Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Flyer, 30 dec 2010.
Topicstatus:
  1. Flyer
    Flyer In Memoriam
    30 jun 2006
    Bij de A12 en de A2
    Laatst bewerkt: 12 jan 2011
  2. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Zoekfunctie gebruikt?
  3. Flyer
    Flyer In Memoriam
    30 jun 2006
    Bij de A12 en de A2
    Ja, maar ik vind niet wat ik wil weten.
  4. raptor 1960
    raptor 1960
    4 mrt 2009
    Limburg
    Ik zou die set meteen bestellen.Lijkt me tien keer zo goed als de
    gerenomeerde merken.Wie doet je wat voor die 55$:cool:
    Zou je al een maandag morgen set treffen sowat,tegenover de prijs van
    een futaba of graupner zenderset kun je er nog 7 bestellen.:rolleyes:
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
  6. kristofd
    kristofd
    1 jun 2008
    Antwerpen,Gierle
    Ik bezit zelf de zender pas en het is een SUPER zender voor dit geld , makkelijk menu ,schakelaars zonder problemen te bedienen , ... en de verzending is ook goed , heb hem besteld en 2 weken nadien was hij er al , ik zou zeggen : KOPEN !!! :-D
  7. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    zonder douane ;)
  8. Aaalie
    Aaalie Guest
    Dat staat wel los van de zender, de zender doet het er niet beter of slechter door ;) .
    Ik zou ook even neuzen in het betreffende draadje (ongetwijfeld gaat deze op slot), zelf zou ik twijfelen om deze zender te gebruiken gezien wat de kenners er van vermelden.
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  9. Flyer
    Flyer In Memoriam
    30 jun 2006
    Bij de A12 en de A2
    Turnigy zender en ontvanger
    Bedankt voor je reactie. Ja, ik heb nog steeds twijfels maar ik zie toch weinig negatieve reacties in dit draadje.
    Ik wacht nog even met bestellen. De set en de Flightmax 2500 zijn niet op voorraad bij HobbyKing.
    Het heeft geen haast, misschien komen er nog wel meer misschien wel positieve reacties via het forum.
    Laatst bewerkt: 31 dec 2010
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
  11. Aaalie
    Aaalie Guest
    Hallo,
    ik ben het met je eens dat goedkope apparatuur niet slecht hoeft te zijn. Maar je hebt het over een zender.
    Een zender koop je meestal voor véle jaren. En je vliegt ieder model dat je hebt met deze zender! Dan mag een zender toch wat meer geld kosten?
    En nogmaals, iets goedkoops hoeft niet per definitie slecht te zijn. En ook niet al deze zenders zijn slecht maar er zijn helaas wel genoeg die er niet uitzien van binnen. Hetzelfde geld voor je model, bedrading netjes is de basis voor een veilig werkend model. De solderingen van een zender en de print moet m.i. ook netjes zijn, dit is de basis van veilig en goed functioneren...en daar ontbreekt het wel eens aan bij deze zender.
    Het kan heel goed zijn dat de zender die je zou bestellen goed is, maar voor mij lijkt het een lot uit de loterij!
    Slechts mijn mening ;) .
    Succes, vriendelijke groeten,
    Aldert
  12. Beton
    Beton Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Niemand zal je wat doen maar mogelijk ga je jezelf wat aandoen. Je kan namenlijk wel 7 keer een nieuwe zender kopen maar waarschijnlijk ook 7 keer een nieuw toestel!
    Tel uit je winst! En dan heb ik het nog niet eens over de veiligheid!
    Ondertussen blijken er toch wel wat haken en ogen te zitten aan de goedkope Chineese spul. Zie het eerder genoemde draardje maar denk ook aan de problemen met Corona en FRsky.
    Heads-up: FrSky FASST Compatible receiver advisory
    storing-corona-2-4-dsss
    Het heeft mij een kist gekost dus ik ben voorlopig genezen.
    Het gebruik van Corona 2.4 is op ons veld ook verboden en er loopt nog een discussie over of er meer maatregelen nodig zijn.
  13. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    Turnigy 9x
    Staar je nou aub niet blind op die $55. Voor 1 zender en 1 ontvanger betaal je gewoon 120 euro. Ik ben zelf ook zo enthousiast geweest om het ding te bestellen, maat vervoerskosten en invoerrechten en (met name) administratiekosten van TNT brengen je zeker over de 100 euro grens.
    Je hebt dan een zender die technisch wel goed functioneert, maar waarvan de software voor vleugelmodellen niet handig is. (voor heli's wel). Dus moet je zelf nog aan het werk om het goed te krijgen door er nieuwe firmware in te zetten. Die firmware heeft 0.0 garantie. En na de modificatie om de firmware erin te zetten heb je op de zender ook 0.0 garantie meer. Dus je moet weten wat je doet.
    De voordelen die je hebt zijn: goedkopere ontvangers, handig als je meer modellen hebt. En de flexibelere (nieuwe) firmware.
    Dus ALLEEN als je van experimenteren houd. Koop anders aub een FUTABA, SPECTRUM of HITEC of ....
