sky bril
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door robot, 24 dec 2010.
  1. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    oke vandaar
    ik heb eerst geprobeerd het origineel in de vorm van de bril te krijgen
    dus heb hem zo vaak warm gestookt , dat i totaal uit vorm was
    maar kan je zeggen dat je 2 mm ruimer moet aftekkenen????????????
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Rob,
    Bedankt voor het kapje.
    Heb hem ingebouwd. Helaas geen scherpere foto ( heb een hoop geprobeerd).
    Aan de zeikant van de bril een gleuf gelaten, een beslagen bril gebeurd mij vanaf nu niet meer :D.
    D.m.v. een klepje wat je aan de zeikant kan wegtrekken, kan er weer frisse lucht bij.
    Skibrillen te koop bij de Xenos voor 2,50:)
  3. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    zijn die nu tekoop???????????????
    en is dat de bril op de foto????????????
    rob
  4. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    is er iemand hier met een headplay goggle
    zou willen weten hier dik hij is
    en hoe diep
    rob
  5. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Jup, die brillen zijn nu te koop:)! De bril op de foto waren er nog 2 van ofzo. Ietwat knakerige kwaliteit maar een mooi smal montuur dus veel ruimte voor de bril. Ook heb ik er een tweede bril bij gekocht waarvan ik de schuimen rand heb afgetrokken.
    Voor 5 euro dus echt een perfect brilletje:)
    Man, ik heb dus dus een extra randje schuim op de bril geplakt, maar het bij mijn neus weer wat weggesneden. De bril zit echt fantastisch nu. beter als ooit tevoor, en ziet er netjes uit.
    ben er heel erg blij mee:)!
  6. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    En dat zeg je nu pas? ;);)
    Ik zal later mijn resultaat ook laten zien.
    Taco.
  7. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    helaas niet 1 skibril tekoop in
    Heerhugowaard
    Gr rob
  8. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Hier mijn resultaat:
    Bij het pijltje moest ik een uitstulping wegschuren om de bril te kunnen gebruiken. Op dat 'pootje' zit normaal een neussteun.
    De kabel moet ik ook nog vastmaken.
    Taco.
  9. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi Taco
    de voorkant ziet er oogverblindend mooi uit
    ik heb voor ik de bril er in lijm,,met een zwarte marker stift,de binnenkant zwart gemaakt
    maar niet waar je de bril vast lijmt,ivm hechting, op ski mask
    rob
  10. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Taco, mooi gemaakt! Hij lijkt veel op mijn skibril. Vanmiddag heb ik ermee gevlogen. Gaat prima. Zit goed. Diepte prima.
    MVG. Robert.
  11. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hoeveel % zit het beter????
    of moet ik vragen ik wil nog 1 x een veer in mijn r??t
    groetjes rob
  12. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    ahaaaa die Robot, man het zit PERFECT haha!
    MVG. Robert.
  13. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Ik snap het echt niet. Volgens mij hebben jullie allemaal van die langwerpige hoofden.
    Mijn videobril moet echt zo ver mogelijk naar beneden. Verder dan dat eigenlijk mogelijk is.
    Pas dan kan ik fatsoenlijk adem halen, en zit het beeld perfect gecentreerd.
    Mijn bril is nu helemaal top, maar wel met de nodige kopzorgen..
    Taco, ziet er goed uit!
    Laatst bewerkt: 22 jan 2011
  14. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Thanks!
    zoals gezegd moest ik het blokje plastic wegschuren, omdat m 'n neus er tegen kwam.
    Ik heb -ook bij de vorige videobril- wel wat last dat de bril te veel op de neusvleugels drukt.
    Misschien moet ik de videolenzen wat hoger in de bril lijmen.
    EDIT, het moest zijn LAGER!!
    Taco.
  15. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    erg goed remy deze melding
    is dus raadzaam de video bril niet in 1x vast te lijmen
    maar bv met 2 kleine stukjes dubbelzijdig tape de videobril vast te plakken
    en dan te kijken of hij hoger of lager moet komen
    rob
  16. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    krijg maar geen hoofdpijn..........
    Taco.
  17. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Rob,
    het model van jou mal is vlak, met naar beide kanten schuin aflopend.
    Ik heb de onderkant van de kap warm gemaakt, en zowat in een 90 graden hoek moeten duwen.
    Alleen op deze manier kon de videobril mooi laag in de kap.
    Hierdoor kwam ik boven maar net uit met het plastic..Het spant erom:).
  18. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Hier kun je goed mijn afstand zien tussen mijn neus en de bril:
    't ziet er allemaal niet fancy uit met dat licht zo. Jammer, want in het echt ziet het er allemaal mooi verzorgt uit:)
    Zo is het schuim normaal pikzwart;)
  19. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Remy, had je niet gemakkelijker de bril in de kap iets onder een hoek naar beneden kunnen zetten?Volgens mij was dat probleem dan ook opgelost.
    MVG. Robert.
  20. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    bij mij zit de video bril ook zo laag mogelijk,in de ski bril
    maar het kijkt super,zie echt 1 scherm als ik in de bril kijk,
    en niet af en toe 2 [ links en rechts]
    en wat je zegt over het ademen door de neus,,daar zit bij mij ook wat druk op
    maar als ik de skibril opzet zonder videobril,,is het net zo
    leg ik 2 vinders op mijn neus,,is er heel weinig druk nodig,om slecht door de neus te ademen
    dat ga ik morgen verder bekijken
    rob
