Q-Boat uit The World is Not Enough
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Robbie TPC, 23 feb 2010.
  1. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Robbie wat een mooi film materiaal, echt waar en je cometaar erbij :)
    hij vaart goed stuurt goed.
    goed dat je die carcan weg mikt en er een flex as tussen maakt.
    wat ik de lengte die je nodig heb ?
    ik heb nog stukjes liggen van een cm of 15 (ongeveer)
    heb je alleen twee koppel stukjes nodig.
    kan je zo krijgen van me.
    Gr, Leon.
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Robbie: het resultaat mag er zijn, varend ziet het er ook al leuk uit, maar... ik heb het idee dat je nog geen idee hebt van wat het potentieel is van deze boot. Wacht maar, als je gaat tunen wil je steeds harder over het water en zonder twijfel kan deze Q-boat dat makkelijk aan! ;-)
  3. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    zie graag een linkje als het zover is;)
    verder super mooi en gefeliciteerd met je proefvaart!! ben benieuwd naar het het volgende filmpje;)
  4. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Mijn dank is weer groot Heren :worship::thumbsup:
    Verlopig zal het nog even duren voordat ik ga beginnen met bouwen aan de nieuwe boot, eerst maar even de nodige info bij elkaar sprokkelen info-gezocht-over-de-glastron-carlson-cv23ht
    Zojuist bij de LHS geweest en die hadden helaas geen flexassen.
    @leon, er komt een PB jou kant op :)
  5. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ehhh... 007 zelf?
    Geen probleem. Zet er een leuke dame naast en hij blijft zitten waar hij zit...
  6. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Niet 007 zelf maar het afdakje boven zijn hoofd, als de wind voldoende grip krijgt onder het afdakje dan kan het hele achterdek eraf vliegen. Een borgpinnetje achter of naast de kuipstoel kan dat scenario voorkomen, één borgpen zal voldoende zijn omdat de achterkant van het dek naar beneden word gedrukt door de spoiler/vleugel.
  7. Aaalie
    Aaalie Guest
    Lol!
    Om kracht bij te zetten, bijna net zo mooi als je boot. Daarvoor blijft zelfs je dak zitten ;) :
  8. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Dat is absoluut geen straf om s'morgens naast wakker te worden..:yes::yes::p
    Maar Robbie, mooie filmpjes en dat gepiep hebben we allemaal wel eens meegemaakt,. zoals je aangeeft flex as ertussen en gaan met dat stukje kunst van je....
    Grtz Vincent
  9. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De flexas gaat niet door, en de cardanas gaat er weer in.
    De as van de motor en de impeller liggen op één lijn, maar niet op de zelfde hoogte.
    Als ik daar een flexas tussen moet proppen dan moet hij twee bochten nemen, tussen de motor en impelleras zit een afstand van 7 cm. Des te korter de flexas des te lastiger het word om hem in bochten te leggen, de motor en jet zullen onder spanning komen te staan door de korte as en daardoor veel meer weerstand krijgen. Dan is nog maar de vraag hoe de as gaat reageren als de motor gaat draaien, dat risico ga ik niet nemen.
    Zolang ik de slijtage van de cardanas en koppelstukken in de gaten hou kan er weinig fout gaan, het was tenslotte een koppelstuk die gefaald had tijdens de eerste vaart, niet de cardanas. Koppelstukken kunnen ook falen op een flexas.
    Mocht de cardanas het loodje leggen dan ga ik kijken voor een as met kruiskoppeling.
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Robbie: schijnbaar heeft een flexas de minste wrijving als er twee bochten in zitten in de vorm van een S:
    Why an “S” shape? Tests have proven that a tube with two bends has less drag than a tube with one. Zie http://zippkits.com/~zippkits/21G2.pdf p. 16.
    Nu weet ik niet hoe het precies in de Q-boat zit en of het mogelijk is dit te realiseren.
  11. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    @eric: ik denk dat dit alleen geld voor flex as in een as-koker. niet als verbindingsas zijnde... ze hebben het namelijk over drag (oftewel weerstand) die heb je niet noemenswaardig met een as die vrij in de ruimte hangt :)...
  12. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    en Robbie scheelt het veel dan ??
  13. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    :nooo: Gaat niet lukken, die flexas in de zippkit boot is veel langer dan 7 cm en daardoor buigzamer.
    Nu het ene probleem bijna opgelost is begint een ander probleem zich te ontvouwen, het schijnt dat de Mini SD kaartjes voor FlyCamOne niet meer gemaakt worden. Ben vandaag bij drie zaken geweest, zonder succes...
  14. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Laatst bewerkt: 13 apr 2011
  15. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Of iets specifieker
    BigDennis
    Hiermee heb je de adaptertjes inclusief, dus een micro kaartje met adapter naar mini en naar SD.
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Morgen ga ik nog even naar de Mediamarkt, misschien hebben ze nog iets liggen.
    Hier het mini kaartje met adapter, er zijn ook nog micro kaartjes maar die zijn (vanzelfsprekend :)) nog kleiner.
  17. M.T.Kreijkes
    M.T.Kreijkes
    11 dec 2006
    Rijssen
    Hallo Robbie,
    Heb je de Conrad al geprobeerd?
    groeten Matthijs.
  18. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Nog niet, wil eerst even de winkels af gaan daarna het internet.
    Kwam vandaag wel een mini sd kaartje in een winkel tegen maar die was slechts 64mb.
  19. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    En een micro SD kaart in een Mini SD adapter?
    Of zijn die er niet (ik ben hier niet in thuis, dat snappen jullie wel :) )
  20. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Geen idee of dat gaat, de Mediamarkt verkoopt in ieder geval geen Mini SD kaartjes meer.
    Denk dat ik straks maar dat kaartje van 64mb ga halen, beter iets dan niets. En zoveel ruimte heeft FlyCamOne niet nodig voor een paar leuke clipjes van een aantal minuten.