    Harm
    P.S. als je bij een club vliegt kun je trouwens zowizo beter een zender kopen waarvan er meer binnen jullie club zijn, zodat mensen kunnen helpen met instellen van de zender.
  14. Flyer
    Flyer In Memoriam
    30 jun 2006
    Bij de A12 en de A2
    Turnigy 9x
    Bedankt voor je reactie. Wat ik graag wil horen zijn de reacties van de gebruikers die de zender en ontvanger in gebruik hebben. Ik gebruik thans de Graupner MX 12 voor mijn modellen. Ik wil als expirement op de 2,4 Ghz overgaan, met deze set van Turnigy. Wat zijn de problemen als je de zender gebruikt voor vleugelmodellen? Volgens HobbyKing (Turnigy) zit er al nieuwe v2firmware op.
  15. kristofd
    kristofd
    1 jun 2008
    Antwerpen,Gierle
    De 1ste had problemen met de dr en expo naart schijnt ...
    Mijne is de V2 , heb nog niks problemen opgemerkt eigenlijk , wat wel is , als je expo gebruikt moet je hem op +40 fzo zetten voor die te kunnen gebruiken , bij futaba was het dan -40 bv. maarja dat is niet echt een probleem denk ik :)
    Voor deze prijs is het een super zender zonder veel problemen ...;)
    grtjs
  16. Quasti
    Quasti
    15 apr 2010
    Ik ben het volstrekt oneens met het bovenstaande. Ik heb voor 164 euro twee Turnigy 9x zenders (40euro per stuk) en 4 ontvangers gekocht (24 euro), inclusief alles. De invoerrechten waren uiteindelijk maar 4 tientjes.
    Voor die 169 euro in totaal koop je echt nergens twee 8 kanaals zenders met 4 ontvangers, goedkoper dan dit kan echt niet. Voor dat geld heb je vaak nog niet eens een Spektrum DX6i.
    Overigens moet ik zeggen dat je bij vleugelmodellen ook gewoon veel mixes en dergelijke kunt programmeren, inclusief de meer bijzondere mixes. Met de originele firmware en dan heb ik het over de Turnigy 9x V2.
    Verreweg het grootste minpunt is dat je eindeloos wacht op je bestelling door de enorme vraag en zo kan het gemakkelijk drie maanden duren voordat je je zender ontvangt. Ook moet je hopen dat de zender niet kapot blijkt, want dan kun je gezien de kosten van het terugsturen beter een nieuwe kopen.
    Maar de spookverhalen over dat de zender op een of andere manier ongeschikt zou zijn, is naar mijn idee dan ook vooral gebaseerd op meningen van mensen die er nooit mee gevlogen hebben.
    De V2 is daarbij ook nog eens een heel stuk betrouwbaarder, omdat het een frequency hopping modulatie systeem gebruikt over 16 frequentiekanalen. Ter vergelijking, Spektrum DSM2 gebruikt er maar 2.
    Ook met het bereik zit het wel goed. Je haalt met gemak de 300m en rond die afstand zit je met verreweg de meeste modellen echt wel ruimschoots aan de grens van het zichtbare. Bij heli's is dat sowieso al zelfs veel eerder al het geval en je moet voor de gein maar eens het terrein meten waarin je vliegt.
    Dan komt het dus neer op betrouwbaarheid en tot noch toe heeft de Turnigy 9x v2 mij nooit in de steek gelaten.
    Ohja, nog iets. Ik heb zelf nooit met de v1 gevlogen van Turnigy 9x dus ik heb uit eigen ervaring nooit gezien wat precies niet helemaal werkte, maar de v2 heeft geen bugs of problemen met dual rate en/of expo of mixing problemen die je soms tegen komt op internet. De firmware is naar mijn idee dan ook weldegelijk aangepast in tegenstelling wat sommigen beweren. In hoeverre er foute batches tussen zaten waarbij dit bij de v2 niet het geval was, kan ik kort zijn. Dat valt niet te achterhalen op grond van de aanschaf van 2 zenders.
    Laatst bewerkt: 3 jan 2011
  17. Beton
    28 aug 2005
    Huizen
    Misschien wordt ik een beetje eentonig maar heeft deze zender een uniek ID?!
  18. Flyer
    Flyer In Memoriam
    30 jun 2006
    Bij de A12 en de A2
    Hoi Quasti,
    Bedankt voor je duidelijke bericht. Dit is een reactie waar ik op zat te wachten. Ik ben nu voornemens om de set te bestellen als hij op voorraad is. Als ik het goed heb wordt hij geleverd met een batterijbox dat is voor in de praktijk niet goed denk ik.
    Elders op het forum heb ik gelezen dat je voor de voeding van de zender de Zippy Flightmax 2500 moet gebruiken heb jij daar ervaring mee?
  19. Quasti
    Quasti
    15 apr 2010
    De batterij box is wel een van de punten die je in ieder geval voor dat je gaat vliegen even goed moet controleren. Zo nu en dan kom je zenders tegen waarbij om een of andere reden de bedrading naar de batterijen niet helemaal top is. Vaak is dit een kwestie van het aandrukken van de stekker, dus veel stelt het niet voor.
