Budget hotliner
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Gerben, 25 okt 2009.
  1. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Brommertje kun je prima aan de achterkant monteren. Zo wordt hij op de meeste motorkisten ook gebruikt.
    Frank,
    Neem de "opto" leraar leerling kabel, met 2x 3.5mm jackplug.
    Groet,
    Gerben
  2. HansTr6
    HansTr6
    21 mrt 2011
    Dag Gerben,
    Moest wel even nadenken over jouw idee, wel spannend.
    Maar ik stop er een Kira 600-38 6.7:1 in, toch goed instappen maar, al lijkt het of iedereen die die dingen verkoopt zelfde prijs hanteert.
    Grt,
    Hans
    Laatst bewerkt: 17 apr 2011
  3. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De Kira is een goede keus.
    De prijzen waren zo uitgeknepen dat niemand er meer iets aan verdiende.
    Dat maakt een merk kapot, dus zijn er dingen veranderd.
    Hij is nu overal rond de 250 euro.
    GJ
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Jemig! Zelfs bij RFM! Hmmm... Kira 600-38 net bijtijds aangeschaft.... :rolleyes:
  5. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
  6. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : S3650-3300 Brushless Inrunner (3300kv)
    heb nu deze setup in mijn hotliner zitten met een 13x10 prop en een 200 amp regelaar
    en een gear van 3.7:1
    met een 3000 30c 4s lipo zit dit op 105 amp en komt nagenoeg handwarm naar beneden na een tijdje vliegen
    de gear heb ik van ebay en deze had ik voor aantal euri in huis
    zag er goed uit in houd het nog steeds
    als je praat over budget dan is deze motor setup wel echt budget
    want bij elkaar was het nog geen €50,00 ( motor en gear)
    ik zal de volgende keer even wat foto's laten zien van deze setup
    gr Albert
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Albert, wat voor gear is dat?
    Is je piek 105 A of is het gemiddeld?
    Hoe heb je dit gemeten, heb je een log van de vlucht?
    Ik heb deze motor nog niet gezien, ben benieuwd wat ie kan.
    GJ
  8. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    hoi
    belofte maakt schuld
    hierbij de foto's van deze setup
    de 105 amp is gemeten met een turnigy watt meter
    dit is dan wel het piekvermogen mag ik aannemen
    maar het geheel is niet meer dan handwarm na een vlucht.
    de pinion is voor een 5mm as en de uitgaande as is 6mm
    ik heb nog een emailadres van deze persoon en heb hem gemaild of deze nog meer heeft van deze gear's
    hopelijk krijg ik daar binnenkort antwoord op.
    gr albert
  9. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Ook die gear heeft geen lagers op de planeten en zal daarom niet zo ontzetten hoog belast kunnen worden en met 3.7:1 kan je ook niet zo een grote prop draaien. Goed genoeg voor een budget hotliner maar meer niet.
    We hebben hier nu een mega dikke draaibank en vreesbank staan in de schuur. Hoop binnenkort een adaptorplaat aan te kunnen bieden voor gebruik met een Hacker gearbox. Dat moet goed genoeg zijn voor F5B en betaalbaar in combinatie met een budget motor.
    Jos
  10. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Even nog een opmerking in het algeheel. Zoek een motor die 60mm lang is. Dat is dan gelijk aan een Hacker B50L wat betreft formaat en wordt daarmee aanzienlijk minder snel warm vergeleken met een 50mm lange motor.
    Ik kwam niet voor niks bij de KDA 36-60 serie uit.
    De 4000KV motor is met deze link nog goedkoper te krijgen;
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD36-60-06L 4000kv Brushless Inrunner
    Jos
  11. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Afgelopen F5B vlogen er toch wat budget oplossingen rond.
    Jitze met de "echte" budgte aandrijving: Motor met gear 50 euro, regelaar 45 euro. In totaal een aandrijving onder de 100 euro en meteen 29rakken bij de eerste wedstrijd. :):):)
    Kees en Marcel vlogen ook rond met de 45 euro GX200. En dan in combinatie met de Kira600-38 met 6.7gear.
    TC01 had zijn geheel eigen budget oplossingen, maar die kwamen in mijn ogen nog ietsje tekort om zich als hotliner aandrijving te kwalificeren. Misschien later met wat meer finetuning.
