Antenne's en FPV antenne perikelen
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door SanderFPV, 15 mrt 2010.
  1. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Vanavond heerlijk gevlogen eerst de getuned antennes gemonteerd.
    Ze waren dan wel niet 2450 GHz (=kanaal 3 in het midden van de 2.4 GHz band) maar een aantal zat zo rond de 2428 en dat is precies kanaal 2!
    Allerlei combinaties geprobeerd uiteindelijk een CL op het vliegtuig een SPW en Helical 5 turn op het grondstation.
    Eerst op zicht zover ik durfde daarna , hup bril op en gaan.
    De eerst batterij 35 min en de tweede 45 min!! volledig FPV
    van 20.00 tot 22.30 uur bezig geweest
    Strak beeld heel af en toe wat ruis en soms (eens in de 5 min) 1 a 2 sec storing.
    Ik kan over mij heen vliegen en achter me langs de antennes pikken alles de Helical heeft een hoek van 50 60 70 graden beetje afhankelijk van de afstand.
    DIY circularly polarized Helical antenna 7.5 -13 dbi - RC Groups
    Ik kon tot 1.5 km daarna kreeg mijn besturing stuipjes maar kon het goed zien aankomen op de HobbyKing 12$ OSD
    Ik heb namelijk de tweede spanning aanduiding van de OSD gebruikt voor de RSSI waarde van mijn corona 35MHz ontvanger.
    Corona moet toch verder kunnen komen, maar eens een andere ontvanger gaan proberen, aan het beeld lag het niet.
    Heeft iemand ervaring met de Corona's??
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz
    Ok tot zover, groet fransbr (SpongeBob)
    O ja dit is de nieuwste Helical op 5.8 GHz.
    ..., Sander kun je mijn antenne tunen... :)
    sorry, ik kon het niet laten.
    Laatst bewerkt: 20 jun 2011
  2. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Ik heb ook zo'n Corona, maar geen ervaring met die afstanden.
    Heb je de RSSI-mod gedaan volgens deze beschrijving?
    Making a RSSI pin for Corona Receivers
    Hm, dat tunen van die 5.8 helical, doe je niet door er steeds een stukje af te knippen? :schrik: :D
  3. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Hoi Klaasie,
    Nee niet helemaal. Dit is de oude corona met draadbruggetje.
    De nieuwe hebben de draadbrug in de printplaat waar je niet bij kunt.
    Maar er is een ander punt waar je hem wel kunt aftappen.
    Ik gebruik ook geen weerstand maar een ontkoppeling (hoge impendantie) zodat de ontvanger niet wordt beinvloed.
    In mijn 12$ OSD van HK kan ik deze uitlezen op de 2e sannings ingang.
    2.5volt is max 1.5 volt=oppassen , werkt prima.
    Als ik even tijd heb zal ik een beschrijving met foto's geven, is echt de moeite waard.
    Ik heb Remy wel eens horen zeggen dat de oude Corona's beter waren???? fact or fictie?
    En dat je de failsave uit moest zetten voor groter bereik??? fact or fictie?
    groet fransBr (spongebob)
    Islamitische Helical?? l.o.l.:)
  4. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Heb je misschien ergens een gids voor RSSI op de nieuwe Corona ontvangers? Ben wel benieuwd namelijk.
    Failsave uit geeft inderdaad iets meer bereik. Waar je anders een failsave krijgt, heb je in plaats daarvan stotterende servo's.
    202cm of 404cm antenne doet het trouwens ook heel goed.
  5. Andre van Delzen
    Andre van Delzen
    6 jan 2008
    Etten-Leur
    Ene Michael heeft de Corona gebruikt voor een project.
    Ik heb de RSSI aangesloten naar de EZOSD. Werkte goed. Na een tijdje kreeg ik problemen met kanalen die plots leken te worden gemixt. Of dit door het rechtstreeks aansluiten op de EZOSD komt weet ik nog niet.
    zie 3de plaatje in de link, ergens op de paarse stippellijn kun je de RSSI oppakken.
    Corona RP8D1 – Reverse Engineering - Mictronics
    groet,
    André
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Frans,
    Met oude of nieuwe Corona's heb ik geen ervaring mee. Wel met die verrekte Fail-save.
