Bouw veerpont de Putter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Koen van den Ende, 8 jun 2011.
  1. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ik zal zeker de vorderingen posten.
    en als er iets eenmaal in mijn kop zit is het er door iemand heel lasig uit te halen en laat ik mij niet uit het veld slaan als iemand mij probeert af te kraken.
  2. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    hoi koen
    als je hout al heb staan gebruik dan triplex 3.6 mm voor de buiten ombouw.
    van je bootje. gebruik water vastelijm van bison. als je romp in elkaar zit.
    dan goed met g4 of g8 in smeren. zowel binnen als buiten kant zeker 4 x in de g4 zetten.
    gr willem
  3. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    het plan is een beetje gewijzigd hij wordt schaal 1:20 want 1:10 is een beetje te groot vind mijn vader:rolleyes:
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    waar licht het afbreken in min posting
    ik som alleen op wat hij nog moet kopen om een boot rc te maken
    en met het budget dat hij opnoemt gaat hij het eerste jaar nog niet varen
    als deze boot alleen het project is dat hij dit jaar gaat doen dan gaat er nog een tijdje over gaan tot waneer hij de onderdelen tesamen heeft
    je model helemaal afwerken zonder de nodige electro en andere materialen gaat niet lukken want sommige moeten tijdens de bouw reeds ingebouwd worden(schroef as en roer)
    motor spant maar daar heb je dan reeds de motor voor nodig omdat je moet weten waar de gaten geboort moeten worden
    en zo zijn er nog wel wat zaken die je moet voorzien
    gr raf
  5. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ik luister wel naar het commentaar hoor.
    dan ga ik denk ik maar met de opbouw beginnen zodat ik kan sparen voor de techniek. is dit slim?
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo koen
    dus zoals in mijn eerste posting heb je de as het roer en de motor nodig voor je het dek er op gaat zetten
    ingeval het een boot wordt met twee assen heb je twee assen en twee roeren nodig
    met 1 motor kan je alle twee je assen uitlijnen en kan je later de tweede er bij kopen
    dan hoef je deze alleen nog maar aan de motorspant vast te schroeven
    gr raf
  7. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ik heb maar 1 as en roer nodig en de opbouw maak ik zo dat die los zit en dat ik hem alleen vast hoef te zetten met 4 moertjes. dan kan ik mijn romp toch aanpassen aan mijn opbouw?
  8. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ehhh.... Nee. Da's ongeveer hetzelfde als het fundament van een huis aanpassen als het huis erop staat.
    Romp en opbouw zijn één geheel. Zal je samen moeten ontwerpen.
  9. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    oke dan begin ik met de romp als ik de tekening op de goede grootte gemaakt heb;)
  10. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Goed idee Koen,en indien je zuiver werkt en een beetje alles goed bestudeerd,kun je de assen ed ook nadien makkelijk inbouwen.
    De openingen en verstevigingen hiervoor,kun je nu ook inbouwen zonder dat je de onderdelen echt moet in bezit hebben.
    We volgen. ;-)
  11. Mdesade316
    Mdesade316
    21 mei 2005
    bootje
    sparen voor de techniek zou ik ook doen moest ik van jou zijn (met techniek bedoel je dan wss Servokeuze, regelaar, etc?) ....fotokes zijn altijd welkom want ik vind het een tof project!!!
  12. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ja. vandaag kwam ik een stukje 3mm berkentriplex tegen waarvan ik de deuren van de stuurhut kon maken. hier het resultaat:
    de deueren zijn 8,75 cm hoog en 3,75 cm breed en zijn schaal 1:20
    ze moeten nog geverfd worden;)
  13. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Kijk, het begin is er!
    Als ik jouw was zou ik de deuren beitsen in die donkere kleur of anders een aantal keer in de doorzichtige lak zetten.
    Ziet er al goed uit, ga zo door!!
    Groet, Mark
  14. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ja, inderdaad. ga in de zomervakantie waarschijnlijk aan de romp beginnen (heb ik mijn rapportgeld)
  15. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    dat zijn een paar mooie deuren, nu nog een boot eromheen ;)
  16. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ja inderdaad er moet nog een boot omheen(is wel zo leuk):D
  17. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ik heb de tekeningen binnen kan nu dus op de goede schaal gaan tekenen:D
  18. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    heb vandaag wat foto's gemaakt(77) hier drie foto's ervan(heb ook detailfoto's)
    alleen draait die ze niet zoals ze op mijn pc staan:confused:
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Koen,
    bouw je je boot wel op een schaal waarin er ook personen te koop zijn?
    Of kan je ook poppen maken, lijkt me een uitdaging om ook passagiers (met of zonder fiets) aan dek te zetten. :p
  20. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    ja
    nee deze heeft maar 1 schroef en roer;)
