Tx i.c.m. Patch
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door knikvleugeltje, 7 jan 2011.
  1. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Je hebt helemaal gelijk, maar ik vind het wel vreemd om eerst iets te reduceren, om vervolgens te versterken.
    Het is net of je een bouwtekening eerst kleiner maakt, om hem vervolgens weer veel groter te maken.:confused:
    @Roel: ik denk dat de patch icm de versterker het resultaat geeft.
    En die 10 mW. klopt? Dus dan heb je je zender op laag staan?
    Taco.
  2. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Nee je moet het anders zien ,
    je hebt een cd speler met een 1 wat eindtrap ,en je wilt daar een eindtrap op aansluiten van 100 watt.
    Die heeft een ingang van max 1volt ,dan zul je zonder de eindtrap te willen oversturen een verzwakking moeten inbouwen .
    je kan ook een andere eindtrap zoeken die wel de hogere ingangs vermogen neemt /toelaat .
    Maar er moet toch een stuk coax tussen je zender en eintrap .
    Dan heb je 2 dingen in 1 keer coax en een verzwakker .
    Alleen nog even uitrekenen hoeveel meter voldoende is .
    Groeten Wiebe.
    Laatst bewerkt: 11 jan 2011
  3. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Oke, duidelijk. Dan weet ik wat ik moet doen.
    Bedankt.
    Misschien is er markt voor een versterker die een instelbare input en output heeft. (met stapjes van 20dBi ofzo)
    Taco.
  4. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Deze pakt input tot 100mW, maar heeft weer een veelste hoge uitput:
    FPV fever SA24100 Signal Amplifier 2.4G 1W
  5. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Mooi inderdaad, maar ik wil ook geen 1-Watt-verhaal.
    200 tot 300 is zat dacht ik.
    Taco.
  6. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Mijn DX7 is europees ingesteld dus 10mw
    Op mijn zender zit een coax van 2,5 meter naar dat 500mw versterkertje.
    Die versterker zit kort achter mijn l-com 2.4 patch antenne.
    Als die versterker 15X versterkt dan is mijn output maar 150mw
    Wij hebben een rangetest gedaan zonder obstakels van 3km zonder problemen.
    De ontvangst is 12x dus als je een telemetry set hebt dan houd dit versterketje alles goed in balans.
  7. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    De DX7 zendt normaal met 100 mW uit. :confused: :confused:
    Taco
  8. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik weet niet anders dan dat alleen het amerikaanse DX7 model 100mw gooit.
    Het heeft lang genoeg geduurt voordat de 2.4G in nederland gebruikt mocht worden. Maar ze moesten wel terug geschroeft worden naar 10mw.
    Kijk maar naar de videozenders.
    2.4G10mw 5.8G25mw is legaal in Nederland.
    Ik kan het wel fout hebben hoor maar zo is het mij geleerd.
  9. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
  10. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Goed ik weet het ook niet meer hoe dat zit met al die vermogens.
    Maar de praktijk leert dat de combinatie met dat versterkertje en een patch antenne je gewoon een bereik hebt van zowiezo 3 km met de videozender aan.
    Ook Robert zijn DX6i ging zowiezo tot 3 km ver en misschien nog wel verder.
  11. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Let even op dat iedere verdubbeling van je zendbereik (6dB) een viervoud aan zendvermogen vraagt. Dus wil je je bereik verdubbelen dan zul je minimaal naar 400mW toe moeten met een standaard antenna op een standaard 2.4GHz RC zender.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  12. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Klopt exact, elke verdubbeling van vermogen geeft 1,4 meer bereik. Makkelijker is om antenne's te gebruiken met meer dBi...maar dan moet je wel richten...daarom zou ik iedereen een trackersysteem aanraden, bv. die van immersion.
    MVG. Robert
    Laatst bewerkt: 15 jan 2011
  13. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Daarom heb ik die ook gekocht.
    Zal volgende week wel met de post komen denk ik.
    Taco.
  14. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Zit ook wel weer een risico aan vind ik. Niet genoeg satellieten of ander probleem waardoor de tracker niet goed werkt en je besturing is weg.
