Nine Eagles Solo Pro/Bravo SX FAQ (ook geldig voor "rebranded" heli's zoals de Revell Proto Max en a
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Indoorvlieger, 18 nov 2010.
  1. mikeon
    mikeon
    24 mei 2010
    Zoetermeer
    Nadat ik de hele uit elkaar heb gehad omdat er een onderdeel vervangen moest worden, vliegt de heli niet meer zoals het moet
    Alles gaat goed, behalve het hoveren. Hij gaat constant naar voren, en niet/weinig naar achteren. Hoe komt dit? Ik heb de servo arm al kleiner en groter geprobeert te maken, maar dit helpt niet. ook trimmen heeft niet genoeg resultaat.
    Laatst bewerkt: 20 jan 2011
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Een plaatje zou kunnen helpen. Eerste gok, zit de ring onder de swash plate nog wel met de juiste kant naar boven?
  3. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Besloten om de FAQ weer eens onder handen te nemen. De vragen zijn nu genummerd, zodat ik makkelijk kan zien welke vragen nog niet zijn vertaald. Layout is ook iets aangepast, met verschillende lettergroottes. Verder heb ik alle nog niet vertaalde stukken gewist, er staat immers een link naar de Engelse FAQ, dus veel zin om de Engelse tekst ook hier neer te zetten heeft het niet. En met de genummerde vragen is het vertalen ook een stuk makkelijker geworden, en zal het up to date houden ook eenvoudiger zijn.
  4. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Super gedaan hoor.
    Bedankt voor al je inspanning in de Solo draadjes.
    Ik steek er een hoop van op!
    Ton
  5. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Kijk, daar doen we het voor. Graag gedaan.
    FAQ is nu bijgewerkt tot en met vraag 8 onder "reparaties". Het nummeren van de vragen helpt goed bij het bijhouden tot hoever ik ben met vertalen. Soms had ik een deel al vertaald, en later een vraag ingevoegd in de Engelse FAQ. Die zag je dan snel over het hoofd, maar nu niet meer. Ik beloof niets, maar als het zo door gaat, is de FAQ misschien na het weekend weer helemaal bij...
  6. mikeon
    mikeon
    24 mei 2010
    Zoetermeer
    Eh... Ring onder de swash plate? :oops:
  7. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Een klein ringetje wat met 1 schroef op de as vast zit, en voorkomt dat de as naar beneden zou zakken.
  8. mikeon
    mikeon
    24 mei 2010
    Zoetermeer
    En dat maakt uit hoe die erop zit? Kan ik het verschil zien tussen de boven en onderkant? En zo ja, hoe moet hij dan zitten?
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Het maakt zeker uit hoe je die monteert.
    De onderste, die wit is ingekleurd, zit goed, de bovenste (zwarte) verkeerd om. Dus het richeltje moet beneden zitten, anders heb je teveel speling op je rotor-as.
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik had het eerste gedeelte van de Engelse FAQ uitgebreid, nu is dat ook in het Nederlands weer up to date. Misschien volgen vandaag nog meer toevoegingen.
  11. tomos19
    tomos19 Guest
    Hallo,
    Allereerst: bedankt voor de info in dit draadje :D!!
    die ongewone trimfunctie kende ik nog niet, zal er zeker mee aan de slag gaan.
    ik heb de Revell versie (Hot Shot), en het lukt me niet om hem via de gewone weg te trimmen.
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Graag gedaan. Ik zal binnenkort de FAQ weer eens bijwerken, de Engelse versie is weer een stukje gaan voor lopen op deze... :rolleyes:
  13. Andyy
    Andyy Guest
    Ik kan nergens antwoord vinden dus dan maar zo:
    Heb vandaag een Solo pro binnen gekregen maar 1 servo doet het niet, hij reageert ook niet op trims, verder doet alles het.
    En hij maakt een "bzzzt"geluid
    Iemand enig idee wat er mee mis zou kunnen zijn of is het gewoon een DOA geval?
    Of zou dit gewoon in de topic kunnen?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 apr 2011
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als je het tandwiel van de "probleemservo" met de hand draait, gaat dat net zo licht als de andere servo, of veel zwaarder?
  15. Andyy
    Andyy Guest
    Het gaat even licht.
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als je hem een stukje uit het midden draait met de heli uit, en dan alles aanzet, gaat hij dan naar het midden, of blijft hij "bzzzt" doen op de plek waar hij dan staat?
  17. Andyy
    Andyy Guest
    Hij beweegt totaal niet, ook niet als ik hem verplaats :confused:
    Maar dat gebuzz is er nog steeds
    --edit--
    Als de rotor draait kan die wel bewegen, maar alleen naar beneden en hij komt niet meer terug omhoog
    En hij buzzt niet als ik 'm een kant op duw op de TX (als de hoofdrotor niet draait uiteraard, anders hoor ik het niet :+ )
    Even duidelijker, servo kan dus wel bewegen(als de hoofdrotor beweegt), dat is maar 1 kant op en gaat ook niet meer terug. Hij reageert wel op de input want als ik het pookje verder dus gaat die ook harder naar beneden.
    Als de rotor niet draait buzzt die dus niet als ik 'm probeer te bewegen met de TX
  18. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik vroeg mij af of er een eenvoudige manier is om het de zelf correctie van de Solo Pro wat te verminderen.. Vind het toch vervelend dat de heli daar best zwaar mee bezig is.
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Lichtere gewichten op de flybar is de makkelijkste manier om dit te doen
  20. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Vraagje. Kun je de lipo's van de Solo Pro ook opladen op een universele lipo lader?? Zijn daar verloopstukjes voor??
