goeie starters set
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Binkey01, 22 dec 2010.
  1. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, Belgiƫ
    Als er 1 rc 2.4 zender in de buurt is zie je gewoon wat strepen in je beeld. Best nog te vliegen tot op pakweg de helft van de afstand die je zonder zenders in de buurt kan vliegen.
    Als er 3-4 zenders actief zijn dan wordt het pas lastig vliegen.
    Das mijn ervaring bij ons op de club waar ik al zeer vaak gevlogen heb terwijl er andere 2.4 rc zenders actief zijn.
    Wat ook helpt is de patch met de rug naar de andere zender zetten (die piloten staan toch vlak bij elkaar) en dan naar de andere kant vliegen. De rc zenders zenden dan naar de rug van de patch, waar ze weinig gevoelig is. Dan kan je zelfs met 3-4 zenders nog tot pakweg 500m vliegen (wel met strepen in je beeld)
    Het is best mogelijk dat je met die patch je beoogde bereik haalt. Ik zou denken van wel. Maar zoals ik al zei, bereik is een raar iets, kan je nooit met zekerheid zeggen.
  2. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Vandaag gevlogen met remy, robbert en roel. Alle op de 2.4ghz band en robbert en roel zelfs met een 1 watt versterker. Met de bevrc set kan je op 2370mhz gaan zitten en heb je helemaal geen last van de 2.4ghz besturing. Met dat kanaal zit je ook buiten de wifi band dus heb je daar ook geen last meer van.
  3. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    hugy, waar vond jij de frequenties van de ontvanger die ik noemde? zowel bij de 8 kanaals camera als bij de vier kanaals ontvanger kan ik ze niet vinden... als dat inderdaad kan zou dat heel mooi zijn!!
    dan heb ik nog een ander vraagje. ik vonde de volgende 2 ontvangers bij bevrc:
    BEV 2.4GHz 8CH Pocket Size High Sensitivity Receiver [2.4GHz 8CH RX]- US$34.99 - BIRD'S EYE VIEW
    BEV 2.4G GP707 RX for FPV [BEV 2.4G GP707 RX for FPV]- US$46.95 - BIRD'S EYE VIEW
    welke van deze is het beste? ik vond zelf nummer 1 wel heel mooi vanwege de 2de av out, 8 kanaals ipv 4 en het veel kleinere formaat, en dat hij ook nog iets goedkoper is is dan mooi meegenomen.
    hoe zit het trouwens met verschillende merken en typen ontvangers/zenders? is dit allemaal met elkaar compatible, of zit alles op andere frequenties en net als met 2,4 zenders niet uitwisselbaar?? zou bijvoorbeeld ook een immersion 10 mw als deze:http://hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=141 erop kunnen?
    weer wat vragen, hoop dat jullie ze willen beantwoorden.
  4. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    je heb veel al lawmate en airwave module,s die gebruikt worden
    in ontvangers en video zenders
    een aantal video kanalen komen overeen,,maar audio kanalen niet [dacht ik ]
    heb zelf nog nooit audio gebruikt
    rob
  5. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Op dat micro zendertje wat jij had gevonden zitten die kanalen niet, maar op de bevrc 500mw 2.4ghz zender zitten deze kanalen wel.
  6. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    weet jij welke kanalen dit dan wel zijn? is dit niet bij elke zender hetzelfde? en kan iemand antwoorden op de vragen uit mijn vorige post?
  7. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
  8. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    is die bevrc een lawmate dan?
  9. novada
    novada
    12 mrt 2005
    Deinze (Belgiƫ)
    http://www.bevrc.com/
    Hallo, ik wel dit draadje niet vervuilen maar kan het zijn dat er problemen zijn met deze website? :confused:
    Of ligt het aan mijn internetverbinding?
    Ik kan meestal deze site niet openen, soms lukt het heel eventjes, maar niet voor lang!
    Groetjes
  10. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Look the picture below, much smaller than the Lawmate 2.4G standard Rx
    lijkt er wel op
    kan er niet in kijken
    mischien staat er iets van op rc groups
    kijk goed hoe de video en audio ferquenties zijn zoek dat uit
    met google vindt je een hoop
    rob
  11. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok frequenties zal ik goed naar kijken. als de frequenties gelijk zijn, werkt het dan ongeacht merk?? en video en audio is toch gewoon 1 frequentie??
  12. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    er zijn er hier op het forum die het precies weten
    maar het antwoord is NEE
    audio wordt op een aparte frequentie [hoogte ] [ breedte ] mee gestuurd met het video signaal
    een audio carrier doet dit ,,, heb je 2 audio carrier,s die allebij op een aparte frequentie werken heb je bv stereo geluid [ mits je ontvanger dit weer aan kan ]
    zitten ze op de zelfde frequentie,blijft het mono,,,, of storen de audio carrier,s elkaar
    er haakt wel iemand in die dat precies kan uitleggen
    rob
  13. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok, zie de uitleg graag. maar als ik bijvoorbeeld cam en ontvanger allebei op 2410 mhz zet, dan is dat toch de frequentie en hoef ik niet voor audio nog wat anders te doen? die word dan toch ook op 2410 verzonden?
  14. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    De audio zou dan bijvoorbeeld over 2405 of 2415 komen. Maar dat doet de apparatuur zelf, merk je niks van. Video signaal zit in het midden, en het audio signaal er omheen. Tenminste zo had ik het begrepen.
  15. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    laat ik het anders proberen
    ik heb [ echt] op zolder een 10 ghz zender staan
    daar zend ik een video signaal mee uit [ op 10 ghz ]
    andere amateurs hebben dat ook
    zo zien we elkaar allemaal
    maar als we met zijn 10 e zitten te lullen tegen elkaar wordt het wat druk
    nau heb ik 2 audio carrier,s in die zender zitten
    1 op 6,2 mhz
    en 1 op 7,2 mhz
    zo kunnen we appart met elkaar lullen
    maar zien alemaal het zelfde video beeld
    ik denk dat het in de fpv zenders niet veel anders is
    rob
  16. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    dus als je nooit een microfoon in je vliegtuig gaat doen
    Of nooit een antenne tracker gaat gebruiken
    volgens mij niks te maken met audio
  17. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    maar ik kan bij geen een video zender of ontvanger iets van audio staan. zou dit dan bij elk merk hetzelfde zijn?
  18. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    99% van alle zender/ontvanger combo's hebben naast video gewoon mono audio.
  19. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok bedankt baggus.
  20. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Als je toch voor die eerste ontvanger gaat neem dan gelijk de set met de 2.4ghz 500mw. Is niet heel veel duurder. Ik gebruik dat setje en werkt perfect, ik denk dat je daar veel meer plezier mee gaat hebben dan met dat micro zendertje.
