Electro Maxcat (75cm)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door arjandevries, 19 feb 2011.
  1. jesse
    jesse
    25 jun 2006
    Groot Ammers
    Er werd gesproken over 4S lipo 5000mah 40C, dat ga je echt niet redden met 23mm.
  2. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    O ik zie wat ik neer gekwakt heb.
    ik wil dus op 4s gaan varen en dan 2x2s links en rechts ;)
  3. jesse
    jesse
    25 jun 2006
    Groot Ammers
    aah oke, dat is goed mogelijk ja, die 5000mah 2S passen er wel in.
  4. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    Hallo,
    nog even 2 vragen:
    1. Is het ook mogelijk om de boot te bekleden met 1 of 1,5mm balsa, ipv triplex?
    2. hoeveel grams (keper) glasweefsel moet ik kopen voor de buitenkant?
    welke combinatie is het best:
    (160 gram 0,75kg hars/harder= 3m2 bedekt)
    (80 gram 0,375kg hars/harder= 3/3,5m2 bedekt)
    Laatst bewerkt: 25 feb 2011
  5. remco.G
    remco.G
    17 apr 2009
    Noord-Limburg
    hoi Arjan
    ik heb mijn boot bedenkt met 2mm balsa en daarop 2 x 50gr vierkant geweven glasweefsel van http://www.mrboat.nl
  6. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    ok bedankt, dan weet ik genoeg.\
    ik ben de foto's nu op de computer aan het zetten.
  7. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    Hier de foto's:
    Bouwplaat met hartlijn, en zijlijnen:
    Spanten klaar om uitgehold te worden:
    Uitgeholde spanten:
    Voorste 2 spanten gelijmd:
    Nog 3 te gaan:
    Begin van de opbouw, passen of de spanten passen:
    Eerste spant vastlijmen (een paar stukjes hout gemaak met een hoek van 90 graden om hem recht te houden):
    2e spant:
    3e spant:
    even een overzichtje:
    De 2e helft van het langespant heb ik er later pas ingeschoven:
    4e spant gelijmd:
    Ook de 5e (begint een beetje eentonig te worden :eek:):
    Begonnen met de stringers van de bovenkant te passen:
    Toen een deel van de onderkant:
    begin van het 2de langespant:
    en ook maar direct gelijmd:
    even snel een balsa striper, of hoe dat ook maar heet in elkaar gezet:banana::
    en de eerste verlijmd:
    2e langespant gelijmd:
    Toen de stringer alvast voorbuigen:
    Klaar:banana::
    gezien vanaf de zijkant:
    en onderkant:
    de 2 derde langespanten:
    deze heb ik in delen vastgelijmd, omdat er geen ruimte meer was in de gleuf van de spanten:
    stukken die ik nog moest doen:
    Dichtgemaakte achterkant:
    En weer even een overzichtje:
    ik ga nu als eerste alles goed schuren, en dan alles bekleden met 1,5 en 2 mm balsa.
    Foto's volgen
    Gr,
    Arjan de Vries
    het hele fotoalbum is hier te zien:
    http://www.mijnalbum.nl/Album=BNFKIIWC
    Laatst bewerkt: 26 feb 2011
  8. mike 1
    mike 1
    17 jul 2008
    enschede
    ziet er al goed uit hoor.
    maar als ik jou was zou ik de lijsten van vuur doen.
  9. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    ik kan ze nu niet meer loshalen, maar ach het is stevig zo, en helemaal met epoxy straks.
  10. remco.G
    remco.G
    17 apr 2009
    Noord-Limburg
    ziet er netjes uit! blijf het volgen :)
  11. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Hoe staat het er nou voor Arjan ??
  12. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    ik ben druk bezig met beplanken, ik heb de zijkanten en het middenstuk van de bodem nu klaar. de rest van de onderkant volgt.
  13. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    ik zit te twijfellen aan de motor keuze.
    Mogelijke keuze's:
    1. 1 motor met flexass.
    2. 2 motoren (in holle zijruimten) zonder flexass.
    Wat zouden jullie doen? (ik denk dat je goedkoper uit bent als je gewoon 1 motor doet, en dan de accu's in de holle zijruimten legt of heb ik dat mis?)
    1 motor: scorpion 1900kv met een 40mm carbon prop. (maar welke regelaar :confused:)
    2 motoren: :confused::confused: geen idee :confused::confused: weten jullie iets.
  14. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    ik ben inmiddels zover dat ik het glasweefsel kan aanbrengen, foto's komen dit weekend nog wel.
    Hoeveel grams glasweefsel heb ik nodig voor een boot van 75cm? (50 of 80?)
  15. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    Niemand een idee hoeveel grams?
    Ik wil het namelijk wel graag bestellen :rolleyes:
  16. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    stond eral ;)
    en motor die scorpion is een goeie
    maar dan moet je op 6s gaan varen
  17. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    Oh :rolleyes: overheen gelezen denk ik, maar als ik 1x80 doe is dit dan ook goed (bespaart me namelijk wat geld, wat ik dan weer in de setup kan steken)
    Wat betreft die 6s: in mijn traxxas rustler kunnen ook gewoon 3s accu's, dus als ik gewoon 2 3s accu's koop heb ik er dubbel plezier van.
    Arjan:banana:
  18. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    volgens mij kan je of de lipo als 6s of als 3s gebruiken en niet bijde
    en 80gr goedkoper ?
    ik heb een stuk van 100x100 gekocht en daar heb ik mijn boot 2 keer mee gedaan.
    en die kosten viel mij reuze mee 9 eurie
    en de 80gr kost 7 euro. ;)
  19. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    2x 6,95 (50 gr.) is nog altijd duurder dan 1x 7,00 (80gr.) :wink:
    oh ja die worden aan elkaar gesoldeerd (of niet?)
  20. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    uit 100x100 kan je toch wel twee keer uithalen lijkt mij
    met de wasabi ook gelukt.
    en dan is het 6.95 ;)
    gaat niet om het solderen, maar hoe je het laad en ontlaad.
