Nieuwe fpv-er : Nitro Helicopter FPV
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Aerobatic, 5 apr 2011.
  1. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    Gegroet,
    Ik ben sinds kort mijn fpv setup aan het verzamelen , en deze is nu toch bijna klaar. Ik ben nu in het bezit van een 5.8ghz 200mw set , maar deze funcioneert niet correct :)mad:) dus wacht ik nu op een 1.3ghz 300mw set van Rangevideo. Ik zal deze gebruiken om de beelden van mijn Gopro HD door te sturen naar het grondstation. Ik heb een 90. Nitro heli ( Synergy N9) waarop ik deze zal monteren , maar later misschien ook op een easystar die ik nog moet kopen. Mijn RC link is Futaba 2.4ghz !
    Neem gerust een kijkje naar enkele foto's en geef me wat advies , ik weet dat het nu nog niet zo netjes is, maar zodra ik de 1.3ghz set heb zal ik al de bekabeling netjes maken en ik ben nog op zoek naar een geschiktere plaats voor de Video TX... Heeft iemand ervaring met nitro fpv? waar moet ik op letten?
    Dit is wat ik nu heb op de heli en grondstation:
    Futaba 2.4ghz FASST rc link
    5.8ghz 200mw transmitter - 800mah 3s LiPo (van Hobbywireless , Werkt niet goed, 50m range ... )
    Gopro HD ( Live out kabeltje zelf gesoldeert , werkt perfect )
    5.8ghz dual output receiver (standaard antenne) - 800mah 3s LiPo (Geeft minder dan 50m range met de hierboven vermeldde TX , ik weet niet waar het probleem zit , heb alles geprobeerd :( )
    5inch LCD 12V ( werkt perfect op een 3S 3300mah LiPo)
    wordt dus vervangen door 1.3ghz link van Rangevideo
    hopelijk deze keer met succes , ik reken erop :)
    Met vriendelijke groeten , Sebastien
  2. Aaalie
    Aaalie Guest
    Ik had hetzelfde, bleek het een eigen fout te zijn. Ik had de ontvanger op een andere freq als de zender. Let daarbij op, de dipswitch setting van de zender en ontvanger komen niet overeen! Dus staan alle schakelaartjes gelijk, dan hebben ze niet hetzelfde kanaal!
    Maar verder, WEL LEF, met een Synergy N9 te gaan FPV'en ;) .
  3. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    [​IMG] [​IMG]
  4. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    Zeg dat het niet waar is he.. Hoe zet jij je switches dan? En hoeveel range krijg je dan?
    Grt, Seba
  5. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het erg onverantwoordelijk om met een nitro 90 size heli te gaan fpv vliegen. Stel je eens voor wat er gebeurt als je zo meteen 1km range hebt en je daar de controle kwijt raakt. Ik wil dan niet in de buurt zijn van dat ding. Bijna iedereen vliegt hier met schuimpjes van 1 hoogstens 2 kilo. Niet met gehakt molens van 5kg.
    Dit is slechts mijn mening doe ermee wat je wilt. Maar ik zou snel die easystar kopen en daarmee fpv gaan vliegen.
  6. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    Klopt , ik zal dit weekend eens informeren in ons clubje of iemand een easystar verkoopt voor een prijsje.. Of misschien monteer ik mijn setje op mijn elektrisch acro vlieger, ik wacht nog even af tot de nieuwe videolink arriveert;)
    Grt , Seba
  7. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    De heli is trouwens zeer trouw en de eerste vluchten gaan zeker door op het vliegveldje , gesitueerd in de polders met enorme vlakten en weinig risico om iets of iemand te beschadigen. Ik geef toe dat dit niet wegneemt dat de heli kan crashen..
    Grt Seba
  8. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Gebruik je de gopro camera als fpv camera ? Er is al veel over geschreven dat je dat beter niet kan doen. Kaartjes die vol raken, vertragingen en nog een paar redenen.
    succes met fpv !
    Andreas
  9. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    Ja gewoon via de live out modus , lijkt niets mis mee te zijn...
    Kan de gopro ook zorgen dat het bereik van het videosignaal vermindert?
    Grt Seb
  10. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Aerobatic, Het lijkt mij harstikke gaaf om met zo'n helie te gaan FPV vliegen alleen waarom met dat ding?
