Elektro Krähe goed FPV-model?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door knikvleugeltje, 16 nov 2010.
  1. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Nee, het is juist dat op de plekken waar geen beplanking is, ook geen glasmat komt.
    M.a.w: de glasmat dient alleen om de beplanking te verstevigen, verder niet.
    Op plekken zonder balsa, komt alleen maar folie.
    Taco.
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    ah, dus je snijd die vakjes er later uit?
  3. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ja, het glasmat is natuurlijk net als bij foliën groter als het werkstuk.
    Epoxy doe je alleen op die plekken waar je het wilt, en later snij je heel eenvoudig de overtollige stukken weg.
    Dat is een fluitje van een cent.
    Dan nog even met een schuurpapiertje langs de afgesneden randen, en klaar is knik.
    Het meergewicht is denk ik 70 gram. (geschat)
    Werkt zeer goed, en je vleugel is robuuster. Zeker bij het wat ruwere vliegwerk.
    Daarom heb ik trouwens de neuslijst ook van vuren gemaakt.
    Taco.
  4. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
  5. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    ..............................en nog twee foto's voor het totaalbeeld.
    Taco.
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    haha Tnx Taco:).
    Zo te zien gaat dit inderdaad ontzettend makkelijk. Ik heb het zo nog niet eerder gegaan,. maar zie dat wel zitten bij een volgende model. Volgens mij word hij daar inderdaad ontzettend stijf van.
    Nog wat dingen:
    De ondergrond is nu behoorlijk ruw, ondanks dat het een fijne mat is. Zie je dat straks niet door de folie heen?
    |En wat te doen als hij crasht? Die beschadiging eruit snijden, nieuwe beplanking, en daar weer een matje over?
    Mooi:)!, krijg zin in mijn Houtbouw..... Ik ga eens rondneuzen komende tijd:)
  7. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Inderdaad is het vliegtuig / vleugel 'slagvaster'.
    De ondergrond is nu licht ruw. Ik ga het heel licht opschuren, de puntjes en bobbeltjes weghalen.
    Ik zal een foto posten van het resultaat met folie er op.
    Bij schade: ja, dat is een ander geval. Normaal uitstukken met hout, das duidelijk, maar dan?? Puur epoxy er op?
    Voor mij geld dit model als 'gebruiksmodel' voor FPV. Ik maak dus niet al te veel werk van het uiterlijk. Het hoeft van mij niet strak of glad.
    Degelijkheid staat hier voorop.
    EDIT; heb nog even geschuurd. Het resultaat wordt zeer glad. Ik denk gladder dan oratex!!
    Taco.
    Laatst bewerkt: 9 feb 2011
  8. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Nog een keer voor Remy
    Remy, ik heb geprobeerd de vleugel te fotograferen met glasmat onder de folie.
    Hier het resultaat. Je kunt bijna niet zien dat er glasmat onder zit.
    Taco.
  9. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Goh, dat ziet 'r prima uit:)!
    Tnx:)
  10. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ja, vind ik ook. Ik ben niet zo'n held met folie plakken. Maar de vleugel is weinig zwaarder, en veel robuuster.
    Echt het proberen waard.
    Taco.
  11. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Een tijd later............................................................loop ik te balen als een stekker. Ik schiet geen bliksem op.
    Tis mooi weer, en ik zit te plakken............................
    Heb ik wééér een probleem.
    Ik had de gedachte om ook vertikaal naar beneden te kunnen filmen.
    Om dat mogelijk te maken heb ik een soort earodynamisch 'bootje' gemaakt om met magneten aan de zijkant van de romp te bevestigen.
    Dus de magneten gelijmd enz. enz. Ik doe de camera in het doosje. Alles gaat goed............................Ik doe het doosje klik.....klik....klik....aan de zijkant............gaat de camera uit. Niet zomaar. Maar door het magnetisme.
    Doosje er af.............camera gaat vanzelf weer aan........en vice versa.:confused:
    Wat nu??
    Taco.
  12. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    De magneet op een andere plek zetten....? Je camera gaat normaal uit door het magneetje in het LCD schermpje. Monteer je hem op een andere plek dna is er niets aan de hand. Ik weet allene niet hoe best dit is voor de kleine microchips die in je cam zitten..
  13. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Heb ik net aan lopen denken. Daarom baal ik ook zo. Elke keer is er weer wat.
    Welke (of meerdere) zou de boosdoener zijn?
    Die onderste? Want die zit recht voor de camera, de andere twee zitten min of meer ernaast. Ik denk dat ik daar maar mee begin.
    Taco.
  14. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Hou het praktisch, dit werkt niet, dus magneten er uit en met een handig ophangsysteempje de boel met 1 nylon breekboutje vast zetten.
    Jacob Bos
  15. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    precies.En dan eens kijken wat het doet..je kunt ook even een zwakker magneetje pakken en die langs de cam haklen op de plekken die hij normaal zou raken als hij in je kistje zit. Dan kun je zien welke de boosdoener is.
  16. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ik heb de magneten er uit geropt, weg er mee.
    Heb er nu 2 inslagmoeren in zitten. Ik wil nylonboutjes proberen. Al vind ik dat lastig. Hoe minder rommel, hoe beter.
    Zal later laten zien wat het geworden is.
    Taco.
  17. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Zo, nog even driftig aan't plakken geweest. De kleurtjes zitten er op.
    Wiel ingelijmd, inspectieluikje gemaakt. Straks het 'doosje' zien te bevestigen.
    Binnenkort ook testvliegen.
    Taco.
  18. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    leuk model geworden :) ben benieuwd hoe het gaat vliegen. Maar waar is dat draadje voor op de staart met die groene aansluiting ?
    succes met de maiden alvast !
  19. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Haha mooi taco:). Die kleuren zijn...apart! Het stata hem eigenlijk best goed:)!
    Hoe zit die vleugel op de romp? Lijkt alsof hij niet veel raakvlak heeft. Misschien even een goed passend vleugelbedje maken?
    Driftig doorplakken kun je dus goed!, wanneer werk je hem driftig toe naar de maiden:D? ik ben benieuwd:)!
  20. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ik neem aan dat je de kabel bedoelt die uit de bovenste staartboom komt.
    Deze kabel gaat naar de videozender die op de staart gemonteerd gaat worden.
    Taco.
