
    Laatst bewerkt: 19 dec 2010
  11. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Hoi Piet,
    Is het niet zo dat de zwanehals wat hoger en dus schuin ligt omdat de dolly hoger is als de trekker zelf?
    Ik weet niet of je de combinatie ook zonder dolly wil gaan rijden.
    Er zijn combinaties, zoals de Actros van Zwatra, die de dolly vast aan de trailer hebben zitten. Dit is dan een cardanische bevestiging, zodat de combinatie een beetje kan torderen zonder dat de zaak onder veel stress komt te staan.
    Mijn persoonlijke mening, ik zou voor de rechte versie gaan, maar dan iets lager, zodat deze schuin omhoog staat.
    Dan kan je de dolly er tussenuit halen en met de trailer direct op de trekker rijden.
    De dieplader die bij de minitruckers rijd doet dat niet, maar die kunnen de trekker anders niet afkoppelen, omdat de zwanehals dan naar voren kukelt.
    Met een soort van omgekeerde kingpin op de zwanehals, die in een sleuf in de trailer valt blijft die wel staan.
    Wel goed om even te passen met wat karton, dan weet je tenminste hoe het eruit gaat zien.
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo William,
    Bedankt voor je reactie.
    Im weet zelf nog niet welk zwanenhals ga gebruiken.
    Daarom maaak ik nu eerst ook overal eerst even modellen van papier, om te kijken hoe het wordt en hoe het staat, want als ik direct begin te zagen in een messingplaat, wordt het wel een beetje dure aangelegenheid, als je nog niet precies weet hoe het wordt.
    De ruimte tussen de jeepdolly en het zwanenhals vind ik zelf ook te groot, maar ik heb nu zo gemaakt dat er een koppelschotel tussenpast, die zowel voor als achterover kan kantelen, maar ook zijwaarts naar links en rechts kan kantelen.
    Misschien maak ik wel een vast cardanische bevestiging met een naaldlager, want waarschijnlijk zal ik de dieplader toch niet loskoppelen van de jeepdolly, omdat ik allen maar zware rupskranen ga vervoeren en zonder jeepdolly in de problemen kom met de aslastverdeling.
    Het zwanenhals met het naaldlager draait dan ook mooi licht, want op een koppelschotel zit toch altijd wat ruimte en kan dan daardoor gaan wringen en zwaar draaien.
    Maar ik maak zo ie zo 2 steunen aan de jeepdolly, waarop de jeepdolly rust, als de jeepdolly is afgekoppeld van de trekker.
    Dit zou die mijnheer Hogervorst van de minitruckers ook nog moeten maken op zijn jeepdolly.
  13. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    hallo piet
    mij lijkt de schuin aflopende wel erg mooi.
    maar volgens mij kun je de zwanenhals in het echt kantelen.
    omdat je hem dan zo kan instellen op de dolly.
    bij de 1:50 modellen van wsi kan dat in ieder geval wel.
    gr
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo allemaal,
    Weer even aan het knippen en aan het plakken geweest en de Jeepdolly en het
    zwanenhals iets aangepast.
    Zoals het nu is, zo wordt de originele jeepdolly en zwanenhals nagemaakt van messing.
    Er komt geen koppelschotel tussen de jeepdolly en het zwanenhals omdat dan het
    zwanenhals te hoog boven de jeepdolly komt te hangen, dat is niet realistisch, maar het
    staat ook niet mooi.
    Er komt nu een vaste cardanische koppeling met een naaldlager tussen, die voor een
    gedeelte tussen het chassis van de jeepdolly wordt gemonteerd.
    Div. foto's gemaakt uit verschillende aanzichten.
    Hier staat het zwanenhals omhoog
    Hier ligt het zwanenhals op de grond.
    Ik vind zelf dat dit beter staat en er ook natuurgetrouw en relastisch uitziet.
    Ik hoor wel wat jullie ervan vinden.
    Laatst bewerkt: 21 dec 2010
  15. Legorigs
    Legorigs
    8 sep 2010
    Oostzaan, NH
    Ik denk dat dit het meest overeenkomt met dat wat hier in Nederland rond rijdt.
  16. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Ziet er goed uit Piet.
    Met een vaste koppeling kan je de combinatie natuurlijk wel perfect op elkaar pas maken.
    De zwanehals is behoorlijk lang zo, moet wel een stevige spindel worden om al dat gewicht te dragen.
    Ben benieuwd hoe het gaat worden.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo William,
    Nee, ik ga geen schroefspindel gebruiken om het smalbed op te heffen.
    Er komt een hydraulisch systeem in gebouwd, zoals ook bij de echte diepladers.
    Want ik moet wel ongeveer 90 tot 100kg kunnen heffen, dat gat met een schroefspindel van 12 mm met trapezuimdraad niet lukken denk ik !!
    Ook de achtervering van de 6 assen wordt hydraulisch, zodat ik de dieplader ook van achteren op het wegdek kan laten zakken, maar ook hoger kan optillen bij een een obstakel in het wegdek. (drempels, spoorwegovergangen, steile bruggen en viaducten)
    Ja, William het wordt echt een hele dikke combinatie !
    Maar hij wordt ook aardig lang 2,40 meter lang (1:1 = 35,50 meter)
    Dus ten alle tijde een vergunning nodig, i.v.m. de lengte
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo allemaal,
    Hallo Wil,
    Ik ben weer even aan het plakken en knippen geweest.
    Let niet op mijn knip en plakwerk, want ik ben nooit naar de kleuterschool geweest !!
    Even boven op het zwanenhals het vloerdek en het zijschot geplaatst om te kijken of het niet te hoog wordt.
    Nou volgens mij is de hoogte precies goed, zoals bij de 1:1
    Ik ben hiermee tevreden, dus zo zal de jeepdolly en het zwanehals er in messing uit gaan zien.
    Hoogte bovenkant zijschot = 210mm is omgerekend naar de 1:1= 3,10 meter
    Zie de foto's uit div. hoeken genomen.
  19. Deckers
    Deckers
    1 dec 2008
    Ik denk dat het er zo perfect uit ziet ...
    mvg
    Maarten
  20. trucker johan
    trucker johan
    13 mei 2008
    kortrijk
    hoi piet,
    Ik volg het al een tijd en hij word heeeeeeeel moooooi.
    Groeten Johan.
