FORUMLEDEN met NOSTALGIE......"vreemde" kisten (deel 2)
Discussie in 'De Modelbouwkroeg' gestart door NVM, 8 jan 2011.
  1. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Wie houdt je tegen? :D
    Morgen klaar? ;)
    Johannes
  2. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Linke-Hoffmann R.II
    Believe it or not, this was a large four-engined bomber. This giant was a three times normal scale version of a typical two-seater; the engines were buried in the fuselage and geared together to drive the massive 7m Garuda propeller. Which is what gained this aircraft its entry in the Guinness Book of Records as being the largest single propeller aircraft ever built. It was said to be an eerie, weird experience to fly in it - the propeller was geared down to 545 rpm. Only the one was flown; a second was under construction at the war's end.
    Johannes
  3. key
    key
    4 sep 2004
    belgie bonheiden
    Laatst bewerkt: 12 jan 2011
  4. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Ik vermoedde meteen dat het een Duits vliegtuig moest zijn.
    De duitse vliegtuigindustrie ken ik behoorlijk goed.
    Alhoewel, Henri had mij een keer goed te pakken met Junkers. :hammer:
    Johannes
  5. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Nieuwe opgave
    Omdat deze opgave zo simpel is, moet degene die het goede antwoordt heeft ook een toestel plaatsen met een bijzonder landingsgestel.
    Een landingsgestel met een verhaal. :eek:
    Johannes
  6. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    hier een foto van het 'neuswiel'
    Ik ben op zoek naar een ander vliegtuig met een speciaal landingsgestel.
  7. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    C-82
    Het is de C-82 met een Tractor landings gestel.
    Dit landingsgestel werdt gemaakt door Firestone en werkte ook onder de B-29, B-50 en de B-36.
  8. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Dit is'm,
    Vieze schoenen?
    Track-landing gear x-xx transport planer that could land on grassy fields: USAF wanting to not get dirty not interested in helping Army maneuver to win wars gave up on tracked landing gear or any extreme short take off and landing (ESTOL) technology to not have to divert resources from their Douhet win-wars-by-bombing obsession
    Waarschijnlijke reden van deze constructie is het, door de veel grotere oppervlakte, minder snel wegzinken in drassige ondergrond.
    M.vr.grt., Max
  9. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
  10. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    Fairchild C-82 packet with tractor landing gear
    goed zo?
  11. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    Ik heb er al één gevonden.
  12. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Ja dat is goed jaapio:thumbsup:
  13. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    'Dingo' amphibian by NPP "AeroRIK" (Designer General Viktor Morozov)
    'Dingo' can also operate as a shipborn plane in any roles listed above. Both domestic and imported avionics is considered.
    'Dingo' has twin-tailboom layout with low wing and raised tailplane. Pusher and lift engines are located behind the fuselage. 'Landing gear' consists of air cushion, contained between inflatable pontoons and takeoff/landing flaps located at the leading and trailing edges of the wing. In case of failure of both engines, non-crash landing on the ground field is still possible. Utilizing of wing-in-ground effect on touchdown and pontoons as 'skids' provides sufficient safety.
    Interessant toestel!
    Johannes
  14. jaapio
    jaapio
    17 feb 2010
    Emmen
    Dingo
    helemaal goed :thumbsup:
  15. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Nieuwe opgave
    Dit toestel is ontworpen door de assistent van een wereldberoemde vliegtuigpionier.
    Uiteindelijk heeft hij zijn baan opgezegd uit onvrede omdat hij vond dat zijn werkgever niet genoeg vernieuwend bezig was. Dat had hij goed gezien zoals we nu weten. Want de eens zo beroemde vliegtuigbouwer is uiteindelijk roemloos verdwenen.
    De ex-assistent is voor zichzelf begonnen vliegtuigen te bouwen. Uiteindelijk zijn het niet vele verschillende toestellen geworden. Maar één toestel denk ik is bij vele mensen bekent.
    Niet omdat het zo een mooi ontwerp is maar vanwege zijn opvallend uiterlijk.
    Johannes
    Laatst bewerkt: 14 jan 2011
  16. steffe
    steffe
    20 dec 2004
    Belgie
  17. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Poeh ... er zijn meer pioniers die niet met hun tijd mee konden komen ... nog geen idee.
  18. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    :confused: Hoe moet je nou unidentified toestellen raden?!?
  19. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Het waren twee broers ;)
    Johannes
  20. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dat kunnen de freres Voisin zijn, maar daarvan stapte de overlevende broer over op auto's en zeker niet roemloos. Dus ik gok op de brothers Wright en die hadden een assistent genaamd Grover Loening ...
    Loening Kitten
    De meest bekende Loening is natuurlijk de Loening OL waarvan meerdere types waren die redelijk op elkaar leken.
    (Als ik het goed heb, dan plaats ik morgenavond een nieuwe.)
