Antenne Tracker topic
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Baggus, 28 jun 2010.
  1. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    toppie
  2. wep
    wep
    7 dec 2006
    'Aan de kust'
    Hey Remy,
    haha, nou daar heb ik me dus ook HELEMAAL suf naar gezocht.
    Echt gewoon een dag aan kwijt en niet kunnen vinden.
    Ja, wel in China maar dat waren allemaal leveranciers etc.
    Ook kon ik ze wel krijgen vanaf 30cm, maar deze 20cm was niet te vinden.
    Ineens vond ik iets op..... marktplaats notabene. Een man heeft een handeltje en op 1 of andere manier ook wat draaikransen. Deze kleine had hij niet meer op voorraad en kon wel
    3 maanden duren als ik 1 wilde hebben. Toevallig kwam er niks meer van de 'tracker-bouw' en 3 maanden later belde ik voor de gein maar weer es. En ja hoor.... hij had ze gewoon.
    Anyway.... hier kan je ze dus krijgen:
    http://bylim.nl/bylim_product_others.html
    Ik zou wel eerst even bellen. Bereid je voor op een krachtig accent. haha
    ps: de eerste die hij mij stuurde vond ik niet helemaal 100% soepel lopen. Er zat 1 mm verloop in de ringen en dus niet helemáál perfect soepel.
    Werkt prima als je er wat gewicht op hebt staan(waar ze éigenlijk voor bedoeld zijn natuurlijk) maar voor zo'n lichte tracker niet perfect.
    Ik mocht 'm terug sturen en daarna ontving ik een perfect soepel lopende krans.
    Duss... als je 1 wilt hebben, bel ze eerst op en leg uit dat ie echt soepel moet lopen. (hij zal het nog wel weten van mij)
    Er mag dus geen 'hapering' in zitten!!
    Groeten
    Wouter
  3. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Wouter, zitten er kogeltjes tussen de ringen? En mag je de krans wel radiaal belasten? Ik lees dat de ringen van aluminium zijn...dat is toch niet zo slijt en vormvast? Waarom heb je voor een krans gekozen?..een lagerblok met lagers doet het ook goed.
    Ik vind dat je wel een heel mooie tracker hebt gemaakt! Ik had persoonlijk alleen de video ontvanger op de tilt gezet want nu belast je de coax en heb je meer lengte dan nodig is hetgeen ten koste gaat van je ontvangst.
    MVG. Robert.
    Laatst bewerkt: 25 jan 2011
  4. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    gatver ,loop hier de boel er onder te kwijlen .
    Bah wat mooi .
    Groeten Wiebe.
  5. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Wep, bedankt voor je helerde uitleg!
    Heb de beste man vanavond gebeld, en daarna even een mailtje gestuurd.
    Ofdat ik de krans ga gebruiken weet ik nog niet, maar het is in ieder geval een erg goed idee!
    Mijn dank:)
  6. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
  7. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Rob,
    Zo'n servo heb ik eens besteld via Ebay. helaas zijn 9 van de 10 servo's niet proportioneel, en blijven dus draaien. ondanks de aangegeven 360 graden.
    De servo leek er exact op.
    Wep, de schijf heb ik besteld:0 nogmaals Bedankt, idd irritant accent;)
  8. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Zit nu toetsenbord schoon te maken van het kwijlen... ..
    Heb net video gezien van WEb.. Mooi gedaan inderdaad !!
    groeten
    Frank
  9. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Wep,
    Nogmaals bedankt. De krans is binnen gekomen. Hij loopt mooi soepel met weinig speling. je voelt de balletjes echter wel lopen. Hmm. hoe leg je dat uit.
    Nouja, prima voor mijn doeleind in ieder geval. Ik ben blij met mijn tracker, maar heb ik een keer het idee het e.a. te verbouwen dan heb ik er in ieder geval iets moois voor liggen:).
    Btw, nog wat dingen:
    Waar heb jij die witte trommel vandaan die je op die krans hebt zitten?
    En welke tandwielen heb je gebruikt?
    Tnx:)
    groet, Remy
  10. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Grappig, de balletjes voelde je omdat het ene kruisschroefje echt nét te ver naar binnen zat.
    Volgens mij gebruiken ze hier dezelfde krans:
  11. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Off topic, Remy, In princiepe als je de lagerpunten nagenoeg wrijvingsloos hebt en het zwaartepunt laag legt dan kan je zonder aansturing dit voor elkaar krijgen. Dat doen ze ook met een vloeistof kompas: MERKEN Dat is mooi voor je camera ophanging van je quad!
    MVG. Robert.
  12. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Ej Robert!
    Goed idee:)! Ik ga er eens mee experimenteren:)
  13. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Lijkt me lastig vliegen als je de bocht doorgaat
  14. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik ben net ff aan het zoeken geweest en het schijnt Lazy Susan Swivel Ring te heten.
  15. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Ben weer wat verder met de tracker.
    Dit is nu het resultaat:
    Taco.
  16. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Mooi knik
    Wat een İdee om de Frsky module op je tracker te zetten.
    0,0% Verlıes door kabels
    ALs je maar geen knik in je ppm kabeltje krijgt.
    Nu nog de kabel van de 5.8G inkorten en de ontvanger erachter plakken
    Gewoon de patchantenne loshalen en opnıeuw solderen.
    :cool:
  17. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    jo
    ik ben ook wat aan het bouwen
    gehele kasje staat op een gws s125 T1 servo
    had 2 van die servo,s besteld bij himodels,helaas doen ze het alle bij niet
    rob
  18. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Volgens mij zie ik bij knikvleugeltje ook nog een 2.4ghz circulaire patch op zijn frsky. Dit zal een heel gunstig effect geven op het bereik denk ik.
  19. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    heb jıj je ontvanger ın dat zwarte kastje zıtten robot?
  20. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    De antennekabel wil ik eerst zo lang laten. Want als ik de ontvanger dicht bij de antenne plaats, net als die ander, dan moeten veeeeel meer kabels netjes weglopen naar onderen.
    Dat klopt. Die had ik ook al langer en werkt goed vind ik.
    Bij mij doet eentje het ook al niet. Geen goede reclame denk ik zo.
    Taco.
