Hallo, Ik ben hier nieuw, dus ik stel me eerst eventjes voor. Ik ben Jasper, sinds vandaag ben ik 17 jaartjes oud. Ik was altijd wel een beetje gefascineerd in radiografisch spul. Vroeger kreeg ik een bestuurbaar autootje (heel lang geleden ook kapot gegaan), en daarna een r.c. race autootje, maar daarvan heb ik de motor van door laten branden . Mijn vader heeft me voor m'n verjaardag voor de grap een klein lidle helikoptertje kado gegeven. Ik dus toch nog meteen uitgeprobeerd en ik kan er maar niet van af blijven . Maarja, zo'n klein speelgoed helikoptertje is natuurlijk niet zo fantastisch als het spul dat hier word behandeld. Ik wil misschien dus een grotere helikopter aanschaffen, en daarbij heb ik jullie advies voor nodig. Wat betreft alles wat hier mee te maken heeft, weet ik niks van. Dus jullie zullen alles moeten uit leggen . Natuurlijk ga ik opzoek naar meer informatie en kijk het hele forum wel door. Maar jullie advies zou wel handig zijn. Ik heb gelezen dat je bij conrad wel leuke (beginners) brandstof helikopters kan krijgen. Dus ik heb conrad doorgespit en ben uiteindelijk bij de raptor 50 titan. Ik weet niet wat jullie aanraden om mee te beginnen. Maar als ik er een koop, wil ik wel meteen goed beginnen. Nou weet ik niet of je bij zo'n model helikopter je nou het complete helikopter krijgt (kant en klaar) of juist dat je elk onderdeel in elkaar moet gaan draaien. (moet overigens geen probleem zijn, want ik ben wel iets technisch aangelegd). Ik meende ook gelezen te hebben dat er bij zo'n pakket geen afstandbediening bij zit en je dus beter meteen voor een goede kunt gaan. (2.4 ghz of zoiets). Binnekort ga ik contact opnemen met een modelvliegtuig/helikopter club hier bij mij in de buurt. Ik hoop dat jullie mij wat advies kunnen geven. Groeten Jasper ps. Wat voor brandstof moet in zo'n helikopter, of is dat verschillend Ik heb ook nog geen vast budget. Het moet niet te duur worden. Maar het mag wel iets van kwaliteit wezen. (niet zoals het kleine lidle helikoptertje )
Sticky's in hel's algemeen subforum: http://www.modelbouwforum.nl/threads/beginners-guide%3Been-heli-kopen-hoe-en-wat-en-wel-niet.39647 http://www.modelbouwforum.nl/threads/veiligheid-en-rc-helikopters-regels-tips.121001
De apparaten in de 50 of 60 afmeting zijn even grofweg tussen de 700 a 1000 eur. Dan nog een ontvanger, zender, eventueel wt servo's, startspullen (geen trekkoord zoals bij een auto), brandstof ( helimix ivm olie) en nog wat loshangend spul Wees handig, begin eerst door een sim te kopen, of door even bij een club langs te gaan. Lijkt vervelend, maar dat valt echt ontzettend mee. En waar zit je ongeveer? Als je de plaats waar je zit in de profiel zet, kunnen mensen je wat gerichter advies geven
ik zou voor elektro gaan, veel minder angst aanjagend en minder afstelwerk. 500 size heli vind ik mooi om mee te beginnen.
nou, welkom op dit forum. Zou ik mogen vragen in welk dorp of stad jij woont. Ik ken namelijk een oude vriend van mij heet ook jasper en is ook zo oud als jou.
Bedankt voor jullie snelle reactie. Ik ga vandaag het forum een beetje doornemen en hoop wat informatie te vinden Ik woon in Venray (ligt in het noorden van limburg).
Hebben meer mensen ervaring met de spektrum dx5? (is het btw niet moeilijk om een 2.4 ghz zender in je helikopter te bouwen? en ergens je stroom voor de zender te halen?) Ik ga binnenkort contact opnemen met het modelclubje in oirlo. Stel dat ik er maximaal 500 euro voor uit wil trekken. Haal ik dat (beginners brandstof (benzine), helikopter met zender/afstandbediening, spullen etc.?) met zo'n budget?
