Vuzix wrap 920 video bril.. iemand ervaring met 640x480 resolutie op een bril?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door jorrie, 1 mrt 2011.
  1. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
  2. robert c
    robert c
    8 jul 2008
    Klundert (NB)
    pfft, 800*480 is op mn telefoon gewoon prima scherp ;)
    Weet niet of het beter of slechter wordt in zo'n bril, maar op de iets oudere schermen was het toch ook allemaal prima te zien? Denk dat de kwaliteit van de camera/stream/etc. een grotere bottleneck is..
    Verder geen ervaring met dit spul, dus.. Just spamming my opinion :p
    correct me if i'm wrong,
    Robert
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zelfde als met je TV.
    Je hebt full HD 1920x1080 op een 32" en ook FHD op een 50"
    Beide TV's hebben net zoveel pixels maar de 2e is groter. Ge je dichtbij zitten zie je het verschil.
    Ofwel 640x480 op een groot scherm ziet er niet uit. Blokje, je kent het.
    Maar op een schermpje van zeg 1" zijn dat heel wat pixels.
    Heb het zelf nog niet reallife gezien maar dat is de gedachte er achter.
    Zo uit de link ziet hij er wel leuk uit maar hoe zit het met het afschermen van daglicht.
    En de fatshark 2010 editie ziet er nog niet eens zo heel slecht uit. Oké hij is wat dikker.
    Gr. Dennis
  4. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik heb een vuzix av920 iwear, voor filmpjes kijken enzo vind ik het echt heel goed beeld!
  5. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    640x480 is gewoon de standaard. De mensen hierboven hebben zich blijkbaar nog niet genoeg verdiept in het fpv vliegen. (niet negatief bedoelt) Fatshark is ook 640x480. Een van de weinige video brillen die een hogere resolutie heeft is de headplay deze heeft een resolutie van 800x600. Maar meer dan 640x480 is helemaal niet nodig. Het video signaal wat uit je ontvanger komt is namenlijk niet groter.
  6. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Wat natuurlijk ook belangrijk is, is het FOV (als ik het goed heb ;) )
    Field off view, oftewel hoe groot je het allemaal ziet.
    The Fat Shark RCV922 KIT is a complete, smart solution designed
    specifically for piloting RC planes.
    It is by far the simplest and most complete system on the market.
    The RCV922 headset's unique features are impressive;
    the largest FOV (field of view) 46 degrees of any VGA available headset,
    the only headset with a built in receiver, the only headset designed and
    manufactured specifically for FPV (First Person View) RC use.
    The only VGA video glasses with adjustable IPD (interpupilary distance).
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2011
  7. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Heb gelezen dat een ingebouwde antenne minder bereik heeft dan een losse antenne.
    Uit de specs van de wrap920
    • Equivalent to a 67-inch screen as viewed from ten feet (approximately 3 m)
    • Twin high-resolution 640 x 480 LCD displays
    • 60Hz progressive scan update rate
    • Ultra-low video distortion
    • 31 degree diagonal field of view
    • 24-bit true color (16 million colors)
    • Independent +2 to -5 diopter focus adjustment
    • Weighs less than three ounces
    Dus inderdaad wel minder field of view... wat houdt dat field of view persee in? is dat hoever je naar rechts en links kunt kijken? hoe "breed" de kijkhoek is ofzo?
  8. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Op de fatsharksite stond een mooi plaatje van FOV, site doet het nu alleen niet....
  9. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Heb je ook een link?
    Ik vondt deze maar kan me er nog niks bij voorstellen.. wat nu daadwerkelijk het verschil is tussen beide, minder zicht maar hoe ik me dat visueel dus moet voorstellen een "kleinere vierkant?"
  10. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Dat is niet helemaal waar.
    Je kan een fpv camera kopen die meer dan 480 horizontale beeldlijnen heeft, meestal aangeduid met TVL
  11. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Dit is inderdaad mogelijk maar het beeld wordt met niet meer dan 640x480 overgezonden. Dit is namenlijk de vga resolutie waarop het draadloze setje werkt.
  12. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
  13. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Bovenstaande videobril laat het lijken alsof je naar een scherm van 67" aan het kijken bent. De meeste brillen zijn gewoon 80". De Fatshark heeft een nog wat grotere FOV, alleen worden de hoeken en randen wat "blurry".
    Ik zelf ben een fan van een RGV920. Een groot scherm, en geen "blurry"randen
  14. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    De RGV920? Wat is dat voor bril dan? Thx
  15. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Wie heeft je dat verteld?
  16. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
  17. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Ik heb VR920 (inmiddels oudere model) van iWear en sinds kort een FatShark.
    VR920 heeft duidelijk scherpere beeld dan FatShark maar het beeld is zo klein dat het lijkt of je in een pikdonkere kamer naar een kleine tv kijkt. Daarin wint FatShark ruimschots van iWear brillen.
    Overigens, VR920 die ik heb is gemaakt om aan een computer te hangen via de VGA aansluiting en het heeft een ingebouwde headtracker met 6 vrijheidsgraden. Ik heb er wel eens aan gedacht het voor FPV te gebruiken maar ik heb geen zin om er software voor te schrijven en er zal dan ook altijd een vertraging in zitten.
    Groet, Sinan
  18. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Als dat waar zou zijn dan zouden de specs van de helft van de fpv cams niet kloppen :???:
  19. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Het punt is vooral dat de cams wel de pixels op hun sensor hebben zitten. Maar dat lang niet alle pixels worden belicht door de lens. Daarnaast gaan er ook nog pixels verloren bij het omzetten in de cam van de sensor naar analoog video.
  20. jorrie
    jorrie
    2 jul 2009
    Dus de fatshark is beter in specs dan de Vuzix iWear VR920 - The New Virtual Reality for Gamers
    erg jammer van die onwijs cheape zilveren letters op de voorkant van de bril, als grafisch ontwerper en iemand met veel voorliefde voor design is dat wel echt een mayor turnoff voor me ( ik weet het gaat om de specs maar het oog wil ook wat) enig idee of die letters er ook af kunnen?
