Phoenix ice lite 100
Discussie in 'Electronica' gestart door Bullet3030, 24 mrt 2011.
  1. fastplane
    fastplane
    6 mrt 2007
    België
    Gellukkig lees ik dit draadje net. Ben ook bezig met de ombouw van een brandstof naar electro heli en gebruik hierbij een Scorpion 4035-530kv en een ice HV 80 regelaar op 10s lippo's. Ik heb hem ook op outrunner mode staan omdat ze in de handleiding schrijven :
    Recommended for all outrunner motors.This is the FACTORY setting for phoenix ice and phoenix ice HV.
  2. Dennis Dierckx
    Dennis Dierckx
    27 feb 2006
    Gierle - Delft
    bij mij gaat het wel goed op outrunner mode, alles blijft koud staan..
    ik zit met een 1800kv 12 pole motor
  3. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    oke opletten dus! ik ga het straks rustig op me gemak bekijken.Misschien een stomme vraag maar een motor van een trex 550 is toch gewoon 3 polig? Wat vliegen jullie dan?
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Als 'we' het hebben over polen en regelaars, worden altijd de magneetpolen bedoeld. Jij schrijft '3 polig', dan heb je het dus over aantal statorpolen/tanden/spoelen.
  5. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Oke de magneet polen.Ik zou het echt niet weten hoeveel de 600mx motor er heeft.Kan het ff googlen natuurlijk.;)
  6. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Als ik het zo lees is hij 6 polig. Maar dit heb ik niet uit technische gegevens ofzo maar van een ander forum.
  7. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Jongens, ik heb een beetje de bibbers gekregen :(!!
    Ik heb nu een Ice 100 met heatsink besteld.Het duurt nog even voor hij komt.Nu was ik aan het zoeken naar info over de ESC en een BEC PRO v2 als extra zekerheidje, en nu lees ik veel slechte dingen over de cc ice en ook over de BEC PRO.De BEC PRO v1 versie schijnt intussen vervangen te zijn voor de v2 versie, maar ook over de ESC lees ik veel slechte dingen zoals doorbranden bijvoorbeeld en servo's die stuk gaan enz enz...
    Aangezien de 550 nu al een tijdje staat te wachten weet ik dus niet meer wat ik moet doen:confused:
    De standaard esc was ook al niet goed genoeg.Ik ben nu al een paar dagen bezig met dit en ben een beetje ten einde raad.
    Ik weet dat enkele van jullie vliegen met de CC ICE op de 550.
    Moet ik me nu zorgen maken en voor wat anders gaan of is het gewoon goed spul? Ik dacht dat dit het betere kwaliteit spul was.
    Ik wil natuurlijk graag met vertrouwen rondjes vliegen straks.
    Alvast bedankt weer !!
  8. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Als de Castle Link software in Windows Vista of Windows 7 wordt geinstalleerd, dan wordt een andere werkwijze gevolgd als in Windows XP. Op de Castle Creations site wordt dit uitgelegd.
    Zie: Castle Creations | Downloads
    Met de programmeerkaart kunnen niet alle functies van de ESC worden ingesteld. Met de USB interface, of met de programmeerkaart via een USB-kaart aangesloten op een PC gaat dit wel.
    De Ice ESC hebben heel veel instellingsmogelijkheden. Er kan dus ook veel fout gaan. Van de ICE typen met BEC is bij voorbeeld de BEC-spanning in te stellen tussen de 5 en de 7,5 Volt. Kies je voor 7,5 Volt en je hebt servo's waarvoor dit te hoog is, dan kan je wachten op rook. Maar of dit aan de ESC ligt...
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2011
  9. Henri Zikken
    Henri Zikken Guest
    Je moet niet alle verhalen geloven die je leest; dat is ook het probleem van internet; mensen gebruiken iets niet goed, dan gaat het kapot en is het een slecht product.
    Dat wil ook niet zeggen dat je dan alleen de positieve reacties moet geloven, maar je moet wél een beetje je eigen plan trekken en inschattingen maken.
    Ongeacht wel product je ook pakt, als je er op gaat googlen, zul je slechte ervaringen vinden en mensen die het afbranden. Als je daarop af moet gaan, kun je beter thuis in de kelder gaan zitten met alle lichten uit en dan maar hopen dat je huis niet instort, maar over de aannemer die 'm gebouwd heeft, zal ook wel van alles te vinden zijn :p
    Ik gebruik de CC ICE HV 80 en de CC Bec Pro in een 2M F3A kist met rondom digitale brushless servo's, en ondervind daar verder geen problemen mee.
    Dat wil niet zeggen dat je nu mij moet geloven dat het product goed is, jij wil het weer voor andere zaken gebruiken, een heli geeft een ander belastingspatroon dan een vliegtuig.
