Elektro Krähe goed FPV-model?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door knikvleugeltje, 16 nov 2010.
  1. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Wat zijn dat eigenlijk voor stangetjes onder de vleugel? Is dat om ervoor te zorgen dat de kist niet omvalt tijdens de landing zodat het hoogteroer niet afbreekt?
    MVG. Robert.
    Laatst bewerkt: 24 dec 2010
  2. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Dat zou zijn voor starten en landen. In de vleugel lijmen ze dan een goudstekker, zodat je een stang/sleepvoetje kunt monteren als je dat wilt.
    Taco.
  3. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Mooi knikvleugeltje:).
    Die 3s 30C 3600mah lipo's heb ik toevallig gister binnen gekregen. Maten klopen precies met wat hobbyking aangeeft. gewicht is 319 gram.
  4. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Maar welke zal ik kopen?????????????
    Nog een vraag, beetje dom van mijn kant, want ik weet niet meer of deze camera: Sharp 1/3 CCD COLOR CAMERA BOARD PCB CCTV True 420Line 5 of 12 volt input heeft. ???
    Ik heb hem een tijd geleden gekocht, en geen handleiding er bij.
    Taco.
  5. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Taco, op 1 van je filmpjes zie ik mensen vliegen op een club met jets vlakbij electriciteitsmasten en een snelweg, niet eens fpv...of lijkt het dichterbij gefilmd met een camera?
    MVG. Robert.
  6. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Beetje erg off-topic dit.
    Maar nee, de club ligt denk ik wel 500 meter van de weg af, en minstens 700 van de hoogspanning af.
    Het lijkt dus dichterbij dan het is.
    Taco
  7. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Universele stroomadapter pakken, eerst op 5 volt kijken of je beeld krijgt en dan langzaam richting de 12 volt.
  8. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
  9. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ik zal mijn best doen.
    Poeh! Wat een kabaal joh!
    Taco.
  10. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    zit er nog een dikke prop in het snoer
    waar een 7805 in zit [spanningsregelaar ]
    rob
  11. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    nee, geen verdikking oid.
    Gewoon een 2-aderige snoer, met aansluiting voor spanning en een voor video.
    Taco.
  12. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    das jammer
    dan eerst testen met 5 volt
    rob
  13. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Doe ik.
    Tijdens het schaven en schuren van wat ribben voor de vleugel, heb ik zitten denken dat ik de vleugelopbouw anders ga doen.
    Ik ga een 3-delige vleugel maken. De middenste 20 cm laat ik zitten op de romp.
    Voordelen:
    - niets steeds 4 bouten in- en uitdraaien.
    - snellere opbouw.
    - bij gebruik camera op de vleugel, gemakkelijkere opbouw van het geheel
    - centrale mpx-stekker mogelijk tussen romp en vleugel
    Om de delen te fixeren wil ik dit gebruiken:
    Tussen de delen MPX-stekkers voor de electro.
    Wat denken jullie er van? Klik.....klik.....en klaar.
    Taco.
  14. Aaalie
    Aaalie Guest
    Ja, goed idee! Dat is het ideale van zelfbouw!
    Ik had overigens i.p.v. het "kliksysteem" magneten gebruikt. Deze worden niet lam, en zijn vaak nog sterker ook, bovendien net zo betaalbaar als de "klik" dingetjes.
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  15. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Oke, maar die 'klikdingetjes' heb ik liggen, vandaar.
    Magneten willen ook wel, maar houden ze dat? Hoeveel heb je dan nodig, en van welke maat?
    Taco.
  16. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Sommige electronica houden niet van een sterk magneetveld!
    Vooral de neodymium magneet, waar vermodelijk Aaalie op doelt, hebben een sterke magneet kracht, en dus gekoppeld een groot en sterk magneet veld.
    Vooral losse , onafgeschermde electronica, zoals cameratje.s welke wij/jullie gebruiken in de modelbouw, (FPV gewoon een printje) moet je mee oppassen. Dit kan hele gekke problemen opleveren.
    Laatst bewerkt: 27 dec 2010
  17. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Niet helemaal juist, een stationair magneetveld doet feitelijk niks. Behalve als er in de gebruikte elektronica een (kern)spoel gebruikt wordt. De waarde daarvan zal onder invloed van het magneetveld afwijken, echter dan dien je er wel héél dicht op te zitten. In de praktijk geeft dit in de regel geen problemen.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  18. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Oke, dat is me duidelijk. Alles overdacht neem ik dan de magneten. Ik heb de FlügelLoc zat liggen, maar die gaan toch behoorlijk zwaar. (Ik heb ze gebruikt aan mijn Elektromaster van Tangent)
    Ik heb zo'n vermoeden dat dat vleugels gaat kosten met op- en afbouwen. Dit omdat er nogal wat kracht nodig is om te 'Loccen'
    Dus magneten gebruiken lijkt me wel wat.
    Hebben jullie enig idee wat voldoende zal zijn?
    Rondjes van 8 a 10 mm? En dan op 2 plaatsen per vleugeldeel? Dus in totaal 8 stuks nodig. Heeft iemand misschien nog iets geschikts liggen? (en te koop)
    Ik ben iig blij dat de magneten geen invloed hebben op de servodraad die er langs loopt. Goed idee Aldert!!:D
    Taco.
  19. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
  20. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Magneten ( 8 x 3) zijn gekocht.
    Nu ben ik bezig met het middendeel van de vleugel.
    Als vleugelpen gebruik ik toch maar één van 6 en van 4 mm.
    De 180-graden servo kwam gister ook binnen (voor pan/tilt), maar helemaal 180 graden haalt hij niet, ook niet met 150% uitslag.
    Geeft niets, ik red me er mee. Want bij die 160 graden komt nog bij de zichthoek van de camera. Dus 160 + 40 = 200 graden beeld. Moet goed zijn.
    Taco.
    Laatst bewerkt: 29 dec 2010