    Regelmatig mijn kist een 400meter verder op moete halen. De ontvanger wilde ik weg gooien, maar heb op het allerlaatst de fail save uitgezet. Toen direct 2,2km gevlogen zonder problemen!
    Ik stond versteld!
    Corona zijn alleen wel een lot uit de loterij...Je moet nét de goede hebben schijnbaar.
    Trouwens, die rssi op jou mini OSD, springt die niet als een gek? Voor het verschil van 1V in voltage kun je de OSD calibreren. Even het knopje inhouden, kist aan, dan kom je in zijn menu. Nu kun je er voltage bij drukken.
    Bij mij werkte het niet. Ondanks dat ik het schommelen van de spanning van de RSSI behoorlijk stabiel had, kreeg ik er geen voltage bij op gedrukt. Uit eindelijk een mini boostertje gemaakt.
    Laatst bewerkt: 21 jun 2011
  7. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
  8. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
  9. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    is er iets anders wat nog betaalbaar is?
  10. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Zul je eerst moeten definieren wat betaalbaar is denk ik. :)
    Heb ook wel eens zitten kijken, maar vind het te duur voor de hobby. Zeker als je ook 5.8Ghz wilt kunnen meten.
  11. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik heb eindelijk mijn 3 filters binnen.
    Ik bestel niet meer bij dpcav
    Kost een vermogen die dingen
    Je kan ze beter in Canada bestellen bij nghobbies.
    Iets duurder maar geen costums.
    Weer 39 euro lichter aan inklaring en belasting.
    Ik hoop echt dat die dingen gaan werken.
  12. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Ben erg benieuwd hoe jij dit gedaan hebt. Rssi heb ik afgetapt van mijn ontvanger en is 0,2 tot 0,7 volt. Wil deze graag op de hk osd aansluiten.
  13. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Marco899 en andere.
    Ik zal de Corona-save-RSSI-HK-OSD laten zien maar geef mij even tijd moet af en toe werken. ehh, nu dus eigelijk...
    Houd mij ondertussen aanbevolen voor andere Corona ontvanger ervaringen.
    Groet fransbr (spongebob)
  14. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    De corona waar het mij omgaat is de RS410II waar ik de RSSI al van gevonden heb. Is qua layout gelijk aan de RP81 alleen is deze kleiner, lichter en slechts 4 kanaals. Deze komt op mijn mini-skywalker die ik klaar wil hebben voor de 7e meet.
  15. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Marco,
    Jou voltage van 0,2v tot 0,7 gaat hij niet in het scherm weer geven. Mijn RSSI spanning is 1,03v. De OSD gaf 0,22v aan. Ik heb het signaal geboost naar 2v, waarna de OSD uit eindelijk netjes 1v aan gaf.
  16. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Dat begrijp ik en ik heb verschillende optie gevonden op RC groups. Ben alleen benieuwd naar de optie van Frans of die van jou.
  17. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    Goed - (koop) – Ontvanger – RSSI – OSD
    sorry ging wat mis, deze kan weg.
  18. fransbr
    fransbr
    15 mei 2007
    NOORDHOLLAND
    RSSI on a butget (RSSI = relative signal strength indication)
    Ik wil >2Km ver, ik wil RSSI, Ik wil OSD voor minder dan 25Euro kan dat?
    Ja, dat kan met een 13$ 8 kanaals Corona Synthesized Dual-Conv Corona ontvanger een 1$ RSSI buffer en een 12$ HobbyKing E-OSD.
    De Corona’s zijn Hi-Tech, goedkoop maar hebben een nogal wisselende reputatie zoals Remy al opmerkte. (slechte kwaliteitscontrole?) Ik heb er 5 waarvan 1 twijfelachtig is.
    Als je de RSSI waarde wilt uitlezen op je ontvanger moet je de juiste pin op het IC zien te vinden dat is bij de Corona pin 5 en 9 die verbonden zijn met een draadbruggetje. Dat is makkelijk om er een draadje aan te solderen maar de nieuwe hebben dit draad bruggetje niet en het is haast onmogelijk om betrouwbaar een draadje aan pootje 9 te solderen. (er stond eerst per abuis pin 7, maar dat was fout, 9 is correct)
    Data sheet SA616:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/SA616.pdf
    Je kunt de spanning niet rechtstreeks aan je ODS aanbieden, althans meestal niet, dat hangt van de inpendantie van de OSD af.
