SCANIA R620 6x4 LZV met zelfbouw licht en geluid
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Alicon, 18 dec 2010.
  1. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    mijn ervaring neem een ronde speaker. die ovale hebben naar mijn smaak een slechte bas ondersteuning.
    ik heb in mijn man maar een heel kleine speaker zitten. welke moet ik uitzoeken maar ben op dit moment druk bezig met de beurs in Goes.
    edit:
    Visaton K 50 SQ 8 OHM 3Watt 45mm Art. No. 2897 Pakket
    had de bestelling nog in mijn laptop staan.
    let wel dat het per truck echt verschillend kan zijn wat mooi geluid geeft.
    ik heb nu een binnen cabine gebouwd wat mijn geluid ook weer totaal kan veranderen.
    Laatst bewerkt: 14 feb 2011
  2. Skirmitt
    Skirmitt
    29 okt 2007
    België - West Vlaanderen
    De ronde speaker die je daar toont is vrij universeel en zal een goed resultaat geven. Ook al zit deze in je cabine, steek hem in een gesloten kastje. Ik heb deze speaker ook liggen en die zit in mijn Hilux met de versterker die je van me hebt nagebouwd en deze combo gaat luid zat.
  3. Alicon
    Alicon Guest
    Opname zelfgebouwde vrachtwagen licht en geluid module
    Nou, hier is het filpje dan. Excuses voor de slechte beeldkwaliteit maar het geeft een goed idee hoe een en ander werkt.
    In de zonneklep heb ik 2 x 4 pcb leds (0.8mm x 1.6mm) verwerkt. Ik slechts 1 lamp gemonteerd, wil nog even kijken of dit het gewenste resultaat geeft.
    [​IMG] [​IMG]
    Verlichting wordt ook aangebracht aan de bovenkant
    De geluidsprocessor (moet ik nog wegwerken) met versterker en een ovale speaker die exact onder het dashbord past. Voorlopig acceptabel en mooi weggewerkt. Geluid komt mooi van voren onder de motorkap vandaan.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. Alicon
    Alicon Guest
    Trailer Carson - 907080 - Canvas cover, wie heeft ervaring?
    Ik ben nu ook bezig met de trailer en de voorkeur gaat uit naar de Carson - 907080 - Canvas cover semi-trailer (nu te koop voor 399,00).
    Schaal 1/14 • met beladingsvloer die waterproef en met antslip laag is uitgevoerd • 3x starre achterassen met bladveren en dummy luchtveren • intrekbare poten • maximum lengte 990 mm • breedte 195mm • 12 voudig gekogellagerd • Reserve wiel met houder • bumper met rubber uitgevoerd • achterlichten met 7- units samen met de kentekenplaathouder te verlichten.
    Ik weet echter niet de mogelijkheden zijn tot spuiten van het doek.
    Heeft iemand ervaring met deze trailer.
    Laatst bewerkt door een moderator: 12 jun 2011
  5. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: SCANIA Knipperlicht in zijspatbord
    Wat knutselwerk en er zitten knipperlichten in de zijspatborden.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    De kleuren van de led's zijn anders dan de gebruikte 3mm ronde led's. Ik ga de rechthoekige led's verder gebruiken bij spatborden en de trailer en zal dus ook de knipperlichten gaan uitrusten met deze kleur led's. De rechthoekige led in de lampen geeft ook een gekleurd aanzicht.
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 aug 2011
  6. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Compacte geluid en licht besturing door andere PIC
    Ik heb de hoofdbesturing omgezet naar een kleinere PIC met minder IO. IO bij de centrale besturing is ook niet meer nodig omdat ik alle IO schakkel met processoren lokaal bij een verlichtingspunt. Dit zijn respectievelijk voorzijde onder, voorzijde boven incl cabine, achterkant en aanhanger.
  7. Alicon
    Alicon Guest
  8. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Achterverlichting met kentekenplaat verlichting
    Naast de elektronica begin ik me ook maar te verdiepen in de volgende stap, namelijk het spuiten. Veel gelezen over zelfgemaakt cabine's enz. Toch nog even een update mbt de achterverlichting. Heb kentekenplaat verlichtong gemaakt met behulp van SMD LED's en de gehele verlichting van SCANIA nagebouwd.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Nu nog een geschikt kentekenplaatje.
