Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. vliegfan
    vliegfan
    25 nov 2009
    Barneveld
    ik heb gisteravond een rondje met de funcub gevlogen. eerste vlucht alles goed maar de tweede vlucht ging het mis ik steeg op recht maar de fucub stuurde vol naar links schade: afgebroken moteras. wat is de beste optie voor mij een nieuwe moter of een nieuw asje:confused:
    gr. vliegfan
  2. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    asjes zijn los te koop. handige mensen maken ze uit stukjes verenstaal als de dikte teminste overeen komt. 3,4,5 mm. ze zeggen dat ze dan nooit meer afbreken.
    zelf nog niet geprobeerd moet ik toegeven.
    Zie een aantal posten hier boven
    Laatst bewerkt: 20 apr 2011
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Welk motortype (linkje HK)
    Misschien zit er nog reserve in de box en vlieg je het weekend nog.
    Ton
  4. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ik heb trouwens met het watervliegen de funcub (met originele setup) ook eens met 4 cellen gevlogen.
    geeft meer fun :)
  5. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    Belgiƫ
    Welke prop heb je er dan op zitten ?
  6. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    11x5.5 geloof ik. kan nu even niet kijken
  7. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    ik heb al een nieuwe voor,m bestel ;).
    ook gelijk sevotjes voor de flap,s.
  8. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Super om elkaar te helpen om weer snel te kunnen vliegen!
    Ton
  9. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Gisteren ook mijn eerste vlucht gemaakt. Vliegt lekker. Op het aanbevolen zwaartepunt hing bij mij ook de staart naar beneden IN de bocht. Daarna het zwaartepunt een cm naar voren gebracht, en nu is het perfect.
    Motor 1000 kV RCTimer met 5 mm as en een 11x5.5. Moest even het asje doorslaan zodat die uit de achterkant kwam. Loopt mooi. Genoeg om prop te hangen (op hoogte geprobeerd), maar niet genoeg om overtuigend daaruit te klimmen. Maar hoeft voor mij niet. Kan altijd een 13x4 monteren als het moet (alleen dan niet teveel vol gas...). Leuker is dat ik bijna 15 minuten heb gevlogen en er maar 1400 mAh bijgeladen hoefde te worden in mijn 2200 mAh....
    ESC ligt in het koelkanaal onder de motor.
    Fotootje uit het hoge gras. Dit was ongeveer ook wel het maximum waarin de Funcub kan opstijgen.
    Uploaded with ImageShack.us
    Vraagje, stel ik spuit met acrylverf (spuitbus) met dunne laagjes een lichte (gele) kleur op het hele toestel. Hoeveel gewicht zou dat extra met zich meenemen? Praten we over 10 a 20 gram, of over veel meer?
    Laatst bewerkt: 24 apr 2011
  10. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    idd, maar ken hem ook aardig goed van school en met vliegen :D.
    Grt wilbert
  11. bigscale-freak
    bigscale-freak
    17 jul 2006
    horst
    een vraagje aan de geleerde, ik heb mijn funcub (eindelijk) klaar.
    nu moet ik een accu hebben ,waar ik lekker lang mee kan vliegen !!! is dit een goeie?? (de middelste)
    Red Power Lipo 3/4250
    11,1 Volt
    25 C Continu
    laden: 1 x C
    Lemon RC lipo accupack is 11,1 volt 4250 Mah en zijn continu belastbaar tot 25 C en kortstondig tot 40 C
    groetjes marc
    Laatst bewerkt: 27 apr 2011
  12. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Dat lijkt me prima. Ik vlieg zelf met een Turnigy 3S 5000 mAh 20C en dat gaat perfect.
  13. Acropilot
    Acropilot Guest
    Zijn hier mensen die ervaring hebben met de multiplex powersetup voor de funcub?
  14. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Hoi Eric,
    Eergisteren even met drijvers eronder gevlogen, zoals verwacht vliegt ie ook met drijvers zo simpel als een eitje :D Ik zie nu wel de noodzaak voor het waterroer, heb poging gedaan dezelfde te bestellen als jij hebt, maar betaling blijft mis gaan.... Probeer het later nog wel eens, wil roer op drijver hebben, niet op staart. Heb je andere drijver nog zwaarder gemaakt?
    Vraagje over motor, heb je nu deze of deze erop zitten? Ik wil ook een iets zwaardere motor gaan plaatsen, met een 5mm as erin, deze voldoet blijkbaar perfect!
    Hoi Marc,
    Persoonlijk zou eerder gaan voor 2 LiPo's van 2200 ofzo, dan heb je qua capaciteit iets vergelijkbaars en kan de ene LiPo laden terwijl je met de andere aan het spelen bent. :yes: Daarbij (de belangrijkste reden) hou je je toestel een heel stuk lichter :thumbsup: Daarbij is het een toestel om veel te landen en op te stijgen, even accu wisselen is zo gepiept!
    M'n broer heeft een gebruikte Funcub op de kop weten te tikken waar een compleet verkeerde motor (te hoog KV) in zat en kwam met dit alternatief, ook als complete set voor Funcub verkrijgbaar (klik), incl. motorschotje. Iemand toevallig ervaring met deze motor in een Funcub? HongKong varianten hierop zijn deze en deze
  15. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Ik kan ook bevestigen dat je met 2200 mAh best wel een tijdje relaxed kan rondvliegen (inc. veel touch & go's). En inderdaad batterij wisselen is echt zo gebeurd. Kan wel eens een testje doen met hogere capaciteit (heb ook een 4000 mAh batterij liggen). Maar ik heb zo het vermoeden dat het extra gewicht ook meer vermogen vraagt om te vliegen (stall speed gaat omhoog natuurlijk), en dus een deel van de extra capacititeit hierdoor teniet wordt gedaan.
  16. Acropilot
    Acropilot Guest
    Is de Himax 3516-1130 anders ook deftig? heb hier nog eentje liggen en zou die er eventueel in plaatsen, heb totaal geen idee wat de flightperformances zouden zijn van de funcub met deze himax (heeft nog op men acromaster en gemini gezeten) en heb te weinig tijd in verband met studies om dit hele forum door te zoeken naar de ideale setup :)
  17. bigscale-freak
    bigscale-freak
    17 jul 2006
    horst
    @ mijnheer Rob en mavlo thanx dat wou ik ff weten ,dan bestel ik er 2 van 2200mah !!
    groetjes
  18. bigscale-freak
    bigscale-freak
    17 jul 2006
    horst
    hoe hebben julli de lipo vastzitten in de cub???? klittenband??
    groet marc
  19. vliegfan
    vliegfan
    25 nov 2009
    Barneveld
    ik heb een dubbelzijdig klittenbandje op de bodem zitten en op de onderkant van de lipo heb ik ook een klittebandje. moet je wel op letten dat je de goede kant van de klittenband hebt.
    gr. vliegfan
  20. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    Belgiƫ
    Ik heb de normale setup, meer dan power genoeg, hooveren gaat op 3/4 en iets minder gas. Maar als ik met rudder tegenstuur in een hoover wordt hij helemaal wild. heb hem nog niet langer dan 5sec in een mooie hoover gekregen.
    Die motor dat jij zij zou wel kunnen dienen met een 11x5.5 propje
