Voor de EZ* crashers onder ons....
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door BadBert, 31 mei 2011.
  1. Geinstein
    Geinstein
    6 mei 2011
    Emmeloord
    Iemand al een leuke setup voor de BIXLER-kit uit DE?
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    In het EZ* topic staan er een aantal, die uiteraard in de bixler ook werken :)
  3. PH-TVS
    PH-TVS verslagschrijvers
    20 dec 2008
    Lemmer
  4. BadBert
    4 feb 2005
    Theo, wat is "als de brandweer" in jouw ogen?
    Wat doet hij vertikaal?
    Hoeveel vliegtijd haal je met hoeveel mah lipo? (neem aan 3s?)
    Hoeveel weegt die van jou vliegklaar? (niet geheel onbelangrijk voor de fpv vliegers), weet je toevallig ook hoeveel thrust hij effectief levert?
    Misschien ook handig om een FPV setup (motor etc) te bepalen en noemen... :p
  5. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Zelfde set up als ik heb.
  6. BadBert
    4 feb 2005
    Bernie, op het filmpje ziet het er goed uit, maar wat kun je zeggen van de snelheid (osd) en het mah verbruik? (met welke lipo).
    En hoe vlieg je meestal? half, driekwart, vol gas?
    ziet er iig goed uit op het filmpje
  7. PH-TVS
    20 dec 2008
    Lemmer
    Als de brandweer is bij mij dat ik vol gas geef en binnen een paar seconden zit ik dan op hoogte. Handig als je een stuurfoutje maakt. 100% vertikaal gaat hij volgens mij niet. Maar zit er aardig in de buurt.
    Bovendien bied deze setup voldoende vermogen om de EasyStar met een 3 tal pinhole camaratjes met het grootste gemak omhoog te sleuren.
    Vliegtijd met een 3s lipo van 2200 is meer dan 40 minuten. Kan nog langer zijn, maar langer dan 40 minuten aan 1 stuk heb ik nog niet gevlogen. Gewicht en trust zal ik eerlijk gezegd niet weten. Nooit gemeten. Misschien dat iemand anders hier meer over weet?
    Heb zelf wel een richtingsroer mod uitgevoerd waardoor er ietwat lood in de neus moet. maar met een fpv setje erop denk ik dat je voldoende spul hebt om het cg goed te krijgen zonder lood ;-)
    Ik vlieg met 2x 2200 3s lipo's een hele dag. (kwart gas en af en toe wat meer) (1 in de EasyStar en 1 aan de lader)
    Groet,
    Theo
    Laatst bewerkt: 27 jun 2011
  8. PH-TVS
    20 dec 2008
    Lemmer
    Heb even gekeken...
    Heb gisteren 40 minuten gevlogen met een 2200 mah lipo en er kan nu 980 mah in geladen worden. Dus een verdubbeling van de vliegtijd is goed mogelijk (2x 40 minuten)
    Groet,
    Theo
  9. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Snelheid, let ik eigenlijk nooit op.
    Ik let eigenlijk alleen op de omgeving, richting en hoogte.
    In principe zou ik genoeg hebben aan het richtingspijltje ;) .
    Verbruik, als ik een 15 minuten gevlogen heb en ik geef vol gas dan geeft ie 10 volt aan, vlieg ik half gas dan 11 volt.
    Ik vlieg meestal half gas, alleen met opstijgen wat meer gas.
    Set up heeft zich al meer dan genoeg bewezen:yes:.
  10. BadBert
    4 feb 2005
    goeiendag, dat zijn wel lekkere vliegtijden.....
    dus iets gekkere prop mag er nog wel op (lees redelijk wat over een 6x5.5)
    Jij gebruikt ook dezelfde prop bernie? :)
  11. PH-TVS
    20 dec 2008
    Lemmer
    Let er wel op dat met een grotere prop, deze in kan vreten in het schuim eronder. Heb mensen gezien die er een stukje schuim wegsnijden en daar een stukje balsa in lijmen om dit invreten te voorkomen.
    Groet,
    Theo
  12. BadBert
    4 feb 2005
    Jup, op de ez* van een maat had ik een 7x5 zitten :) stukje schuim eruit, en even wat carbon lat in de staart onder het gaatje om hem te verstevigen, en klaar :D dus dat ruimte maken komt evt wel goed.
    Alleen staat er bij HK bij de revieuws dat er 15-20 minuten gevlogen kan worden met 2100 op 6x5.5 ... OF dan is de accu niet leeg... OF dat is echt altijd WOT (wat je zeker bij fpv eigenlijk toch niet doet)
  13. PH-TVS
    20 dec 2008
    Lemmer
    Ik denk dat de lipo dan absoluut niet leeg kan zijn. Of ze vliegen daar inderdaad constant vol gas. Ik vlieg ook nooit mijn lipo's helemaal leeg. bovendien vindt ik 40 minuten achtereen meer dan genoeg. (stijve nek LOL)
    Met zo'n dag als gisteren (geen wind) vlieg ik ook stukken op minder dan een kwart gas. EasyStar zweeft goed ;-)
    Groet,
    Theo
  14. BadBert
    4 feb 2005
    Dat dacht ik al :p hahaha
    ok, setup staat opgeslagen (voor als mijn bixler er is, en mijn FPV nemo het begeeft :p)
  15. BadBert
    4 feb 2005
    nou, duurt blijkbaar wel effe voor hij weer in stock is helaas :(
  16. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    En dat is nieuw? :p
  17. BadBert
    4 feb 2005
    mwah, ging de laatste tijd met restock wel OK had ik het idee... igg, met de onderdelen die IK volgde, waar een ETA bij stond :p
    maar och, hij is voor mij toch voor op de plank te leggen voor als de nemo sneuvelt (maar aangezien hij afgelopen week is gaan "boerenlandzwemmen" gelukkig zonder schade... is hte wel fijn een backup te hebben :p)
    Laatst bewerkt: 19 jul 2011
  18. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Altijd een goed idee. ;)
  19. BadBert
    4 feb 2005
    net effe contact gehad met CS. 3 tot 4 weken duurt het nog tot hij er weer is...
