WIP: remzibi compatible antenne tracker
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door BadBert, 13 apr 2011.
  1. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Een bekende van remzibi is bezig met een antenne tracking systeem wat compatible is met de remzibi osd.
    hoe gaat hij dit oplossen:
    hij heeft een printje ontworpen wat op een aantal punten aan de remzibi gesoldeerd dient te worden (in volgende versies komen stekker verbindingen) en aangesloten dien te worden aan de audio aansluiting van je VIDEO TX.
    Het printje maakt gebruik van het gps signaal van de gps ontvanger die de remzibi gebruikt, en heeft dus geen eigen ontvanger nodig.
    Het is dus een soort audio modem.
    ook heeft hij een "grondstation" wat dit signaal omzet, en hiermee een antenne tracker aan stuurt.
    Het doel is een compleet oplossing te leveren, dus:
    - audio modem (tx en rx)
    - pan tilt voor antenne tracker
    - servo's
    pan zal 360 graden zijn, en tilt 90 graden.
    hier een video van de eerste test aan de hand van opgenomen audio signaal (tijdens een vlucht met een remzibi osd en zijn audio modem)
    hij is het spul nu aan het klaarmaken voor een daadwerkelijke live flight test, en zal dan weer een video publiceren.
    Hierna zal hij de prijzen bekend gaan maken.
    Ook is hij aan het werken aan een versie met eigen GPS ontvanger, zodat dit (net als de TinyTelemetry) op elk toestel te gebruiken is, onafhankelijk van het gebruikte OSD. Het is dus een soort van audio modem.
  2. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Vloeiend is anders, maar dat hoeft ook helemaal niet eigenlijk. :p
    Ben benieuwd wat dat hele hoopje bij elkaar moet gaan kosten.
    Lijkt me wel lollig om dit te combineren met mijn eaglestation,
    Remzibi heb ik toch al. ;)
  3. BadBert
    4 feb 2005
    Vloeiend hoeft niet nee, omdat de tracker heb gewoon binnen de hoek van je patch houd.
    Hij is wel bezig om hem vloeiender te krijgen, maar in principe hoeft dit niet.
    je zag ook dat de tracker van remy ook zo bewoog (als ik het me goed herinner)
  4. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Die van Remy liep zo glad als boter. Helaas wel de verkeerde kant op. ;)
    En het is maar goed dat ik een ijzersterke speaker tripod gekocht heb dan.
    Mijn station ontwerp zal ik dan maar een klein beetje aanpassen zodat er een 2e koffer bij kan. :p
  5. BadBert
    4 feb 2005
    ik zit met een andere tracker in mijn hoofd, sorry :p
    na het 2e test filmpje zal ik wel es vragen hoe het zit met het soepel draaien of niet :p
    ik zal dan ook een ander statiefje moeten hebben :p hahaha
  6. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Bij conrad, voor 30 euro en gratis verzenden heb je dan zon beer als de mijne. ;)
  7. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Das wel interessant ;) .
    Om een antenne-tracker te hebben, had ik anders naar een andere osd gemoeten.
  8. BadBert
    4 feb 2005
    Precies, dat hebben veel mensen, en daarom wordt er door die persoon aan deze ontwikkeling gewerkt :D
  9. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Heb je een linkje naar het originele onderwerp?
  10. BadBert
    4 feb 2005
  11. BadBert
    4 feb 2005
    3 nieuwe filmpjes.
    1e filmpje laat de tracker zien die het model volgt met een camera op de tracker.
    De hoek van de lens is 45graden (fov)
    Hier de beelden van de camera, welke opgenomen zijn tijdens bovenstaande test:
    En hier een filmpje, terwijl er met het vliegtuig gevlogen wordt :)
    ziet er in mijn ogen veelbelovend uit!
  12. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Het gaat de goeie kant op, alleen die baudrate mag wel wat omhoog misschien, tis soms net op et randje. ;)
  13. BadBert
    4 feb 2005
    Mja, idd, maar goed, de meeste patch antennes hebben een grotere hoek toch (cam heeft iets van 45 graden, mijn patch heeft dacht ik dik 65 graden)?
    Heb nog wel gevraagd of hij dit wil gaan verbeteren of niet :)
  14. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik heb eens een chinees bezig gezien die had een logaritme bedacht die voorspelde waar het vliegtuig heen vloog aan de hand van 2 vorige GPS coordinaten en afstand/tijd daartussen. Hierdoor bleef de antenne het vliegtuig altijd net een stapje voor waardoor hij bijna altijd precies op het model gericht stond. Normaliter richt de antenne zich altijd op het laatst ontvangen GPS coordinaat, en het vliegtuig is daar op het moment van richten al niet meer. Dus baudrate omhoog of moeilijk doen met logaritmes, maar zoals Pieter al zei, zon patch heeft een redelijke marge. Alleen weet ik niet of je daar ook mee weg komt met een krappe yagi. Maar als je daarmee moet gaan vliegen zit je meestal al wel erg ver weg en zijn de tracker stappen ook niet zo groot meer.
  15. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Dat doe ik al sinds de introductie van de EzAntennaTracker, dat volgt logischerwijs uit de wens om altijd het model accuraat te volgen. Sterker nog, mits de tracker hardware (overbrengingen en servo's) geen resolutiebeperking opleveren kan je tot op 2 graden nauwkeurig het model volgen.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  16. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Gaat wel schokkerig
    Jamer dat hij niet ff over de tracker vloog om te kijken of die gaat flippen.
    Voor een yagi lijkt hij mij niet precies genoeg maar voor een patch ziet het er veelbelovend uit. :cool:
  17. BadBert
    4 feb 2005
    Heb ik ook al aangekaart, dat schokerige, geloof dat hij dat nog wel ging verbeteren.
    Maar voor patch is het idd goed genoeg, en voor remzibi gebruikers, is dat al een hele winst :D
  18. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Als dat schokken maar niet komt door trage informatie verwerking...is het vliegtuig al voorbij en staat de patch nog de andere kant op te wijzen....
    MVG. Robert.
  19. BadBert
    4 feb 2005
    dat ging hij ook nog testen.
