Inkoopactie F5B model?
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door GJVO, 6 nov 2010.
  1. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Ik ben er klaar voor, laat maar komen :D
    Laatst bewerkt: 30 jan 2011
  2. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Ik mis nog 2 accu's, stekkers op de regelaar, een ontvanger en evt een unilog opto draadje op de foto :)
    Propellor kan wel verder open klappen dan op de foto neem ik aan?
  3. holco
    holco
    22 dec 2004
    Inderdaad het een en ander vergeten :rolleyes:
    Foto aangepast.
    Niet op de foto,
    lipo is een nieuwe Rhino 6S 4900 waar één cel het niet van doet, dit wordt dus een 4S pack, ik heb ook nog 2 nano-tech 4S 2650 25/50C liggen die evt. parallel kunnen.
    Lipo/regelaar stekkers LMT 6mm, als iemand nog 4 setjes over heeft neem ik ze graag over.
  4. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Ik heb nog 3 setjes LMT nieuw en 4 gebruikt. Ook nog 2 LMT 400A sensors.
    (geen parallel accu's tijdens de wedstrijden ;))
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
    Je hebt een PB.
    Wat is de reden hier achter?
  6. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Het reglement.
  7. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Holco,
    Mooie setup zo bijelkaar, top.
    Tip: stekkers tussen regelaar en motor verwijderen. Teveel weerstand bij deze vermogens.
    Met Johan eens: opto kabeltje tussen Unilog en ontvanger mis ik nog.
    Groet,
    Gerben
  8. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Kijk nog eens goed naar de nieuwe foto. Er staat nu een YGE op.
  9. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Dan nog, als je de limiter wilt gebruiken heb je een kabeltje tussen Unilog en ontvanger nodig. Standaard zit er een niet-opto kabeltje bij. Ipv een los Unilog kabeltje en losse opto, wat op zich ook kan natuurlijk, is een Unilog met opto kabeltje handiger, ligt al genoeg draadjes en aansluitingen in een F5B kist.
    Deze:
    SM-Modellbau online Shop - Anschlusskabel Empfnger <--> UniLog mit Optokoppler 2521
    Groet,
    Gerben
  10. holco
    holco
    22 dec 2004
    Gerben,
    Stekkers tussen regelaar en motor en de XT60 lipo stekker zijn enkel om te testen geweest en de draairichting te bepalen, tussen regelaar en motor wordt gesoldeerd en aan de lipo zijde komt LMT 6mm.
    Hoeveel vermogen geeft trouwens deze setup? prop is namelijk net een maatje groter als de geplande 16x16.
    Gr,
    Mario
  11. holco
    holco
    22 dec 2004
    Geloof dat ik verdwaald raak :confused:
    Kan je schematisch duidelijk maken (of link) hoe het een en ander van a>z aangesloten moet worden?
    Gr,
    Mario
  12. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Hoi Mario,
    Sorry, ik denk dat ik het wat ingewikkeld maak, een stapje tever ga.
    Ga eerst maar zonder limiter vliegen, zoals je het nu hebt. (regelaar aan de opto, die in de ontvanger). Wel een timertje op je gasfunctie, zodat je de accu maximaal half leeg vliegt. (begin op 30 seconden, kijk wat je na de vlucht inlaadt en stel de timer bij).
    Als je wat meer gevlogen hebt, kun je de limiter gaan gebruiken. De limiter schakelt de motor uit, nadat de toegestane energielimiet bereikt is. (1750Wmin in FAI). De motor kan dan ook niet meer aan, kan best listig zijn in het begin als je onverwacht een doorstart wilt maken.
    Hier alvast een schema'tje hoe zoiets aangesloten wordt, pagina 8:
    http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM Anleitung UniLog v1.15.pdf
    Groet,
    Gerben
  13. holco
    holco
    22 dec 2004
    Helemaal duidelijk zo Gerben :)
    Staan nog wel 2 vraagjes open,
    Hoeveel vermogen geeft deze setup? prop is namelijk net een maatje groter als de geplande 16x16.
    Oorspronkelijk geplaatst door JohanvG
    (geen parallel accu's tijdens de wedstrijden )
    Gr,
    Mario
  14. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Ik heb eens de Kira 600/38 statisch getest op 5S , met een 16x17 slim ( 0 gr spinner )
    was ca 3,2 KW.
    Gr Frank
  15. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Mario,
    Volgens onze Duitse vrienden zou de 16x17B zelfs iets minder stroom trekken dan de 16x16, maar efficienter zijn. Meten is weten, je bent goed voorzien met de Unilog, dus dat mag geen probleem zijn. Het exacte vermogen hangt van veel dingen af, accu, accutemperatuur, startsnelheid, regelaar en regelaarinstellingen om een paar te noemen.
    Die motor kan het wel hebben op 4S, daar zou ik me geen zorgen om maken.
    In de FAI reglementen is voorgeschreven dat je geen paralle accu mag gebruiken.
    Ik herinner me uit de begintijd van electro F3A, dat er paketten werden gemaakt met heel veel 350mAh Kokammetjes parellel, voor een lagere interne weerstand. (nog uit de tijd dat de meeste lipo's 10 a 15C waren). Kan me voorstellen dat iets dergelijks de achtergrond van deze regelgeving is.
    Groet,
    Gerben
  16. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Frank, heb je die log?
    Groet,
    Gerben
  17. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Moet ik ff kijken Gerben.
    Moet ergens zijn.
    Gr Frank
  18. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ok thanks.
    zou dus ook van de Rhino 6S 4900 een 5S lipo kunnen maken voor later en in eerste instantie met de 2 nano-tech 4S 2650 25/50C parallel kunnen gaan vliegen.
    Vraag me nu wel af welke prop ik nu heb, is het een B of een slim? op de prop staat alleen RF 16x17, spinner is iig o graden.
    Gr,
    Mario
  19. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Mario,
    Dat is een B.
    Groet,
    Gerben
  20. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Hmm,
    Ik geloof toch dat de 16x17 Wide op een 5 Gr spinner moet, of niet?
    Gr Frank
