sky bril
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door robot, 24 dec 2010.
  1. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Hoe hoger je vliegt hoe kleiner hij wordt ???
    Volgens mijn moet het zijn.
    Hoe hoger je vliegt hoe kleiner je wordt.
    Tenminste heb ik dat wel als ik op 100 meter zit dan ben ik erg klein op de grond ;)
  2. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    ja een strootje kietelt een bading niet
    lol
  3. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Robert, nee.
    Heb echt alles geprobeerd, maar de bedoeling is om de 2 schermpjes netjes tot 1 te krijgen.
    Allleen op deze manier, en echt alleen op deze manier, is het beeld perfect gecenteerd. heb er een hoop tijd ingestoken om het beeld Perfect te krijgen.
    Het schuim eromheen is ook op een manier weggesneden dat ook dat prettig zit.
  4. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Is dat noord-hollands?
  5. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ik heb de videobril nu zo laag mogelijk in de skibril gelijmd. Dat is al beter.
    Toch is het vrij moeilijk om de skibril goed op te krijgenzodat je goed zicht op het beeld hebt.
    Ik heb ook het vermoeden dat de videobril nog wel 5 mm. lager mag zitten, maar dat kan nu niet. Dat is vanwege de schuine kant van het witte plastic.
    In dat geval zou het geärceerde deel minder schuin moeten, en de bovenkant kan dan juist wel weer schuiner lopen. Komt wel nij dat er eigenlijk een ronding in het witte plastic moet komen voor een goede fit in de skibril (op de plek van de neus)
    EDIT: kijk goed uit als je het plastic op maat maakt: er zit verschil in schuinte, let dus op wat boven of onder is / moet.
    Taco.
    Laatst bewerkt: 24 jan 2011
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    precies, daar liep ik ook mee te worstelen, waardoor het er uit eindelijk minder net is uit gekomen.
    Maargoed, het ligt voor een groot deel aan de vorm van je gezicht denk ik:)
  7. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ik heb een foto gemaakt van de zijkant. Nu is het verschil beter te zien.
    Eigenlijk zou ik het plastic andersom moeten fixen, maar ik weet alleen niet of ik daar genoeg materiaal voor had.
    Taco.
  8. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Taco, waarom heb je niet het plastik omgedraaid geplaatst? Was het geen probleem mogen zijn toch?
    MVG. Robert.
  9. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Even lezen he robbert :p
  10. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    ik heb gisteren een ski mask verkeerd om gemaakt
    maar dan kom nog hoger uit
    de neus vorm van de skibril krijg je er dan niet in
    mischien de bovenste 5 mm van de skibril neus afsnijden
    dan de mask verkeerd om maken
    rob
  11. nickos
    nickos
    22 mei 2003
    Heemskerk
    Misschien een rare maar waarom niet met een duik bril, die zijn over het algemeen dieper dan een ski bril.
    Sluit heel goed aan op je gezicht.
    Voorkant eruit, mal erin....
  12. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    ik heb er naar gekeken
    maar geen 1 gevonden die er leuk uit ziet
    en goed geprijst is
    maar er zal zeker op deze wereld een duikbril zijn die geschikt is
  13. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    heb de mal aangepast
    nieuwe afdruk gemaakt
    nu kan video bril lager
    maar doordat de neus naar voren gaat,komt de bril helemaal scheef op je gezicht
    is ook helemaal niks,nog minder dan niks
    mask anders op afdrukken,,en stukje neus van de ski bril af snijden,,,,denk ik
    ga biertje nemen,,is mooi geweest vandaag
  14. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Zou gekund hebben, maar....................... ik kwam er pas achter toen alles klaar was. Geeft niets, ik kan me er zo prima mee redden. Heb de videobril nu lager ingelijmd.
    Taco.
  15. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
  16. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    dus dat kon nog
  17. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ja, het plastic natuurlijk niet.
    Je kunt nu duidelijk zien dat hij bij jou beter is geworden.
    Taco.
  18. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    is er hier iemand op het forum met een head play video bril?????
    rob
  19. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Haha,
    [beetje offtopic]
    Ik krijg opeens een id...
    Mocht er weer een fpv meeting komen moeten we een groeps foto maken waarbij iedereen zijn bril op heeft :)
    [/beetje offtopic]
  20. nickos
    nickos
    22 mei 2003
    Heemskerk
    Als iedereen zijn bril op heeft .... wie maakt de foto dan ??? :D
