De Arrow van BMI ( grotere kloon van AXN Clouds Fly )
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door jaccies, 5 mei 2010.
  1. Guardo
    Guardo Guest
    ik ben een echte beginner, maar ik vermoed dat die van mij bij de tweede poging te zwaar was en bovendien denk ik dat een weinig wind wel handig is bij het weggooien van dit dingetje. Heb nu 5 blokjes lood (5g) voorin en batterij zit ook vooraan. Volgende zaterdag even checken om te vliegen met een iets ervarener piloot. Wel grappig hoe mijn bmi arrow er uit ziet. romp vooraan met scheuren en dit alles stevig terug met foam fixer aan elkaar en daarbij nog wat zwarte ducktape om de eerstvolgende schokken op te vangen. We geraken ooit wel weer weg met dit ding...
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 okt 2010
  2. ejvww
    ejvww
    21 jul 2009
    Den Haag
    Hey Guardo,
    Het klinkt dat je zelf aan leren bent met het vliegen. Het is misschien handig om een keer bij een club langs te gaan daar is altijd wel iemand te vinden welke je wilt helpen om de basis van het vliegen onder knie te krijgen. Deze persoon zal metteen controleren of je zwaartepunt goed is en of je servo's goed zijn ingesteld. Op deze manier voorkom je een hoop crashes.
    Als je niet langs een club kan of wilt gaan dan is het oefenen op een sim een goede oplossing. Als je kist repaart.
    Als je warm water over het schuim laat lopen dan gaan de eerste deuken er wel weer uit. Zorg er wel voor dat je electronica niet nat wordt;).
    Om te lijmen zou ik hot clue gebruiken. Als je kist gerepareert is start dan met 3/4 of vol gas. Een klein beetje up en je bent in de lucht. Als je vliegt stuur dan met kleine beetjes. Als ik rustig vlieg dan gebruik ik maar de helft van mijn knuppel uitslag meestal zelfs minder. Veel succes met je volgende pogingen
  3. Guardo
    Guardo Guest
    Ondertussen contact genomen met een club hier in Belgiƫ en binnenkort aan de slag met mijn zwevertje. Dus de raad van een collega opgevolgd en dan bespaar ik me een hoop brok en lijmwerk.;)
  4. ejvww
    ejvww
    21 jul 2009
    Den Haag
    Goed om te horen dat je bij een club langs gaat. De arrow is echt een hele leuke kist om te vliegen. We zijn hier benieuwd hoe de arrow je zal bevallen
    Veel vlieg plezier
  5. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik gebruik hot glue voor van alles, maar NIET voor reparaties. Het prettige van hot glue is dat je het, zonodig, ook weer los kan pulken... maar om diezelfde reden moet je er geen reparaties mee doen!
    Sommige schuimsoorten kan je prima doen met CA lijm, de meeste met epoxy lijm (twee componenten) en ook heel bruikbaar is bruislijm (PU lijm). Vooral bij gescheurde breuken, doe bruislijm in de scheur en tape de zaak goed tegen mekaar tot het droog is, dan schuimt de scheur goed vol. Opgepast - je toestel wordt niet mooier van bruislijm, want het droogt bruin op... maar het hecht wel prima!
  6. Guardo
    Guardo Guest
    goh, mijn toestel is gerepareerd met speciale secondenlijm en fixatiespray. Werkt prima voor de hechting. Barsten blijven wel zichtbaar en trouwens mijn bmi ziet er na twee crashes toch al behoorlijk gehavend uit. Niets ergs, maar toch zichtbaar...hahaha. :p
    Ik laat weten hoe de eerste geslaagde vlucht is geweest, dan weet ik ook ineens wat ik vorige 2x fout deed en ik de bmi niet in de lucht kreeg.
  7. ejvww
    ejvww
    21 jul 2009
    Den Haag
    gefelicteerd met je succesvolle vlucht! Hopelijk volgen er nog vele.
  8. Solex_nl
    Solex_nl
    16 apr 2010
    Den Helder
    Al een paar maanden ligt de Arrow splinternieuw bij mijn in de schuur stof te verzamelen. Ik kon geen club in de buurt vinden en durfde het alleen niet aan..
    Met de hulp van Mapi en Wippo76 heb ik vandaag voor het eerst gevlogen met mijn Arrow. Ik had al wel wat ervaring met de Blade MSR van E-flite maar dit is toch wel een stuk leuker!
