Antenne's en FPV antenne perikelen
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door SanderFPV, 15 mrt 2010.
  1. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Had gisteravond direct al even gekeken, wel milimeterwerk zo te zien. Trough-hole solderen lukt me wel, maar SMD is andere koek...
    Zit jij niet in Frankrijk trouwens Sander?
  2. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Interessant Klaassie, omdat ik precies dezelfde combinatie besteld heb!
    :de 5.8GHz zender bij HK en ontvanger bij (met Airwave module) bij ReadyMadeRC.
    Gister besteld dus het duurt nog even voor mij.
    Ik had wel gehoord van problemen met de Airwave/SPW combinatie's.
    IBCrazy heeft ze als eerste gemeld maar ook weer herroepen omdat er alleen iets mis was met zijn eigen 1.2GHz ontvanger.
    Maar de problemen zijn er voor de 5.8GHz airwave module dus toch wel!
    In dit draadje wordt daar dieper op ingegaan door IBCrazy en Old Man Mike.
    The Skew-Planar Wheel circular polarized omni antenna - Page 19 - RC Groups
    Even verderop zegt Alex -285- (IBCrazy) :
    " I'm not the only one who has this problem either. Many have reported the SPW does not work with airwave 5.8GHz modules. That's why I avoid all the confusion of "it doesn't work" and post the issue. -Alex- "
    Beetje verwarrend allemaal, daarom ben ik benieuwd of jij en Sander iets kunnen oplossen.
    Trouwens, Ik vraag mijn nu af of een SPW wel zou werken op een echte Duo5800 Immerson ontvanger???
    Als je wilt maak ik een setje 5.8 GHz SPW/CL voor je zodat je wat kunt experimenteren met condensatoren - eigenbelang klaasie ;-) -
    Ondertussen kun je de ontvanger best gebruiken met de standaard omni (wel wat verlies), een RHC-patch of een circularly polarized Helical antenna. Deze laatste wil ik eens gaan maken en is een mooie combi met de CL. DIY circularly polarized Helical antenna 7.5 -13 dbi - RC Groups
    Ik vlieg vaak met een CL/Yagi, geeft ook verlies, maar werkt wel tot 2 km.
    Ik ben heel benieuwd naar oplossingen , houd ons op de hoogte.
    FransBr (spongebob)
    Laatst bewerkt: 13 jun 2011
  3. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Klaas,
    Onderstaande foto geeft aan wat er moet gebeuren, de weerstand die je daar ziet moet je verwijderen, deze zorgt namelijk voor een DC spanning op de antenne zodat er een LNA op de antenne van voeding kan worden voorzien.
    Helaas is de SPW voor DC kortgesloten en daarmee functioneert de ontvanger dus niet omdat deze voeding wordt kortgesloten (heeft geen nadelige gevolgen gehad inwendig, dus er is niks stuk oid).
    Even met de soldeerbout eraf solderen (één kant goed verhitten, dan snel naar de andere kant, dan schuift de weerstand er zo af). Dan even met een wattenstaafje en wat alcohol of aceton even schoonmaken en klaar ben je.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  4. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Super Sander! Ga ik proberen!
    Dat je dat zo kunt zien vanaf de foto, blijkbaar heb je ervaring met deze modules... :eek: ;-)
    Frans: De post waar jij naar verwijst had ik inderdaad ook gelezen. De problemen die IBCrazy had was trouwens met Lawmate. Dat bleek later aan een combi met zijn Remzibi-OSD te liggen.
    Maar hier zegt IBCrazy nog "It's only the 2.4GHz airwave modules that have an issue. <...>There are no known issue with 5.8GHz."
    Dat klopt dus niet.
    Mooi trouwens dat jij ook hetzelfde setje krijgt. Kan ik straks profiteren van jou bevindingen / experimenten. :D
    Een helical wil ik ook gaan proberen, wel met een diversity denk ik.
    Maar eerst dit maar eens aan de praat krijgen en vliegen!