    Zodra je te veel stroom aftapt zakt de spanning in en is je hele ontvangs onbetrouwbaar.
    Je kunt een flinke weerstand in serie zetten maar beter is het om een buffer toe te passen die het systeem loskoppelt en doorgeeft aan je OSD.
    Zo’n RSSI buffer is te koop voor 20$ maar ik doen het voor 1$ met een LM358 plus nog wat klein spul.
    20$ RSSI Buffer: Digital Products Company :: OSD / Telemetry :: Eagle Tree Systems :: RSSI Buffer for OSD Pro
    LM358 data sheet, voor de nurts: http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2008/11/lm358.pdf
    Hier wat linkjes voor je boodschappenlijstje.
    Je hebt nodig:
    HK Corona: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz
    LM358 kun je hier bestellen, is wel SMD : Catalogus
    Ferriet spoeltje, lief he. Ook gelijk met de lm385 mee bestellen: Catalogus
    HobbyKing E-OSD: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing E-OSD
    Er is wel een probleem met de nieuwe Corona’s; het draad bruggetje is er niet meer.
    Maar zoals Andre al melde is er op de achterkant een beter plaats om de spanning af te tappen. (zie zijn link in artikel 625)
    Als ontstoring gebruik ik een minuscuul ferrietspoeltje, gelijk mee bestellen voor 16 cent p.s.
    De voedingsspanning van de LM358 kun je van je ontvanger afhalen. Het geheel netjes aansluiten volgens schema en fixeren met krimpkous en hete lijm.
    Alles is zo klein dat het in de ontvanger past alleen een draadje met een kleine stekkertje naar buiten voor je OSD verraad de modificatie.
    Het voltage varieert van ~~1 volt bij zender uit , tot >2 volt 100% ontvangst.
    Voor mijn gevoel min of meer lineair met de ontvangst.
    Ik moet nog meer testen om betrouwbare resultaten te geven maar dit is mijn ervaring:
    Tussen 500 meter en 1 km ongeveer 1,8 volt. Van 1Km tot 1,5Km 1,6volt.
    Als de waarde onder de 1,5 volt komt krijgen de servo’s stuipjes.
    Zodra je de zender hoger houd zie je de RSSI weer oplopen.
    De voltages zijn rustig en stabiel en goed bruikbaar als indicatie.
    Mooier was een waarde van 1 tot 10 volt maar eigenlijk is het geen probleem.
    De HK-OSD geeft een stopwatch (verstreken tijd) en twee spanningen. De bovenste gebruik ik voor de batterij spanning en de onderste voor de RSSI waarde.
    Er is geen GPS, hoogte, snelheid etc. maar het is een prima OSD-tje in een omgeving die je toch goed kent.
    Grappig is te zien dat je RSSI waarde gelijk toeneemt als je je antenne draad met nog een keer 103cm verlengt (ik vlieg met 206cm, ook 4 meter geprobeerd maar dat hielp niet veel)
    Wat ik niet snap is dat we bij de klaverblad antennes zou precies je juiste lengte moeten hebben en bij deze ontvangers lijkt dat langer beter is.
    Er was iemand die dat heeft uitgezocht en zijn bevinding was dat 180 of 230 ook goed was hoe langer hoe beter (tot 4 meter max) Wie weet hoe dat hier zit??. Even opgezocht, o.a. deze link: http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm
    Ik heb dit niet allemaal zelf uitgevonden wel het een en ander gecombineerd.
    BlueAngel2000 heeft dit enige tijd geleden gepubliceerd.
    RC Groups - View Single Post - Displaying RSSI with OSD Pro
    De buffer is ook toe te passen op ander ontvangers en OSD’s en ik neem aan ook op de RS410II van MarCo899.
    Oei, weer veel te lang geworden, graag commentaar en aanvullingen.
    Groet Frans Br (spongebob)
    Foto 1: alle onderdelen
    Foto 2: samenstellen
    Foto 3: resultaat
    klik op de foto voor een vergroting
    Laatst bewerkt: 23 jun 2011
  19. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
    Dank je frans. Voor de rssi van de corona RS410II heb je pin 12 nodig. Heb gelijk de spullen besteld.
  20. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