wordt nipt denk ik, waarom wil je brandstof? het inbouwen van de 2,4 is niet moeilijk, daar kom je nog wel achter in de zender zit gewoon een accu waar je de hele dag mee verder kan
Nooit. Alleen 2e hands, en aangezien je een beginner bent moet je dat ECHT niet willen. jij ziet nl niet of er iets mankeert aan zo'n ding. Die getallen die ik eerder neergezet heb, zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen.... Voeding is het minste van je problemen. Een brandstofheli vliegt met een 2 cel lipo met een 10 Ampere regulator erachter, die zorgt ervoor dat er bv 6 volt spanning op je boordsysteem komt te staan. Die stekker stop je in de ontvanger, en die verdeelt het naar alles wat er aan hangt. Een 2.4 ghz of 35 mhz systeem maakt qua inbouwen niet uit. Is precies hetzelfde. Beste kun je meteen voor 2.4 ghz gaan, is een heel stuk minder storinggevoelig Meestal als je een nieuwe zender koopt, zit er een ontvanger bij. Punt is gewoon, een heli van een redelijk maatje is gewoon even prijzig, zeker als je er ook meteen een zender bij moet hebben. Je moet minimaal 6 kanalen hebben, 7 is erg aan te raden. Hij moet bepaalde functies hebben, dan kom bijv. op een Ff7 van futaba. En loop even bij een club naar binnen, neem een paar lessen, dit gaat je een paar crashes (of veel..) schelen. En aangezien je budget niet hoog ligt, is het beter niet veel reservedelen te verbruiken Zelf leren kan, heb ik ook gedaan (alleen ik begon met een fp'tje van 30 cm lang..) Maar dit gaat met de grote cp's meestal eerder fout dan dat het goed gaat. Denk even na, probeer niet het goedkoopste van het goedkoopste te nemen. Het heeft doorgaans een reden waarom het in verhouding zo goedkoop is
Dus even samengevat. Jullie raden mij (nog) een brandstof helikopter af. Gewoon weg doordat m'n budget te klein is en het misschien een te hoge greep is. 2.4 ghz zender met 7 kanalen heb ik (minstens) nodig om fatsoenlijk te leren vliegen en als ik mijn opties wil open houden. Ik had een brandstof helikopter gewild omdat ik meende dat die veel langer (achterelkaar) konden vliegen. Ik weet niet of het bij een redelijke helikopter hoelang die in de lucht kan blijven. Dat zal wel aan de accu liggen. Maar ik wil er eigenlijk wel een tijdje mee kunnen vliegen, zonder moeilijk doen met batterijen verwisselen. Wat voor soort raden jullie mij aan van electrische helikopters en wat voor zenders/afstandbediening en overig spul? Jasper
ik vlieg met een 500 size heli 7 minuten, gewoon hoveren in het begin kan wel langer (minuut of 12). Ik vlieg met 5cellen lipo paketten van 3000mah, 35 dollar per stuk (rond 30 euro dus) Als beginner raad ik je aan om niet langer dan 5 minuten te vliegen, dan is het meeste van je concentratie weg en maak je het snelste fouten zoals eerder al gezegd is, zoek jezelf een simulator en een zender om op de pc te oefenen. Zo zal je veel kosten besparen. Zelf vind ik de 500 reeks een mooie startgrootte : Trex, hobbyking, gaui,.. of dingen zoals de ikarus eco7 ed heb ik ook al goed zien werken bij mensen. (deze vliegen heel rustig trouwens). Grt
De afmeting van de heli is een keuze, gebaseerd op nieuwkosten, onderhoud en eventuele crashkosten. Zonder hulp, ga je een keer of wat tegen de vlakte, en een 600 zit al snel op een 150 eur. Dat is een afweging die je voor jezelf moet maken Heb je wel hulp, kan een brandstof best leuk zijn per batterij vlieg je meer, tanken en weer doorgaan Electro moet je een batterij of 3 hebben, een lader op het veld en een accu om vanaf te kunnen laden
En vergeet bij de aanschaf van een brandstofheli de startspullen niet.. Startmotor + start pen Brandstofpomp dan wel handmatig of electrisch. Startaccu. Startpaneel. Eventuele gloeiplug klem, plugsleutel, en spare gloeipluggen. Startkoffer waar alles in zit. Doekjes om de vettigheid na het vliegen van de heli te poetsen Thunder Tiger heeft bijvoorbeeld een complete startkoffer voor ongeveer 165 euro met alles er in. Groeten Merlijn
Oke, het is duidelijk dat ik niet meteen voor een brandstof heli moet gaan. Dus wordt het een elektrische. Heeft iemand een goede (nederlandse) site waar ik zo'n helikopter kan bestellen en eventueel ook een afstandbediening. Hoeveel moet ik minimaal aan denken. Als ik alleen een heli (elektrisch dus) met een 7 kanaals 2,4 ghz afstandbediening, wil hebben. En eventueel de rest wat ik nodig heb. (accu's etc.) ? Het hoeft geen high end kwaliteit te zijn. Maar dat ik er fatsoenlijk, makkelijk en dus ook stabiel mee kan vliegen.
Een Raptor 50 is in principe een geweldige beginners heli. Mits je dat onder begeleiding op een club gaat doen. Je vliegt dan met Methanol met wat olie en Nitro erin, en dat noemen we (tegenwoordig) op "Nitro" vliegen. Het nadeel is dat Nitro duurder is dan Electro vliegen. Het formaat is perfect voor buiten vliegen trouwens. Ook om het te leren. Je kan er prima een trainingskruis onderhangen zonder al teveel nadelige effecten op het sturen in een hover. Tuurlijk beginnen de meesten met een 450 of 500 size electro. En dan de meesten nog met een 450. Maar dat is meer een kosten kwestie (veel goedkoper) dan een goed argument wat het leren vliegen met een RC helikopter betreft. Maar nogmaals, Begin niet aan een 50 size nitro RC helikopter zonder goede begeleiding, anders wordt het een kostbaar en wellicht gevaarlijk verhaal. Er zijn gewoon teveel dingen die je eigenlijk van te voren moet weten.
is zoiets dan wat om mee te beginnen? http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0IyQzpDX0FHQVRFMDY6MDAwMS4wMGIxLjRlNTE0ZWNiJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT05NTU1NjUwMzI=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=NL2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=t-rex+450&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20 sorry voor de lange link, maar ik weet niet precies de codes voor linken toe tevoegen (als dit forum het überhaupt wel heeft). en als afstandbediening zoiets?: http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=35E576483B921768E10000000A0103A0&master_guid=C6DA844D00E78E1FE10000000A0102C1&master_typ=ca&master_area=7102501~1&p_back_template=pcat_area&sp_insert_kz=8C&no_brotkrumennavi=1&p_load_area=7102501~1&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20&cachedetail= Misschien kan de afstandbediening iets wat heel goedkoper? mvg Jasper V.
