start met een hotliner<-> opknap/bouw verslag Ariane V11
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door sjoerd16f, 20 feb 2011.
  1. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Mark, wanneer laat jij je Hawk uit.. rij dan eens naar Elst...
    GJ
  2. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    of ik naar beekbergen.
    Ik wil het wel eens zien.
    (heb ik trouwens een klant (het hietveld van st. pluryn)
    groeten!
  3. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    meer vermogen, meer snelheid is verslavend.
  4. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    ;p als je ertegen kan :) man ik kreeg met motor uit al bijna vertigo met een beetje aanduiken :D ik had dan weer wel vrij grote uitslagen meestal omdat ik primair thermiek zweefde. ik heb die zo hoog gehad dat de staart nog maar een paar "pixels"
    was (en ik heb serieus goede ogen) en de kist grijs werd door de afstand.
    ik durfde nauwelijks te sturen omdat ik hem nog maar net kon herkennen.
    met wat grote bochten met butterfly en licht aanduiken kreeg ik hem weer binnen
    beter zichtbereik :D oef. thermiekt in grote bellen zelfs fijn vooral als de flaps wat meer welving dan de rolroeren hebben, en er flink wat differentiatie ingesteld is.
    (dan een overtrek zonder wegvallen over een vleugel in het geval dat).
    het servo inbouwen is ook wat tricky, de flap servos als het ware zo dat de servos in hun mechanische middenstand met flap ongeveer 40~45 graden naar beneden staan, en dan in de zender zo gemixt/ingesteld dat ze in vlieg rust toestand bijna helemaal 1 kant getrimd op getrimd zijn met de flaps op 0. dan gaan helemaal de andere kant op
    de flaps bijna 90 graden naar beneden als het helemaal goed ingebouwd is en dat remt/land op een virtueel luchtkussentje met een glijhoek van 1 op 1 ongeveer :D.
    mij was het zo gelukt dat ik maar 1 punt subtrim verschil nodig had onderling om alle vleugelflaps gelijk te krijgen.
  5. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    In Beekbergen wordt niet gevlogen dat is in Uddel, maar dan is het ook nog maar een klein stukje door naar Ermelo.
    Hietveld is hier welbekend, daar was ik nog systeembeheerder tot een jaar of 11 geleden en de boel nog niet versnipperd was in verschillende instellingen.
  6. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    Sjoerd
    dit model heb ik inderdaad gehad
    hij ligt nu bij mark z'n vader, teminste de romp en wat er nog heel van was
    het zit tussen een warmliner en hotliner in
    ligt een beetje aan de setup
    mijn model werd een ninja genoemd door degene waarvan ik hem heb overgenomen
    bij mij was de vleugel uiteindelijk niet sterk genoeg en heb hem dan ook letterlijk in de lucht in twee gevlogen.
    het was wel een favoriet van mij, je kan hem redelijk snel aanduiken en je kan er ook nog eens lekker mee zweven( kleppen instellen)
    ik vloog hem met http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7392
    en wel op een 3300mah 4S 35C met een 10x8 prop
    de mijne woog rond de 1630gram
    ik weet niet meer waar het zwaartepunt lag maar deze ligt vrij ver naar voren
    uiteindelijk bleek dat de verlijming van de vleugel niet echt top was en dat heeft hem de das omgedaan :(
    maar het model zelf vliegt zeer vrijgezind en om een start te maken met wat snellere modellen is het een goede vlieger.
    als je nog vragen hebt die ik kan beantwoorden stuur maar pb
    en als je hulp nodig hebt bij invliegen kom dan een keer naar ermelo
    dan helpen we je zo op weg met dit model
    ik moet zeggen dat het mij wel pijn deed toen die richting aarde ging
    dus als je het niet ziet zitten weet ik wel een koper ervoor;)
    gr Albert
  7. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    dit model heeft geen kleppen enkel rolroeren.
    en je mag hem van mij overnemen.
    groeten sjoerd
  8. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    je kan ook de rolroeren iets naar beneden zetten zodat hij wat meer lift heeft en minder snel aanduikt
    ik zette de rolroeren ook omhoog om te kunnen remmen.
    stuur je een pb ;)
    gr albert
  9. dzjaivnt
    dzjaivnt
    12 aug 2007
    Ermelo
    Sjoerd ik vlieg op Uddel of Ermelo
    Als je daar eens komt kijken kan je hem zien gaan :D
  10. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    als alles mee zit heb ik binnenkort een v11.
    dan moet ik deze restaureren en alles opbouwen.
    En dan kom ik graag eens lang bij iemand die er verstand van heeft om alles af te stellen/invliegen.
  11. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    tof ;p wel filmpje plz :D
  12. GJVO
    23 dec 2003
    En dan ga je naar Mark???
    Haha, nee hoor, grapje.
    Gefeliciteerd met de V11!
    GJ
  13. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    hij is er nog niet.
    ik met nog horen wat de prijs van de andere opknapper is.
    groeten sjoerd
  14. dzjaivnt
    dzjaivnt
    12 aug 2007
    Ermelo
    Ik vlieg wel met de nets gerepareerde modellen :p
    Maar of ik de juiste persoon ben die je kan helpen weet ik niet.
  15. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    ach zo ver zijn we nog niet.
    en anders in april bij de wedstrijd.
    daar zijn experts genoeg denk ik.
    groeten sjoerd
  16. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    In Nederland geeft het nog geen experts. Wel een boel amateurs.
  17. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
  18. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    en al een reactie,
    al is het maar spam van de 13jarige!:2gunfire:
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Veel van de 'wereldlijke heren amateurs' halen hier hun wijsheid weg...
    Gun Ron even de eer... (geen amateur!)
    new-mm_calc-drive-calculator-versions
    Verder is het Fingerspitzengefühl en bij tijd en wijlen autistisch discussiëren tegen de bierkaai...
    Als je de tijd neemt om je goed in de materie te verdiepen, wilt investeren (desïnvesteren) je vliegkunst tot in de perfectie beheerst... ben je in staat het 'ons' toebedeelde amateurisme te ontstijgen... :D
    Maar pas op! Besef hoe Icarus het verging...
    Joepi!
  20. sjoerd16f
    sjoerd16f
    20 aug 2008
    Arnhem
    dat programma heb ik idd. ook.
    is inderdaad ideaal.
    mits de motor die je op het ook hebt er tussen staat.
    groeten sjoerd