    Het zou vervelend zijn wanneer de zender werkt, maar door een te losse draadverbinding je stroom wegvalt.
    Voor wat betreft zender lipo's kan ik kort zijn, die gebruik ik niet. Het risico op het doorbranden van de zender is mij net iets te groot met lipos en veel zender lipo's zijn ook te groot voor de dimensies van de Turnigy 9x batterij doos.
    Er zijn wel wat lipo's te vinden in de comments bij Hobby King van mensen die er wel zender lipo's bij gebruiken, maar ik heb ook al van een aantal mensen vernomen dat hun zender het een tijdje goed deed om daarna opeens helemaal niet meer te werken, omdat de boel door gebrand bleek.
    Ik zou het houden bij batterijen of anders zoeken naar een veiliger alternatief in de 'oude stijl' zender accu's. Maar zoals gezegd, daar heb ik voor wat betreft de Turnigy 9x geen ervaring mee.
    Naast overbelasting door een verkeerde lipo, zit je denk ik nog het meeste met de nogal krappe ruimte. De batterijbox voor 8 batterijen past er ook maar op 1 manier in en dan moet je uitkijken dat je hem er goed in doet. Anders past het niet. :p
    Alles bijelkaar is het niet de moeite waard om daarom deze zender niet aan te schaffen overigens, hoewel als je kritisch bent het als minpuntje gezien kan worden.
    Verder doe je er goed aan om de zender als je hem ontvangt sowieso even open te maken van achter, al is het maar om te checken of alle soldeer er goed uit ziet.
    In feite zal het wel goed moeten zijn, maar een keer checken voor de zekerheid kan zeker geen kwaad. Better safe than sorry.
    Waarschijnlijk maak je hem toch wel open, want bij mij stond bijvoorbeeld de weerstand op het gas te licht. Na het aandraaien van het schroefje wat dat regelt tot de maximale stand was het voor mij precies genoeg. Verwacht op dat punt dus geen wonderen, want het blijft een relatief goedkope zender.
    (Je kunt de zendmodule overigens weer beter laten zitten, aangezien deze vast zit aan de zender in tegenstelling tot de oude versie. De antenne draad is helaas niet erg lang, dus oppassen als je daar aan komt. Over het algemeen zal de zendmodule overigens wel werken, want die worden wél gecheckt door Hobbyking alsdus de HK mensen in de online chat in ietwat gebrekkig Engels. Althans, soms lijken ze de vragen niet zo goed te begrijpen.)
    Dan tot slot. Als je de zender wilt kopen, zou ik hem gewoon meteen in backorder kopen inclusief ontvangers.
    Het maakt namelijk niet uit of je koopt wanneer ze op voorraad zijn of niet. Ze kunnen de vraag niet aan en je zult sowieso moeten wachten. Ik heb namelijk ook besteld terwijl ze op voorraad waren. Spijtig genoeg dus een groot minpunt, maar dat geldt voor Hobby King in z'n geheel. Als ze de vraag niet aan kunnen, dan klopt dat meestal niet.
    In het geval van de Turnigy 9x v2 gaat het om de vraag naar ontvangers waar mensen kennelijk nogal grote hoeveelheden van kopen.
    @Beton: Ja, dat wil zeggen het heeft wonderbaarlijk genoeg model herkenning. Heb je het verkeerde model gekozen, dan zal je ontvanger niet reageren. De binding tussen ontvanger en zender lijkt mij dus wel met unieke ID te werken, maar zoals wel vaker met Turnigy ontbreekt harde informatie daarover eigenlijk.
    In de praktijk blijkt dat 2 exemplaren naast elkaar gebruiken wel gewoon werkt. Het belangrijke is dat je zender en ontvanger goed binden en dat kan maar op 1 zender tegelijk natuurlijk. Kortom, ik denk dat het antwoord wel een volmondig 'ja' moet zijn ja. :)
  20. Aaalie
    Aaalie Guest
    Als ik je hele verhaal zo lees, heb ik zoiets van... laat maar. Echt positief komt het niet over, solderingen checken?? En stel je komt wat vreemd tegen (blijkt ook uit andere ervaringen), wil je dan zelf maar even de soldeerbout hanteren? In je nieuw aangekochte zender?
    Over de Lipo, de spanning van een lipo is nagenoeg gelijk aan de spanning van 8 alkaline penlite's waar de originele batterijbox voor is gemaakt ;). En zelf heb ik nog nooit iets gehoord over een doorgebrande zender door lipo gebruik. Ik denk dat de meeste 8 cellige akku's hier op het forum vervangen zijn door 3S lipo, en de 6 cellige akku's door een 2S lipo. Op dit forum heb ik nog nooit een wanbericht gehoord over doorgebrande zender door lipo.
    Zelfs op internationale fora's moet je zoeken naar zo een bericht. Het klopt, enkele merken raden het gebruik van een lipo af, maar dat de apparatuur erdoor opbrand??
    We hebben het nu trouwens over een lipo in een zender die nog gekocht moet worden ;) !
    Aldert
Topicstatus:
