SCANIA R620 6x4 LZV met zelfbouw licht en geluid
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Alicon, 18 dec 2010.
  1. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Schijnwerpers
    Vandaag heel internet afgezocht naar mogelijkheden van schijnwerpers. Ik heb nu een goedkope oplossing in de vorm van led reflectoren.
    [​IMG][​IMG]
    Voor een waarheidsgetrouw beeld heb ik gezocht naar rechthoekige lamp behuizingen/reflectoren die ik kan plaatsen achter de standaard zonneklep maar heb ze niet kunnen vinden. Ik heb namelijk (nog) niet direct zin in de kosten voor de zonneklep en gril verlichting van verkerk. Ik vraag me ook nog af hoe het is om de zonneklep uit te rusten met 4 lampen en hier nog een mistbeugel aan toe te voegen.
    Wat vinden jullie?
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 aug 2011
  2. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Verdere tuning
    Zal de truck verder opvrolijken met de volgende onderdelen.
    [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Jumbo luchthoornset 4 delig (Verkerk)
    Waeco Stand Airco (Verkerk)
    Breedte lampjes schuin model (voor en achter op trekker en achter op aanhanger) (Verkerk)
    Velgdoppen (Verkerk)
  3. kerax 450
    kerax 450
    8 jan 2009
    BELGIE GULLEGEM
    daklampen
    heeft een adres of link waar je de daklampen heeft gevonden??
    MVG MIGUEL
  4. pietervanseters
    pietervanseters
    10 okt 2008
    Dordrecht
  5. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Juiste schaal
    Elektronica, verlichting, geluid, spuitwerk... Maar hoe zit het nu met de juiste schaal. De 6x4 is, afleidend van reacties op dit forum, niet een kopie van het origineel. Maar hier is hij dan. Het origineel.
    Ziet het model er toch wel realistisch uit. Daar houden we ons dus maar aan.
  6. Rolf92
    Rolf92
    5 okt 2010
    Meppel
    misschien dat ik ook maar eens ga sparen voor zo'n truck :D
    maar wat doet die basiscontroller nu?
    wat ik eruit opmaak is dat je de ontvanger op CH1 t/m CH4 zet en de PIC die signalen doorsluist naar de esc en 3x servo? wat doet hij nog meer? wil namelijk opleiding TI gaan doen dus dit lijkt mij een goede vinger oefening
    groeten,
    rolf
  7. Alicon
    Alicon Guest
    Wat doet de basis controller
    Beste Rolf, ik heb even wat plaatjes toegevoegd enkele items terug want deze waren weggevallen. Wordt alles misschien duidelijker.
    Ik stuur alle verlichting aan met andere PIC's in een netwerkje. Deze doen alleen dienst als IO op afstand en hebben lokaal niil aan intelligentie. De hoofdprocessor leest alle kanalen in en weet dus wat de gebruiker doet met zijn zender. Al deze informatie gebruik ik in de hoofdcontroller om te beslissen wat er moet gebeuren, lampje dit aan, lampje dat uit, geluidje zus afspelen enz. Dit stuur ik dan serieel naar de andere processoren en die zetten hun uitgang in de juiste stand of spelen een geluid af.
  8. Rolf92
    Rolf92
    5 okt 2010
    Meppel
    oke, op de site staat ook meer dan genoeg
  9. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Verlichting
    Zo even een update. Ik heb wat verlichting zaken ontvangen en opgebouwd maar zit nog op spullen van verkerk te wachten.
    Zo staat hij er nu bij.
    [​IMG][​IMG]
    en ook maar even een opname zonder flitser
    Ik heb de oplegger zo ver mogelijk naar voren geplaatst. De opening is nog steeds groter dan je gemiddeld op de weg ziet. Dit i.v.m. de verhoudingen van de 6x4 (hierover genoeg te vinden op dit forum).
    [​IMG][​IMG]
    Misschien dat we de truck nog eens gaan verbouwen maar voorlopig gaan we gewoon door met de standaard.
    Nog even een detail van de bak van de carson trailer.
    Over het algemeen vindt ik de afwerking minder mooi dan die van Tamiya, maar ja ik wilde een zeiltrailer.
    Ook maar even de achterkant op de foto gezet.
    Ben u aan het kijken naar het inbouwen van verlichting. In de achterlichten van de trailer kan je eigenlijk alleen maar SMD LED's kwijt. Dat wordt nog even hobbien.
    Aan de onderzijde van de zijkant zal ik 2x5 LEDS verwerken. Er zitten hoekprofielen langs de onderkant en wil daar iets mee doen (weet nog niet precies hoe, denk aan gaatjes boren en daar de pootjes van de LED's doorheen steken).