    Ik bedoel, trillingen bij zo'n heli zijn onvermijdelijk, de schade als zo'n ding neer klapt is behoorlijk groot ( en duur) , FPV'end Landen op zo'n small skitje is verrekte rottig, Het is een grote stoorbal, je kunt de compnentjes niet lekker ver uit mekaar plaatsen..Nouja zo kan ik nog even door gaan.
    Als je heel graag de "FPV-hoover" ervaring wilt hebben zou ik gaan voor een Kapteinkuk quadje o.i.d. Een complete quad bouw je voor nog geen 100 euro, waarmee je eigenlijk hetzelfde kan doen als met jou helie. ( je gaat vast niet inverted vliegen of rolls maken met de videobril en zo'n nitro-helie), alleen dan voor een fractie van de prijs. De schade is ook niet groot als het neerklapt, je kunt op ieder eind van de arm het e.a. aan FPV spul hangen, nouja en zo door..
    Maargoed, ieder zo z'n ding:). Een Nitro heli door de videobril vliegen is natuurlijk ook stoer:)
    ps, ja de gopro zou invloed kunnen hebben op jou rc. Dit vanwege de grbuikte CMOS sensor in de camera. Ook heb ik veel ( heel veel) nare ervaringen met de live av-out van HD camera's. Zo zat mijn kaart vol, zo was de bat leeg, zo bleef het beeld hangen. Alle spookverhalen heb ik onderhand al ( helaas:() mogen ervaren.
    Laatst bewerkt: 5 apr 2011
  11. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    lijkt me niet dat het je bereik beïnvloedt, kan even niet vinden waar ik gelezen had over hoe het nou precies zat met een gopro als fpv camera. Kan iemand anders dit misschien bevestigen/ontkrachten ?
  12. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    RC Groups - View Single Post - I think I've had it with all UHF control systems.
    Sander heeft wat metingen gedaan met zijn gopro. Schijnt dat hij vooral in de 300-500mhz band storing veroorzaakt. Maar dat dit niet genoeg is om tot last te zijn.
  13. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Ik het het over "kunnen" :rolleyes: Niet dat het zo zou zijn.
    Daarintegen stoort de CMOS sensor van de fatshark cam weer verschrikkelijk veel op jou rc.
  14. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    Team BlackSheep FPV - The Big GoPro HD FAQ
    Hier staat dat de gopro storing kan veroorzaken als deze op dezelfde batterij als de rc RX werkt, maar dat is bij mij niet zo?..
    Ik ben gewaar van de lagg die een gopro veroorzaakt, maar dit is slechts beperkt dus maak ik me geen zorgen
    Grt, seba
  15. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    BEDANKT !!! :) jij hebt me verholpen van een probleem waar ik al zolang mee zit !! heb gekeken hoe ik de switches wel moest zetten en ben even weggelopen op kanaal 1 en er was geen storing , en de video bleef stabiel als er objecten tussen kwamen , wat voordien totaal niet het geval was !!! THANKYOU !!!
    Na dit euforisch moment ben ik direct begonnen met de rx batterij van men heli op te laden en als de motor het straks doet ( soms start die niet , veel problemen... ) , maak ik straks mijn eerste fpv vlucht !!
    nogmaals bedankt !
    Greetz, Seba
  16. Aaalie
    Aaalie Guest
    Dank vooral Taco hier op het forum, hij heeft het bij mij ontdekt ;) .
    Succes!
  17. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    Op dit moment mijn pover grondstation aan het bouwen :D
    Wel nog even leren voor het examen van morgen ook...
    Hoe ver kan jij met je 5.8ghz?
    grts Seb
  18. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Daar is maar 1 goed antwoord op:
    totdat het beeld slecht wordt
    Bereik verschil per dag, weer, locatie, etc.
  19. Aerobatic
    Aerobatic Guest
    [​IMG] [​IMG]
    Snel iets uit een schoendoos geprutsd , nu nog een statiefje / tripod vinden... misschien in de garage ergens, straks eens kijken :)
    Toch vrees ik dat ik vandaag niet meer zal vliegen , mijn gevoel zegt dat de heli niet zal starten...
    groetjes , Seb
  20. Aaalie
    Aaalie Guest
    Géén idee, ik vlieg geen FPV! Maar tijdens mijn vluchten waarbij ik het toestel ten alle tijden in het oog houd, valt soms de verbinding eventjes weg. Dit is vooral afhankelijk van hoe de (patch) antenne op de ontvanger "gericht" staat.
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
