De Mikrokopter vliegt!
Discussie in 'Multicopters' gestart door Rikkie_V, 28 mrt 2008.
  1. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ook ik ben mijn Hexa2 aan het bouwen..
    Ik had een vraagje over de LED strips:
    De LED strips die bij de MK zitten zijn 12V, maar mijn accu is 4 cellen dus 14,8 Volt en onbelast vol zelfs 16,8 V.
    Dus ben wel een beetje bang dat dat te veel is voor die LED strips.
    Dus hoe doen jullie dat?
    Laatst bewerkt: 6 dec 2010
  2. Arthur P.
    Arthur P. Guest
    BeNeLux RC Aerial Photography en Multikopter dag 2011
    De 5e BeNeLux RCAP en Multikopter dag wordt gehouden op 16 April 2011 ergens in het midden van het land.
    Als de weersvoorpsellingen voor de 16e te slecth zijn, dan schuit het door naar 17 April 2011 of een latere datum.
    Eenieder die nog niet rechtstreeks door mij is aangeschreven maar die belangstelling heeft om mee te doen, kan mij een berichtje sturen met daarin je volledige naam, woonplaats, email adres en mobiele telefoonnummer. Daarna krijg je bijtijds verdere info over de lokatie en spelregels.
  3. _KC_
    _KC_
    1 mrt 2011
    Oosterhout nb
    Hmm, mooiste zou het toevoegen van een 7812 spanningsregulator zijn. Probleem is dat de spanningsval vanuit je voedings bij deze chip minimaal 3 volt moet zijn (2,8 levert nog weinig problemen op). Alleen bij het gebruik van je Lipo wordt deze minimaal 3 x 4 = 12 volt.
    Kijk eens hoe de LEDstrip werkt op 10 volt.
    Zo te zien zijn het groepen van 3 LEDs met een voorschakelweerstand (LED 2,5V, 20 mA, weerstand waarschijnlijk 270 Ohm)
    Met 10V wordt de stroom een kleine 10 mA. Bij veel LEDs merk je dan nog niet heel veel.
    Als dit werkt zou ik een 7810 spanningsregulator nemen. Aan 1 chip kun je dan alle 3 de strips parallel hangen. als ik het goed heb, dan ontwikkelt deze chip dan een kleine 0,4 Watt aan warmte. En wordt de chip zo'n 25 graden warmer dan de omgeving, ver beneden de max waarde van 125 gradenC.
    Productblad 7810
    Ik ga uit van deze LEDstrip
    Gr/Kees
    Ps. de 7810 is op voorraad bij Dil in Rotterdam en kost 95 eurocent
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2011
  4. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dank je, maar ik heb ze nu al enkele maanden gewoon op de accu spanning aangesloten en doen het prima.
  5. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Of kijk eens hoe 2 strips in serie werken. Ik gebruik ze zo ook op 4s want ze zijn bedoeld voor 2s tot 3s. Op 2s doen ze het vaak ook nog prima en zijn ze maar nauwelijks zwakker.
  6. _KC_
    _KC_
    1 mrt 2011
    Oosterhout nb
    Ok, ook goed :) Ik had niet naar de datum van je reactie gekeken.
    Was een goede rekenoefening ;)
    Gr/Kees
