hallo heli piloten ten eerste ben ik nieuw hier op het forum overigens een forum waar je heel veel uit kan halen als beginner maar ik had een vraag over het koppelen van 2x dx6i zender (spectrum ) met verschillende mode;s voor heli is dit mogelijk dat de ene met mode 1 vliegt en de andere met bv mode 3 voor dat alles naar de kloten gaat ik vraag dit omdat ik een beginnend heli vlieger ben en aan de kabel hang met mode 1 er zijn wel heli vliegers waar ik zo aan kan maar die zijn er niet altijd en er zijn ook heli vliegers op de club maar die vliegen een andere mode dan ik en omdat ik dan toch wat vaker kan gaan vliegen graag jullie reactie daar op groeten peter
Wat zegt de handleiding van de zender? En als de handleiding niks zegt: TX2TX buddy box compatibility. Je bent beginnend heli-vlieger, je kunt ook nog van mode veranderen. Welkom
Bij mij lukt dit in niet. Ik koppel een dx8 en een dx6i. De leerling zender moet dan wel dezelfde instellingen hebben op de sticks als de leraar zender anders gaat het mis. Mode 3 is mode 1 maar dan is gas dicht als de stick helemaal omhoog staat.
bij verschillende modes worden de kanalen op de ontvanger anders ingedeelt. dus ik denk niet dat het gaat werken' mvg Hans
Maar de servo's blijven wel hetzelfde aangesloten, of bedoel je dat niet. Het moet kunnen staat in de handleiding van de DX6i. Ik zal het vanmiddag even opzoeken.
Dit is gevaarlijke info want niet waar: Mode 1 en mode 3 hebben als verschil dat mode 3 de tuimelschijf volledig op de linker stick heeft, mode 1 heeft de functies van de tuimelschijf verdeeld over linker en rechter stick (Nick links, roll rechts). Pitch normaal (achter minimum) of Pitch reverse (voor minimum) heeft daar niks mee te maken. Groet, Bert
Ook gevaarlijk, want ook niet waar: IEDERE computerzender hanteert tegenwoordig vast ingedeelde ontvangeraansluitingen voor de diverse functies, wat op zich wel weer per merk kan verschillen: Futaba gebruikt bijvoorbeeld roll op 1, nick op 2, gas op 3 en rudder op 4, Graupner/JR heeft roll op 1, gas op 2, nick op 3 en rudder op 4. Echter, de toewijzing van de functies aan de sticks gebeurt in de zender. Zou je een Futaba zender met JR ontvanger gebruiken (als dat werkt) dan heb je aan de ontvanger toch de kanaalindeling volgens Futaba.... Het hangt van het merk en type zender af, of het signaal wat via de leerling-kabel verstuurd word, het signaal VOOR verwerking of het signaal NA verwerking is. Een voorbeeld zo uit het hoofd met heel oude zenders: De Futaba FC-16 stuurt het bewerkte signaal via de kabel, en gebruikt in leraar leerling opstelling het bewerkte signaal. Dit houd in dat hoewel de stick-modes wél kunnen verschillen, in beid zenders een goed werkend programma voor het desbetreffende model moet zitten. De FC-18 van hetzelfde merk, stuurt het onbewerkte signaal via de kabel, en gebruikt ook een "onbewerkt signaal" wat inhoud dat het sleerling-signaal eerst via het programma van de leraarzender loopt. Hierbij mag de leerlingzender een losse bak met sticks zijn, want de leraarzender bepaalt hoe het signaal bij het model aankomt. Of bij koppeling van twee Dx6i's in beide zenders het zelfde programma actief moet zijn durf ik niet te zeggen, maar op zich moet het gebruik van twee verschillende mode's gewoon willen. Zou me tenminste héél erg verbazen (en zwaar tegenvallen van Spectrum) als dat niet gaat. Groet, Bert
Ongeacht op welke mode de zender werkt, de uitgangs kanalen zijn gelijk. De pwm uit de trainer poort dus ook. Een mode 1 en mode 2 koppelen is dus geen enkel probleem. Een ander merk zender is wel een probleem want dan is de kanaal indeling vaak anders. Je moet inderdaad op beide zenders exact hetzelfde programma hebben, maar dan nog kan je niet 1 functie overgeven aan de leerling met 120 graden kop. Je kan OF per uitgangs kanaal de controle overgeven OF alle input sticks. Bij futaba kan je aangeven welke stick inputs je wilt delegeren, een veeeeel beter systeem. EDIT: Bij stick input delegatie moet je juist NIET het programma op de andere zender hebben. Dan is een compleet leeg standaard programma juist het beste. Het mixen gebeurd dan alsnog in de leeraar zender.
Heb je je handleiding al gelezen?? Het staat er namelijk duidelijk in! Bladzijde 18: Om als leraar te functioneren - Batterijen vol opgeladen - Binden - Verbind het de kabel aan de achterkant - Zorg er voor dat ook de leerlingzenderbatterijen vol opgeladen zijn, deze zender moet uit staan. Gaat aan wanneer word verbonden. - Om leerling controle te geven laat je de trainerswitch los. Bij mode 2 zit de switch links, mode 1 rechts. - Om controle terug te krijgen laat je de switch los. Leerling: - Batterijen vol opgeladen - Zender is UIT - Verbind de zenders met de kabel - Het scherm zal informatie tonen, maar geen signaal zenden naar het model - De beide zenders moeten ingesteld zijn op hetzelfde model - De trim, D/R, Expo etc MOET gelijk ingesteld zijn!! - Ik zou zeggen probeer het eens.
Dat gelijk instellen is dus afhankelijk van de trainer mode op de master. Voor een heli zou ik dit nooit gebruiken op de standaard (dus met gelijke programma's) want dan zit je met trim en andere afstellingen was je continu gelijk moet zetten. Dat is enorm onhandig. Op de andere modus (naam even kwijt) werken de kanalen van de leerling zender als stick inputs op de andere, zoals je het zou willen. Helaas is dit alleen aan of uit voor alle 4 tegelijk, dus niet alleen rol bv. Alleen rol krijg je ook niet in de ander modus want dan zou je maar 1 servo besturen, en dat is niet handig op een heli
Het gaat wel hoor, in de beginjaren van onze helischool had ik nog geen goede zenders en had ik dus TWEE leerlingzenders per les-heli (een zender voor mode 1 en 3, eentje voor mode 2 en 4) en die waren niet per heli uitwisselbaar (zelfs niet met twee identieke les-heli's). Erg onhandig, maar het ging wel. Nu heb ik een FC 18 met stickdelegatie, en nu heeft iedere instructeur bij ons één leerlingzender die van buitenaf van gas links naar gas rechts om te wisselen is (30 sec werk) en die leerlingsets kunnen we onderling ook nog uitwisselen. Véél handiger inderdaad. Groet, Bert