  5. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Sander, you're my hero! :D
    Helemaal te gek, het werkt nu gewoon. Bedankt! :proost:
    Dat zo'n klein componentje zo'n groot verschil kan maken...
    Bij de kop van de naald ligt het verwijderde weerstandje:
  6. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Klasse fotografie Klaassie!
    Klasse hulp Sander!
    Hier kan de mensheid weer mee verder.
    Taco.
  7. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Hadden jullie deze al gezien.
    Een andere (makkelijker) manier om CL/SPW antennes te maken.
    Je moet dit alleen doen bij een een teflon coax anders gaat het niet lukken.
    groet FransBr (spongebob)
  8. 3DFresh
    3DFresh
    19 mei 2007
    Purmerend
    Hey Frans,
    Dat is ook een mooie manier om de antenne te maken.
    Heb je PB gelezen. Dinsdagavond hebben we even contact.
    Frank natuurlijk ook mee.:D
    Gr. Jasper
  9. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Sander, gefeliciteerd
    Sander, gefeliciteerd met het vinden en oplossen van je probleem met je frequentie analyser! :)
    Circularly polarized antenna development thread - Page 26 - RC Groups
    Morgenavond (17-6) gaan Frank en ik bij Jasper de CL/SPW antennes meten.
    Kunnen wij vervolgens bij jou dezelfde serie komen meten met jou super R&S.
    Groet Frans (spongebob)
  10. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Bedankt Frans,
    Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar ik heb met dit soort zaken de instelling dat ik niet opgeef voordat de onderste steen boven komt, ik wil dan exact weten hoe het zit.
    Als jullie morgenavond naar Jasper gaan kan ik evt. wel mee? Geen idee waar Jasper woont, maar wellicht kan ik daarvoor wel tijd vrijmaken? Ik neem dan evt. de spectrum analyzer etc. gewoon even mee, kunnen we gelijk 1:1 vergelijken.
    Sander Sassen
  11. 3DFresh
    3DFresh
    19 mei 2007
    Purmerend
    Sander,
    Ik heb je een PB gestuurt.
    Gr. Jasper
  12. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Hallo Sander.
    Vanwege het feit dat ik ook de uitdaging aangegaan ben (deze week de eerste spulltjes besteld) om FPV te gaan vliegen en mij derhalve op dit forum alswel de RCG zo'n beetje alles gelezen heb (denk ik), ook van mijn kant alle respect op de manier en standvastigheid je dit probleem heb kunnen tackelen.
    Alle complimenten !!
    Jacques
  13. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Lijkt mij een mooi plan Sander.
    Frank gaat ook (als hij weer beter is,
    was ziek) en vervoer moet geen probleem zijn.
    Ik neem aan dat Jasper het ook leuk vindt, ik stuur allen een PB voor nadere afspraken.
    Dat wordt een super avondje meten aan klavertjes!
  14. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Intresse om met 1 auto te gaan?
    Verzamelen bij mij?
  15. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Mannen even een andere "vreemde" vraag. Ik heb nu een 1,2ghz ontvanger en ik vroeg mij af of deze aan mijn 2,4ghz patch antenne kan worden aangesloten? Ik lees veel over het verlengen en verkorten van antenne draden en 1/2 en 1/4 wavelenghts maar zou dit vreemde zaken geven ipv het inleveren van dbi?
  16. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Electrische gezien kun je hem misschien wel aansluiten maar resultaat zal slecht tot NIETS zijn. Je kunt er dan net zo goed een breinaald insteken.
    De antenne moet "afgestemd" zijn voor de frequentie die je wilt gaan ontvangen. Dus je hebt een antenne speciaal voor 1,2 nodig.
    groeten
    Frank
  17. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Ik was er al bang voor. Toch maar kijken naar een 1,2ghz patch antenne.
  18. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Wacht anders even tot vanavond af. Misschien is een CL antenne voor jou ook interessant!
    Workshop CL maken aan ziet komen gaat
  19. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Ik wacht af.
  20. Aaalie
    Aaalie Guest
    Ik meld me bij deze aan :D .
