Video opnemen op een simpele manier.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door wiebe, 29 mrt 2010.
  1. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    dat ziet er ook niet uit dan.....
    heb nu een 3,5mm jack naar 3,5mm jack audio/video kabel gehaald voor een paar euro bij de handyman :p (mediamarkt medewerker: die bestaan helemaal niet meneer!)
    Morgen testen :)
  2. Garbach
    Garbach
    19 dec 2010
    Ik heb om op te nemen een archos av500 van marktplaats gehaald en die doet het netjes. Neemt ruis op en gebruik het schermpje als backup voor als mijn monitor beeld wegvalt. Gaat ook door met opnemen als ik de vTx helemaal uitzet.
    Voor 50 euro klaar.....:)
  3. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Ding Dong Hong Kong
    Mijn video splitter is binnen !
    moest even slikken toen ik het pakketje zag :)
  4. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Dat is typisch die chinezen. :p Altijd een strik eromheen.
    Is et iederekeer kerstmis als je zoiets open moet maken. ;)
  5. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Wat een stront ding die Sunsky recorder:
    OSD geeft inderdaad 1 volt te weinig weer, video spul moet nog achter filter. Was alleen even om opnamespul te testen.
    Recorder liep voorheen al vast, dacht dat het aan SD kaart lag, dus nu class 6(!) kingston 4GB SD erin. Zelfde gezeik.
    Kan zijn dat ik gewoon een slechte heb.
    Soms mist er gewoon anderhalve seconde, en dat gebrom op de achtergrond snap ik ook niet aangezien er niets op de audiopoort zit.
    Sven kan je die van jou eens wat langer testen?
    Krijg bij de grotere opnamebestanden van VLC mediaspeler ook telkens de melding dat het AVI bestand kapot is, of ik het wil repareren. Werkt daarna wel, met ook het nodige gestotter.
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Mooie landing.
    Zo zit je nog in de lucht, en zo sta je al op de grond. Flitsend! Zo'n Gaui:D
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik ben er hier al eens een uur mee bezig geweest (duurt lang, 16GB vol kakken), vastlopers heb ik nog niet gehad, maar wel dat de audio bij sommige dingen wat rottig doet. Als ik mijn dikke panasonic eraan hang zeurt ie niet, maar met mijn FPV cam is et net of ik een kapotte Vsnaar heb. :roll: Het kan zijn dat mijn toch wel antieke camera het niet zo goed doet met zijn ingebouwde mic, ik zal morgen mijn sony 777 er eens aan frobbelen en kijken of dat nog te pruimen is.
  8. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    PS: Let even op dat als je de JXD318 gebruikt, je de poortjes van je videosplitter vol open zet.
  9. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Maak ff een filter voor je videozender Bagges.
    Scheelt veel rommel in je beeld.
  10. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Heb ik al liggen, was vergeten ertussen te zetten. Maar neemt niet weg dat de recorder kut is.
  11. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    is dat die kleine zwarte sd dvr ?
  12. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Volgens mij het blokker ding..
  13. BadBert
    4 feb 2005
  14. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    ah:) da's fijn. Dan heeft de blokker recorder iig nog eens kans! Ben benieuwd:)
  15. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Dat ding heb ik ook nog liggen!
    Doe maar een bod!
  16. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    welke, de blokker?
    Ik heb inmiddels al de JXD318, dus zie geen noodzaak meer voor een DVR.
    (bedankt voor het aanbod!)
    Maar stel dat 't ding perfect is, dan zou 't zonde zijn als je er niet meer aan kunt komen.
  17. easystarfan
    easystarfan
    20 jan 2011
    Woerden
    [​IMG]Nu heb ik de handycam camcorder van Sony met bovenstaande in en uitgangen. Er zit helaas geen a/v in op. Kan ik met de DV aansluiting iets om de beelden van mijn fatshark bril op te nemen?
  18. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    nee, je dv aansluiting is je firewire voor de computer. het kan zijn dat je via av wel ook een ingang kan doen, dat weet ik niet, moet je in het boekje kijken;)
  19. easystarfan
    easystarfan
    20 jan 2011
    Woerden
    oke dan heb ik pech. volgens de handleiding is er geen av in en een test van mij was ook negatief. Ziet er naar uit dat ik een andere camcorder moet gaan kopen:(
  20. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Dat valt nog behoorlijk tegen, daar de meeste camcorders alleen av-out hebben. De wat duurdere van toen ( die nu nog steeds ene hoop kosten voor de een 2dehandse) hebben het wel.
    Kun je er een vinden voor een mooie prijs, dan direct doen. De opgenomen beelden zijn perfect! het is alleen wat lastig met videobewerking misschien.
