Andreas' fpv topic
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door andreasfischer, 18 jan 2011.
  1. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Je kan ook bij dickbest.nl bestellen. Daar is het minimale bestelbedrag 5 euro.
  2. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    @Hugy leuke site, maar ze hebben niet wat ik nodig heb :-|
  3. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Niet? Ik heb daar al spullen vandaan voor filtertjes. Wat zoek je dan?
  4. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    een 1000mF 25 V condensator en een paar 2.2 kohm weerstanden
    Heb alle condensatoren door gekeken maar niet gezien, maar zoeken is jammergenoeg niet mijn sterkste punt :(
  5. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Ah zo te zien zijn ze aan het herindelen daar. Ik heb nog wel een condensator en wat 2.2k ohm weerstandjes liggen. Stuur maar een pbtje met je adres gegevens doe ik ze in een envelop voor je.
  6. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Vandaag weer een kleine update.
    Bakje gemaakt met camera op servo zender in bakje vastgezet. aansluiting gemaakt op accu voor de zender, ik denk dat ik ontvanger ga inbouwen op de plek waar nu die 6ch ontvanger ligt. (komt full range assan ontvanger)
    nu nog even wachten op spulletjes van Hugy en hobbyking
  7. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    zo, terwijl jullie gister gezellig aan het vliegen waren, heb ik wat geknutseld.
    ten eerste condensator vast gesoldeerd en weerstanden in de pan servo gezet zodat deze 180 graden kan draaien en ik me vleugel tippen kan zien :)
    Een gat gesneden waar de ontvanger straks inkomt. En een buzzer geïnstalleerd, zodat als hij ergens land waar ik hem niet kan vinden hij veel herrie gaat maken :) Of als je iemand wilt laten schrikken
    En camera/zender bakje ook zo goed als klaar.
    nu nog wachten op assan ontvanger en osd, de twee rompen weer aan elkaar plakken. En dan het belangrijkste tijd vinden :(
  8. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Als je geen tijd hebt, kun je straks ook niet vliegen...
    Dus maak dat maar een Prio 1 om aan te werken en te verbeteren :)
    verder goed op weg hoor...
  9. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    na vrijdag 27 mei heb ik alle tijd van de wereld dan zijn de examens voorbij :) maar in de tussentijd ga ik het nog wel proberen. Hier loop ik niet even snel naar buiten en vind een veldje wat groot genoeg is om te vliegen. En de velden die er liggen zit je weer te dicht op Rotterdam airport. Maar in de zomer ben ik veel aan de kust daar is genoeg ruimte hiervoor :)
    Laatst bewerkt: 28 mrt 2011
  10. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Exames zijn VEEEEEEL belangrijker dan vliegen of FPV ( ouwe lul met ervaring hier ! )
    Dus inderdaad concentreer je daar maar op!!! Als je die examens goed gedaan hebt, heb je
    waarschijnlijk later nog wat meer centjes voor de hobby ook :)
    Veel succes in ieder geval ermee!
  11. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Tijdens het leren door is er niks zo ontspannends als lekker knutselen :) Dus de easystar is nu klaar, gewicht zonder accu en fpv 514 gram. FPV platform weegt 101 gram. Heb 2 2200mah accu's bestelt krijg je wel twee 2200mah accu's maar toch wel verschillende, eentje heeft een ander folie en een soort bescherm plastic om de accu heen en weegt 190 gram. de ander is normaal accu folie en geen gescherm plastic en weegt 167 gram. Bij de 167 gram versie heb ik nog wel 30 gram in de neus nodig om c.g. goed te krijgen. :( met fpv platform is dit weer niet nodig.
    Hoop misschien in dit weekend de easystar de lucht in te hebben om een beetje aan de nieuwe vliegeigenschappen te gewennen. :)
    de twee zelfde maar toch verschillende accu's :p
  12. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Gister is eindelijk de e-osd van hobbyking aangekomen. Vandaag alles in elkaar gesoldeerd, nu nog even calibreren, zit er ongeveer 0.1 volt naast in vergelijking met me multiwatmeter. Zal nog even met de ultramat 16 uitlezen hoeveel volt die aangeeft om zo goed mogelijk te calibreren.
    Hopelijk als alles meezit dit weekend de remaiden van de easystar en misschien als ik er vertrouwen in heb de fpv maiden :)
  13. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Succes, weersvoorspellingen zijn iig goed ;) .
    0,1 volt zou ik me niet druk over maken, mijn osd geeft alleen hele V's aan.
  14. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik heb al 2 slechte zippy's gehad.
    5000mah
    Geen stekkers solderen voordat je ze geladen hebt.
  15. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Heb ze beide geladen en gebruikt tot nu toe zonder problemen.
    Vandaag ook full range assan ontvanger aangekomen :)
  16. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Het heeft even geduurd maar heb vanavond mijn eerste fpv vluchten gemaakt.
    Na Dinsdag zelf gevlogen te hebben in een 1:1 vliegtuig, vond ik dat het toch maar eens moest gebeuren. Na een hele dag leren kon ik het niet meer aanzien hoe me easystar in de hoek stond. Dus ben ik er maar opuit getrokken, eerst even easystar ingevlogen, toen me vader de bril gegeven zodat die kon kijken of alles werkte. Tsja en toen moest ik het zelf wel proberen. Eerste vlucht easystar hard gegooid om even te wennen aan deze manier van kijken en bij de tweede gooi dacht ik ach geef maar gas en zo begon me eerste echte vlucht. Heb wat rondjes gedraaid en toen maar de landing ingezet. Om bij te komen :p. En heb daarna nog wat vluchten gemaakt tot de zon helemaal onder was. Had wel wat storingen in de bochten maar de ontvanger stond ook niet optimaal (op me zender koffer).
    Morgen/overmorgen zullen de filmpjes komen maar kon het niet laten dit mede te delen :)
  17. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
  18. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Hier nog het filmpje van me eerste fpv vlucht.
  19. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Zo te zien gebruik ook jij zo'n ellendige JXD. De 318? Ik gebruik de JXD318 en mijn filmpjes zien er exact etzelfde uit. Zo'n grijze lucht ineens, en enorm slecht te lezen letters.
    Ellende! Maar wel proficiat trouwens, met je eerste vluchten:)
  20. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Na de examens, examenreis, feestjes en stormen, gister eindelijk weer eens kunnen vliegen.
    Heb inmiddels flaps in me easystar gebouwd zodat kortere landingen mogelijk zijn. Dus eerst even wat vluchten gemaakt om dat systeem uit te testen, alles ging goed totdat ik opeens de pieper hoor afgaan, die automatisch afgaat als de ontvanger geen signaal binnen krijgt. Daarna met veel moeite toestel redelijk op de grond gekregen. Bijgekomen van de schrik en inmiddels weer gewoon contact met ontvanger gaat nog een keer het alarm af. Beide keren dat dit gebeurde reed er een auto langs met combinatie delfland erop langs. (stond nog meer op maar weet niet meer wat). Hierna maar de gok genomen en nog een keer de lucht ingegaan hierna geen problemen meer gehad. Heb zelfs nog een stuk fpv gevlogen tot ongeveer 300 meter, Zonder een enkele piep.
    Gebruik een mx12 met assan module en als ontvanger X8R 2.4ghz 8ch
    (voorheen nooit problemen met assan gehad)
    Iemand een idee wat het kan zijn ?
    Andreas