    Wil je wat meer zekerheid, kun je het best gewoon in het echt om je heen kijken.. zoek iemand bij jou in de buurt die goed werkende spullen heeft, en kopieer die setup.
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    Daar kan ik het helemaal mee eens zijn.
    Gebruik een Ice Lite 75. Zonder de ingebouwde BEC. Heb liever een ontvanger en servovoeding vanuit een separate accu.
    De ICE Lite werkt prima (voor mijn doel).
    Het instellen met de programmeerkaart of de USB-interface is niet moeilijk. Het kiezen van de juiste instellingen is wat lasiger, maar met de help-schermen op de PC en de handleiding is daar best uit te komen.
    Vooral de ingebouwde log-functie is handig om achteraf meetwaarden te controleren.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2011
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
  12. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Ik heb alle reacties aandachtig doorgenomen en ga dat zeker nog een keer doen als hij binnen is.Ook de problemen die "kunnen" voor komen met de nieuwe esc ga ik checken.Het verbaast me wel dat dat er nogal wat zijn.Zoals bv het los laten van de heatsink of de ruimte er tussen die niet goed is.Dit zou eigenlijk niet mogen bij zo'n produkt.Zeker niet omdat het zo'n belangrijk onderdeel is.Misschien hebben alle merken zo hun problemen dat weet ik niet..
  13. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    @Anko:
    Vlieg jij de 550 in govener mode ? zo ja, wat zijn de nou de voordelen van een constante headspead?
    Groeten
    Peter
  14. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    simpel gezegd, constante headspeed is constante performance.
  15. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ja, voordeel: Toerental ALTIJD hetzelfde=groot voordeel als je 3d vliegt.;)
  16. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    The phoenix ice 100 is vandaag binnen gekomen:banana: .
    Ik kan nu verder met de bouw van mijn 550.Ik heb heb hem op de heatsink gecontroleerd en deze zit goed vast.Hij is ook uitverkocht geweest een tijd dus ik neem aan dat dit de nieuwe lichting is "zonder" problemen.Ik ga hem ook denk niet open maken om te kijken of de ruimte goed is.Dit stond trouwens ook niet bij de ice 100. Ik heb ook een bec pro V2 dus ik ga kijken of het me lukt om alles op de juiste manier te zolderen en installeren.;)
  17. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Ik heb gisteren alles netjes volgens de instructie gesoldeerd.Nu wil ik het hele gebeuren aansluiten maar nu zit ik met een vraag...
    Volgens het aansluit schema van de bec pro heb je 2 draden van de bec en een van de esc.De twee van de bec gaan in kanaal 6 en 7 (r617fs). 7 kanaals ontvanger ook afgebeeld in de bec schema!) en het kabeltje van de esc gaat in kanaal 3 trottle. Dan heb ik nog 3 servo's en 2 gyro kabels, dat is samen 8 :) . Nu ben ik al aan het zoeken geweest op forums en nu zijn er die zeggen dat je een van de bec kabels de pins uit de connector kan halen en bij de gyro connector kan steken!??
    Wat raden jullie aan of hoe hebben jullie dit gedaan. Met een Y kabel of als hierboven beschreven?
    Ik heb maar een 6 kanaals zender (6ex)Kan dit wel eigenlijk?
    Bedankt alvast !
    Groeten
    Peter
    Laatst bewerkt: 21 apr 2011
  18. Henri Zikken
    Henri Zikken Guest
    In een normale setup zijn alle voedingsdraden uiteindelijk met elkaar verbonden. Het maakt dus niet zo heel veel uit waar je de voeding aansluit. Als je ergens een lege plek hebt waar normaal spanning op staat, kun je daar ook je BEC op aansluiten.
    Heb je helemaal nergens meer plaats, dan kun je een Y-kabel gebruiken.
    Als de gyro alleen signaal gebruikt en de + en - niet, dan kun je dus inderdaad doen wat jij beschrijft.
    Laatst bewerkt door een moderator: 21 apr 2011
  19. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Yup, inderdaad. gyro gain kan je erbij prikken(in de andere stekker.)
    Als je een Ykabel gaat gebruiken. 1x servo en 2x contra Y kabel halen. en dan TUSSEN/INLIJN met een servo monteren.
    Reden van de 2 kabels is de 2 stekkers. servostekkers houden maar een Ampere of 3 continue. ga je dus die 2 stekkers van de bec pro in een Y prikken, waardoor je dan 1 stekker in de ontvanger steekt, heb je nog steeds maar 1 stekker waar alle power doorheen gaat.
  20. fastplane
    fastplane
    6 mrt 2007
    België
    Bij mij zat de ontvanger ook vol dus heb ik een Y kabeltje gebruikt op de bec.
