Zoals jullie weten heb ik van Robert een MC16 gekregen. Het probleem met deze zender was dat de trim van de elevator het niet deed. Ik heb potmeters omgedraaid alles doorgemeten maar ik kon het probleen miet vinden. Het probleem was dat de zender op mode 1 stond ipv mode 2 De trim op de trottle is niet zo effectief als de andere kanalen daarom zag je het niet met een servo maar merk je het wel met een motor en ESC. Probleem opgelost. Morgen had ik wat schakelaars en potmeters willen kopen om de MC16 uit te breiden tot ik mijn oude esky zender zag staan. Dus ik kon het niet laten daar mijn schroevendraaier in te zetten. Kijk een wat een leuke Joystick die kan ik vast wel voor mijn camera gaan gebruiken. Ik heb er twee servo kabeltjes eraan gesoldeerd en de middelste draad uit de stekker gehaald. Ik heb er ff een filmpje van gemaakt. maar waar moet ik dat ding nu opplakken. Aan de linker zijkant leek het mij niet zo handig. Zo is die geworden. En de voorkant! Hopelijk komt binnenkort mijn FrSky binnen zodat ik hem om kan bouwen naar 2.4G met telemetry. Ik weet al welke draaden er aan gesloten moeten worden. van links naar rechts gezien. wit-ppm wit-ground wit-vcc+ rood-pcm Kan niet wachten tot die binnen is.
Cool man! Dus je gaat je pan en tilt bedienen met die joystick? Top. Goed je kist uittrimmen, de kist een tikkeltje neuslastig maken, en dan fijn om je heen kijken. Ben benieuwd naar je video's!
Das idd een mooi idee. Ik heb het anders opgelost: Pan op rudder, en tilt op een traploze schakelaar op de zijkant van de MX22. Ik ga dit volgen, ben benieuwd wat het wordt. Taco.
Vandaag ben ik toch gaan shoppen voor een verdere uitbreiding. Gekocht 3 standen schakelaar 1 potmeter 5k lineair 6 molex 5 aderige stekkers Hier een klein schematje. de test mode Het tweede filmpje De inbouw Gelukkig kwam ik er ook achter dat het kabetje van de accu niet in orde was. Hier heb ik gelijk een ander draadje aan gesoldeerd. Het resultaat Een kadotje voor Bluefalcon ssssssst!!!!!!! Tot de volgende keer.
DO NOT BUILD IN A FrSky DJT V2 INTO A Graupner MC16 !!!!!! Beste mensen Het is niet mogelijk om zomaar een FrSky DJT V2 in een graupner mc16 te bouwen. Het ppm signaal is te sterk zodat hij gelijk de module opblaast !!!!. Op dit signaal staat een spanning van meer dan 8Volt. De module kan maar 3.3Volt aan. De MC-12 heeft dit probleem niet en kan rechtstreeks aangesloten worden. Wel heb ik een aantal voorbeelden van een inverter gevonden die misschien het probleem kunnen oplossen. Wie durft! EXAMPLE : In fig. 5-09 and 5-10 you'll find a complete drawing on how to connect a MC12 to a MC16 and vice-versa. Note that I have no info where to find a "+V Switched" for the MC16. As both transmitters have an opposite PPM signal modulation, an inverter is required. I suppose the pupil/teacher system will work as per drawing. I tested it with a MC10 and a MC15, which are both respectively similar to the MC12 and MC16.
Da's met twee weerstanden eenvoudig te verhelpen. Met vriendelijke groet, Sander Sassen ImmersionRC - Real Virtuality
Je zou gewoon een spanningsdeler kunnen maken met twee weerstanden in serie tussen PPM-uit en Ground. Zelfde idee als een potmeter dus, maar dan met vaste weerstanden. Het PPM signaal naar je Frsky pak je dan tussen de twee weerstanden weg. Dit is alleen een stuursignaal en zal praktisch geen vermogen vragen. Als dat wel het geval zou zijn is dit geen goede methode. De spanningsval is dan afhankelijk van het gevraagde vermogen.
Beste is gewoon één transistortje en 1 weerstandje.. en dan ben je al klaar en heb je een relatief vermogensonafhankelijke, niet-inverterende schakeling.
SHIT!!!!!!!! WEER EEN MODULE OPGEBLAZEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GEINTJE!!!!!!!! HET WERKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Het eind product Jongens bedankt he!!!!!!!!!
Lachen toch!!!!!!! Wij tukkers mogen nog wel graag een beetje ouwehoeren. Maar je ziet het maar weer dat die boeren uit het oosten het toch maar weer flikken. Gisteren was ik nog bang om een andere zender aan te schaffen. Maar toch door mij google zoekdrift (mc16 FMS) toch iets gevonden. De theorie was duidelijk alleen de praktijk wil nog wel eens anders uitpakken. Gelukkig heeft dit goed uitgepakt want alles werkt !!!!!!!!!
Leuke is dat deze zender al een hele geschiedenis heeft opgebouwd. Ik denk dat hij al zeker 25 jaar bij mij gewoont heeft. Duidelijk zijn de gebruikssporen te zien. De verf is er hier en daar afgebladderd door m'n methanol vingers destijds. Toch leuke herrineringen aan deze zender en dat ie toch nog weer een nieuw baasje gevonden heeft. Heel veel succes verder Roel en dat je nog veel vlieguren mag maken! MVG. Robert.