    Hij vliegt erg rustig en stabiel volgens Wippo76 :) Ik heb ongeveer 20 minuten gevlogen zonder dat er een keer ingegrepen moest worden, landen durf ik nog niet aan![​IMG]
    Kan niet wachten op de volgende keer :)
    Mijn Arrow is ook gekocht bij RcKix.be .. Erg goed geholpen en prima service!
  9. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Dacht al wanneer horen we wat van Solex_nl resultaten.:eek:
    Mooi grasveld daar dat zie ik wel, dan zal landing geen probleem zijn voor je.
    Nou maiden is gelukt gefelicteerd, nu nog leren zelf weggooien en landen!!...
    succes
    Laatst bewerkt: 2 feb 2011
  10. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    De eerste stap is gezet, de Arrow wordt besteld. Met nog wat ander vliegspul ga ik nu de stap in de lucht zetten...
    Ben altijd actief geweest onderwater...
    Ben behoorlijk wezen shoppen bij de HK, en er zijn meer modellen onderweg...
    Laatst bewerkt: 7 feb 2011
  11. Solex_nl
    Solex_nl
    16 apr 2010
    Den Helder
  12. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Hoi,
    Kijk gaat al steeds beter dat hoor ik wel, ook zelf weggooien lukt dat ook?
    ja dat is de goede ESC, maar die is veel te duur daar, ik bestel hem in china voor 12 EURO zie : Hobbywing Pentium-30A Build-in BEC 2A Brushless ESC - eBay (item 130463681717 end time Mar-08-11 06:08:37 PST)
    Ik denk je hebt de 4.5 x 4.5 prop ( die trekt 13A) en dat staat er wel op, deze tekst op de prop moet naar de neus wijzen.
    Er kan ook een 5 x 5 prop op dan trekt die +/- 18A vol gas
  13. Solex_nl
    Solex_nl
    16 apr 2010
    Den Helder
    Yup, paar keer naar Wippo76 gekeken en de juiste uitleg gehad, gewoon boel veel gas en gooien maar! De mijne dipt overigens wel naar benenden als ik ineens veel gas geef, dus bij de start even op letten.
    4.5x.4.5e staat er inderdaad op, bij de vorige vlucht leek het even of ik een rare vrrrrr hoorde. Vandaag bleek de prop adapter er niet goed op vast te zitten, na een paar keer rommelen had ik hem ineens in mijn handen. Om een of andere reden wil nu ook de prop niet meer blijven zitten als ik vol gas geef, de O-ring gaat bol staan en komt dan over het uiteinde van het schroefdraad heen en vliegt er af. Wippo heeft nog een ander type liggen en die ga ik er maar van de week opzetten.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Shaft adapter to suit 3.175mm motor shaft (collet)
    ik vind het een fijn vliegtuig, hij zweeft ook mooi rustig.
  14. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Maar je hebt toch wel de juiste schroeven met kop gemonteerd op de propsaver adapter?? de ring blijft er altijd achter zitten, en ik gebruik nu alleen nog maar de elastiekjes van 15cm rond
    Laatst bewerkt: 13 feb 2011
  15. Solex_nl
    Solex_nl
    16 apr 2010
    Den Helder
    Niet dus, bij mij zitten er draadeinden zonder kop op.
    Zal straks even in de boutenbak kijken of ik M3 met kop kan vinden.
  16. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Die bouten zaten in het plastic zakje van de Arrow !!!
  17. Solex_nl
    Solex_nl
    16 apr 2010
    Den Helder
    Nee, er zaten draadeinden al op de prop adapter en niets anders in het zakje, net nog even gespiekt. Inmiddels 2 M3's bij de bouwmarkt gehaalt.. straks even proberen :)
    Voor de kleurtjes? Heb je Action verf gebruikt of iets anders?
  18. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Bij mij zaten er ook geen bouten bij maar de getoonde draadeindjes.
  19. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    ja Action akryl spuitbus gebruikt.
  20. ejvww
    ejvww
    21 jul 2009
    Den Haag
    Hey Solex
    Leuk om te horen dat je veel plezier hebt met de Arrow. Het is echt een prima beginnersvliegtuig. Zweven kan hij ook prima. De service bij RcKix vindt ik ook super.
    Pas geleden heb ik voor mijn arrow een tweede 5000 3s ontvangen. Eigenlijk had ik de accu gekocht voor het duur record op het modelvliegkamp en was ik van plan het model daarna naar 2200 s3 om te boven....maar de 5000 beviel erg goed. Het model heeft minder last van de wind en je kan erg lang met vol gas rond vliegen.