  9. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Zwaailicht
    Ik heb nog wat rondgeneusd op het forum en ga voor de conrad zwaailichtjes
  10. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    :thumbsup: top hoor die achter verlichting.
    Zo eenvoudig en erg mooi, niks geen gedoe met die losse kamers voor de ledjes. (dit kon ik zelf weer niet bedenken)
    suc6 verder
  11. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Hey de trailer zeilen zelf spuiten zal mss niet nodig zijn want rubberplaat kan je kopen. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren en ook diktes. Het materiaal is superstevig en perfect voor zeilen van je trailer denk ik.
    m-tech-mn
  12. martijn77vanzwam
    martijn77vanzwam
    22 mei 2010
    hoi,
    Heb deze trailer ook en bevalt heel goed. heb een film van de bouw gemaakt:
    Ju5iqkY9FUk[/media] - RC Truck Tamiya scania EURObraam
    Spuiten van de doeken is zoals al eerder vemeld niet aan te raden, de juiste kleur krijgen was bij mij een hele zoektocht.
    Zal zeker niet tegenvallen!( wel een beetje aan de prijs)
    TIP: Via e bay ook een andere te krijger, is al eerder naar boven gekomen. Is beduidend goedkoper( ongeveer EUR 420 incl verlichting voor/zij/achterkant) zie link:
    mijn-tamiya-scania-en-tautliner-2
    Succes met de keuze
    gr martijn
  13. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Langzame motor voor Truck
    Vandaag de 80x2T truck motor van Conrad ontvangen. 5300 omw/min. Motor ingebouwd en loopt fantastisch. Veel stiller dan de standaard motor van tamiya en perfecte snelheid. En dat voor nog geen 20 euries.
  14. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Basis controller gebaseerd op PIC16F886
    Ik heb de basiscontroller omgebouwd naar de PIC16F886. Ik liep met de 16F690 tegen geheugen beperkingen aan. Ook de aansluitingen zitten nu heel mooi aan 1 kant, geheel is netjes te solderen zonder draadjes enz. Resultaat is nu 100% tevreden en zal dit aanhouden.
  15. Alicon
    Alicon Guest
    Belettering van truck en aanhanger
    Na wat snuffelwerk op het forum kom ik op deze site
    (scaleprint Online decal shop - scaleprint). Hier kan ik belettering aanvragen voor het bedrukken van de truck en aanhanger. Ik heb een prijsje opgevraagt. Iemand ervaring?
  16. Alicon
    Alicon Guest
    Spuitlak voor truck
    Ik krijg van Proving te zevenaar (Welkom bij Proving BV - Products by Van Ingen) de originele kleur van VOS transport te Deventer. Zij mengen spuitbussen op maat en werken met merk Airo en/of PPG. De kleurcode was bij hun bekent, de eigenaar gaf aan dat zij via het computersysteem inzicht hadden in vrijwel alle bekende kleuren in de markt. Wacht nu op de levering.
  17. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Carson - 907080 - Canvas cover semi-trailer
    Ik heb de Carson - 907080 - Canvas cover semi-trailer besteld. Nu maar afwachten. Spuiten van het zeildoek is, gebaseerd op reacties op dit forum, geen optie. Eerst maar even alles ontvangen en opbouwen. Zoek natuurlijk naar een oplossing voor het zeil, hoe krijg ik dit VOS rood?
  18. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    je zou een proefje kunnen doen met spuitbus verf wat voor leer en kunstleer schoenen ed. gebruikt kan worden...
  19. hey alicon ik mocht hier een vraagje plaatsen ?:p
    ik heb 2 bulbars voor op mijn scania , vanboven 6 lampen en vanonder 4
    ik heb een mfu maar ik zou graag een kanaal van de ontvanger gebruiken en
    daar een CTI ps4a in steken en een switch op mijn f-14 en zo dacht ik met een printplaatje en weerstandjes met ledjes te gebruiken zodat ik vanop afstand de
    bulbar kan laten branden kan dit ? dit is de site voor een switch (flat hevel) en de ps4a http://www.2ehandsrc.nl/N_frame.html?http://www.2ehandsrc.nl/
    Maar aangezien ik nog maar 15 ben en niet zoveel van printplaten en led's ken weet ik dus niet goed hoe ik dit moet oplossen, kan je me helpen ?
    stuur anders maar PB .
    mvg dylan
  20. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Daklampen
    Fraaie daklampen gevonden op internet en besteld. benieuwd naar het resultaat.