    Aan de bovenzijde wil ik ook verlichting maken. In iedergeval aan de achterzijde en voorzijde maar neem dan gelijk de zijkant ook mee. Ik heb het idee de led op het dak te plaatsen en daarna af te dekken met het bijgeleverde kunststof dak. Ik wil dan de ruimte tussen de LED's opvullen met 2mm kunststof plaat.
    Hieronder een indruk van wat ik wil (nog zonder opvulling).
    [​IMG][​IMG]
    Even terug naar de SCANIA.
    Het dak is wat aangekleed.
    De zelfbouw zonneklep is toch niet helemaal je van het. De reflectoren passen niet achter de klep. Zit er hard aan te denken de Verkerk zonneklep te kopen.
    En dan toch ook maar de gril onder.
    De achterzijde is aangekleed met rode verlichting.
    Maar wil hier nog werklichten aanbrengen
    Tips altijd welkom.
  10. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: daklampen
    Nog even wat info over de daklampen. Ik maak gebruik van LED's ipv de bijgeleverde lampjes.
    [​IMG] [​IMG]
    De daklichten (seperaat te schakelen), zwaailampen (looplicht), zonneklep verlichting, mistlampen en lichtrand aan achterzijde worden aangestuurd door 1 PIC.
  11. Timmi
    Timmi
    10 aug 2008
    Werkendam
    Hallo Max,
    van welk materiaal zijn je daklampen eigenlijk gemaakt, is dit van kunstof af echt aluminium?
    Ze zien er mooi retro uit misschien ook wel wat voor mijn Scania.:yes:
    MVG,
    Raymond.
    -\8/-
  12. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    De werklichten moet je misschien op een andere plek zetten. Ik kan eventueel een foto plaatsen waar bij ze een stuk lager zitten. Geen probleem.
  13. Verbeter mij als ik het fout heb!!
    Ik las een keer iets dat onder in de lengte wel contourverlichting mag maar boven in de lengte mag niet?
    Nogmaals:Verbeter mij als ik fout zit!!
    Laatst bewerkt door een moderator: 2 apr 2011
  14. J.Bouwens
    J.Bouwens
    21 sep 2010
    Spaubeek
    Werk lichten mogen op 2 plaatsen zitten zoals ik weet:
    -Onder spoiler.
    -Onder aan de cabine.
    Als ik fout zit zeg het me!
    MetVriendelijkeGroet,
    Jordie Bouwens
  15. Alicon
    Alicon Guest
    Behuizing daklampen
    Raymond,
    De behuizing is van kunsstof.
    MVG,
    Max
  16. Jammer dat ze niet van aluminium zijn?
  17. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Werklichten
    Vandaag mijn zwager (zoon van mijn schoonvader) op bezoek gehad, hij is chaufeur geweest en kon me veel info geven. De werklichten zitten onder aan de cabine. De bedoeling is juist dat ze de ruimte onder de oplegger verlichten. Hier heb je anders geen licht. Een optie is ze te monteren op de spatborden van de voorwielen of op zijn kop onder aan de cabine. Moet nog even kijken welke lampjes ik ga bestellen.
    Hij heeft ook even gereden met de combinatie. Ik heb mijn stuurinrichting nog origineel volgens Tamiya maar de draaicircel is echt te klein. Er staan diverse opties op dit forum. Zal er 1 kiezen en hier behandelen.
    De afstand cabine oplegger ziet er iets te ruim uit. Ik heb de oplegger zo ver mogelijk naar voren geplaatst door de kingpin zo ver mogelijk naar achter te monteren. Het uitzwenken ziet er nog realistisch uit.
    Het nog verder naar achter zetten van de kingpin onder de oplegger is daarom geen optie.
    Ik wil het frame nog even intact laten. Ik wil dus graag de koppelschotel naar voren verplaatsen.
    [​IMG][​IMG]
    Standaard en met ca 4 cm naar voren
    Op het model van tamiya lijkt het mogelijk de koppelschotel op te schuiven (verwerkt in het kunststof model van de koppelschotel) maar het is een gegoten geheel. Was dit wel mogelijk zou hij ca 2,5 cm naar voren kunnen.
    Wie weet een mooie oplossingen.
  18. Alicon
    Alicon Guest
    UPDATE: Contour verlichting
    Mijn zwager gaf ook aan dat contour verlichting alleen onder mag enhij dacht zelfs verplicht was. Deze laat ik dus boven vervallen. Wit licht aan voorzijde en rood achter mag wel. Het is moeilijk hier inbouwruimte voor te vinden, de enige optie die ik zie is toch het gehele dak op te vullen met 2 mm kunststof en de led's tussen het alu en het dak te plaatsen.
  19. Zo iets las ik dus ook :rolleyes::rolleyes::rainbow1:
  20. Alicon
    Alicon Guest
    Brulpijpen
    Ik ben nog op zoek naar brulpijpen aan de achterzijde. Kan op internet echter geen mooie oplossing vinden, iemand een tip?
