Wren MW-54 Turbine voor hydroplane
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door rikdragonfly, 10 jan 2008.
  1. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Dat klopt alleen draaien ze dit toerental bij 1,5 volt
    je mag tot 3 volt en dan weet jij wel hoeveel toertjes die motor maakt.
    Lambert gebruikt ze ook.
    Alleen 1 ding , leg nooit een zo,n motertje op de werk bank ,los, en draadjes er tegen houden ,want dan ben je hem kwijt,dan ligt ie waarschijnlijk op de grond.
    allemachtig wat een toeren hebben die dingen .
    ik zal wel eens kijken wat er bij mij op staat , je hebt verschillende plasma dash motoren ,en je kan ze ook nog opvoeren door een binnenwerk er in te zetten.
  2. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    Diegene die het merk/type van mijn motortje raadt krijgt een virtueel schouderklopje.
    Ik weet het zelf niet eens, en ik heb er nog een nodig. Als startmotor voor turbine raadt ik iedereen aan ongeveer 4000KV te gebruiken, de 2800KV motortjes deden heb bij mij niet goed. Van de motor die ik nu gebruik, weet ik alleen dat hij 4300/4700 KV (verschilt per website) is en uit mijn Freewing F15 komt.
  3. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
  4. RSR
    RSR
    8 jul 2008
    Mijn hemel, dat is een topic opzich die link. Een startmotortje........:eek:
    Zo had ik er nog niet naar gekeken, dacht dat een turbine motor bouwen al een project was. Maar even een " modified" start motortje bouwen is ook nog best een hele klus, wel leuk.
    Ik zet de onderdelen op mijn wishlist;).
    Gr. Rob
  5. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ja , ik begrijp het Rob , je hoeft dit niet te doen hoor ,want dit gaat ook wel een beetje ver.
    het probleem was dat de motortjes die op de kolibri turbine zaten gauw kapot gingen, en dit was daar een prima oplossing voor.
    Groet,
    Martin.
  6. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    even gewoon uit intresse Rob ,ben jij al wat aan het bouwen ,of is het nog info verzamelen?
    Groet,
    Martin.
  7. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    oh ik dacht een gratis turbine;)
  8. Edimar
    Edimar Guest
    Help
    Hallo
    Ik kom uit Brazilië en ik ben het berijden van een MW54. En men zou graag helpen indien mogelijk.
    Omdat het onderwerp noemen deze turbine is de reden waarom ik hier zit te schrijven.
    Ik kocht de plannen van Wren is al een tijdje en ik ben langzaam de onderdelen.
    Maar ik wil de versie en niet de MK1 MK4 als de planten heb ik gekregen van Wren rijden.
    De andere dag stuurde ik een e-mail aan hen, aan de MK4 versie ervan te kennen, en gewoon zei dat ik niet kon monteren. Alleen dat.
    Nou, ik denk dat ik kan en het zien van dit onderwerp heb ik gemerkt dat sommige items lijken de MK4.
    Ik vraag me af hoe je de tekeningen te krijgen in deze versie?
    Weet iemand geef je me een hint?
    Bedankt voor het luisteren en vergeef me als mijn RIK boodschap werd inapropriadaneste onderwerp.
    Hartelijk
    Edimar
  9. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    Hi Edimar,
    If english is easier for you, you can just write english (most of us understand it here) ;) I assume you used google translate or something? :p
    The drawings for the turbine that i'm building are on my website. This is MK1 version i believe...
    I couldn't understand which version you need, the sentence is not quite clear ;)
    If you want more information, you can also Pb (personal message/"stuur een prive bericht") me.
    Best Regards,
    Rik
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
  11. Edimar
    Edimar Guest
    Guys!
    Thanks for responding.
    Rik, you hit I used google translate.
    Well, I already went to your website, in fact you have done well this guy! Very cool!
    So the manual that you got there, is the mw54, mk1 version, is what I got from Wren.
    I wish I had the drawings for version mk4.
    For example, the diffuser, which model of compressor wheels, etc..
  12. Edimar
    Edimar Guest
    Hello Ron, thanks for the reply
    I already participate in this forum.
    Not given any information from turbine manufacturers, either already purchased the turbine ready. There most flies aermodelos electric or glow.
    And for me the fun is in building a turbine.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
  14. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    Hallo,
    Door een goede vriend van mij hardgesoldeerd met messing:
    deze moet ik dus nog aan de branderkamer puntlassen, en ook moet ik de keroleiding nog met lipjes vast zetten.
    ik moet dan alleen nog de "case outer" en dan is het tijd voor een bezoekje aan Sint-Maartensdijk ;)
    Eerst heb ik de komende tijd tentamenweek, dus over 2-3 weken het vervolg ;)
    Gr. Rik
  15. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    Ik heb vandaag weer wat aan de turbine gedaan :) Ik heb de gloeiplughouder en keroleiding vast gezet, en een begin gemaakt aan het turbinehuis. K heb alleen nu het probleem dat hij te strak is voor de turbine, terwijl hij prima paste op de pasringen :???:
    Het huis zelf is wel echt goed gelukt, alleen dus nog wat groter maken...
    Volgende week maar weer eens kijken :) Deze pasringen zijn trouwens "case-rear" 's die ik verklooid had, komen toch nog van pas ;)
    Gr. Rik
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ziet er weer top uit rik ik hoor hem bijna lopen.... nee het is me pc ven
  17. modeljet
    modeljet
    28 nov 2009
    Maastricht
    nauwkeurig werk practig gemaagt , veel succes , modeljet ... Maastricht.
  18. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    tnx modeljet, jij maakt ook mooie spullen heb ik gezien ;)
    Ik kan de o-ringen nu bij mij in de buurt bestellen, ook de 87x1.5, die nodig is om het turbine huis af te sluiten aan de diffusor zijde.
    - O-ring 16 X 1,5 FPM75 €1,10
    - O-ring 87 X 1,5 NBR70 €1,90
    gisteren heb ik het turbinehuis opnieuw gemaakt, en ditmaal schuift hij precies erop.
    ik zal binnenkort wat foto's posten
    Gr. Rik
  19. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    foto's nog van het huis. is dit OK denken jullie?
    Gr. Rik
  20. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    perfect ,niets meer aan doen.