    Een beetje betaalbaar instappen kan prima, om aan het F5B vliegen te proeven. Als het F5B virus echt toeslaat, komt er (je weet hoe het gaat) vanzelf wat anders... ;)
    Groet,
    Gerben
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
  13. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Mijn budget oplossing is een masief balsa vleugel en een oude romp. Maar die had zaterdag behoorlijke problemen waardoor ik hem hard geland heb. Helaas is de neus van die romp die romp niet echt reparabel meer. eens kijken of die vleugel ook op de Siren romp past..........................
    Het andere model is de Siren van Greatplanes, dat is eigenlijk geen echte hotliner. de vleugel daarvan is een balsa ribbenvleugel die niet bestand is tegen hoge g-krachten. De motorisering daarvan is een axi met vertraging en een 16x16 RFM prop aan een 45 ampere regelaar. als accu een 4s lipo van 2500 mAh. Dit is voldoende voor ruim 700 watt en dat is echt wel de limiet voor die oude Siren.
    De romp van de Siren is goed genoeg voor hotliner doeleinden, als daar een goede sterke vleugel voor gemaakt wordt die ook nog eens zijn snelheid vasthoudt dan kan die denk ik mee met de top.
  14. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    deze is wel even iets anders als degene die ik heb
    lijkt wel van hetzelfde materiaal te zijn.
    alleen is deze 42mm doorsnede, maar bij degene die ik heb is de montageplaat 36mm en de gear zelf is 28mm
    ook is de prijs iets anders, ik was geloof ik rond de €35,00 kwijt incl. verzenden
    en tot nu toe met 1500watt blijft hij gewoon lekker draaien
    dus voor het geld hoef je het niet te laten.
    voor de mensen die willen starten is het niet nodig om gelijk veel geld erin te stoppen
    het kan dus ook goedkoop zoals hier al meerdere malen is verteld door jullie
    ik wens een ieder veel succes en veel vliegplezier de komende zomer
    gr Albert
  15. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Theo, ik heb een beter idee. Koop een Enigma romp en maak daar een vleugel bij.
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zou kunnen Albert?
    Ze komen in allerlei geuren en kleuren.
    Het is slechts een van de (industriële)voorbeelden die ik ben tegengekomen op het internet.
    Zo ook de flensmaten voor de motor.
    Constructie oogt verwant. Wellicht heb jij een Maxon en is dit een kopie?
    Duurzaamheid zal afhangen van de gebruikte staallegeringen en combinaties van.
    Google helpt je werder mocht je meer willen vinden.
    Het zou mooi zijn als de kast het goed volhoud, ook straks bij hogere belastingen :yes: Dan heb je een degelijke set-up om mee te vliegen.
    De twee propas-lagers krijgen het meeste op hun lazer. Zolang daar geen speling in zit.
    Hoge toeren, vuil of metaal splinters in de belast draaiende tandwielenhel.... en je hebt oorlog.
    Groet Bas
    @Theo... of doe die DLG methode!
    @ Jos... Goed gereedschap is het halve werk. Zeer benieuwd naar het aangeschafte industriepark!
    Laatst bewerkt: 25 apr 2011
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hier ging iets niet helemaal jofel...
  18. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Bas,
    die link van jouw verwijst naar een gear van 350gram... dat mag de hele aandrijving wegen, maar dan wel inclusief de motor graag.
    Jitze vloog met een Robbe Planeta gearbox, een zelfde gearbox waar ik vorig jaar mee vloog in ronde 1 in Bergeijk (32rakken). Die zijn met wat moeite gebruikt te vinden voor 20-30euro.
    Zodra je nieuwe gearboxen moet gaan kopen van de bekende fabrikanten loont het eigenlijk nauwelijks nog om er een goedkope motor aan te hangen. Neem dan liever een fabrieksmotor/gearbox (bijv de Kira600-38) en begin dan met een goedkopere regelaar (GX200). Vindt je een goede metalen Planeta voor een redelijk bedrag, of mocht de gear van AWS zich goed blijken te houden en verkrijgbaar te zijn, kun je een leuke voordelige instap maken, waar een ruime 2kw uitkomt. Zat om mee te beginnen.
    Groet,
    Gerben
  19. dzjaivnt
    dzjaivnt
    12 aug 2007
    Ermelo
    De gear is volgens mij iets van tuborix 28mm 3.7:1 maar kan er niks over vinden :S.
    Hier ligt er ook nog een voor de Caleb van pa :)
    Kijk hoe die het houd als daar weer aan verder gebouwd kan worden :)
  20. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Mark, ik hoop dat de Avionik snel gaat vliegen?! Wil jou 40+ rakken zien doen!!!
    Jos
