Antenne's en FPV antenne perikelen
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door SanderFPV, 15 mrt 2010.
  1. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
  2. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Is volgens mij gewoon een rebranded turnigy 9x
    Je had toch een futaba ff9 op het oog?
  3. Sandifort
    Sandifort
    23 jul 2009
    Den Haag
    ligt een beetje aan de foto's ze lopen zo goed als recht, heb 0,8mm2 wikkel draad gebruikt dus kan ze als het nodig is makkelijk aanpassen... dit zijn de eerste ;), er zullen er zeker nog wel meer volgen ook met wat harder antenne draad zodat ze wat beter in model blijven.
  4. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Die futaba zag er slecht uit
    Zat ook geen ontvanger bij.
    Ik kan die zender inkopen
    Dus ben benieuwd of daar nog meer liefhebbers voor zijn.
    Zelf lijkt het mij wel makkelijk om er een erbij te hebben voor fpv.
    Ik weet alleen niet of er nog 35mhz modules voor te koop zijn.
    Een UHF kan er zowiezo wel in.
  5. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Eerste versie Turnigy 9X was rebranded FlySky.
    2e versie Turnigy 9X heeft wat verbeteringen hardware en software in vergelijking met FlySky.
    Ik vlieg al een ruime tijd met de 9X (en een frsky 2,4GHz module of 35MHz module of TLRS UHF module), en heb hier nog nooit problemen mee gehad.
    Wel eerst even goed (ook van binnen) inspecteren omdat de kwaliteit niet altijd even goed is.
    De bijgeleverde 2,4GHz FlySky module is echter gegarandeerd prut. Gebruikt maar 1 kanaal en hopt niet, is daarom heeeeeel storingsgevoelig.
    lees anders ff de review http://www.rcmodelreviews.com/imax9x.shtml
    edit: UHF zou ik er trouwens niet in bouwen, maar op een paal verderop zetten. Als ik mijn UHF op medium power (500mW) zet, dan loopt ie na een tijdje vast als de module erin zit, ding kan kennelijk niet goed tegen 433MHz. Hoog vermogen 2,4GHz is tot nu toe geen probleem geweest.
    Laatst bewerkt: 3 jul 2011
  6. Sandifort
    Sandifort
    23 jul 2009
    Den Haag
    dit is dezelfe als de turnigy v1, geen idee hoe de kwaliteit is.
    ik heb de v2 en die doet het goed.
  7. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Dus niet echt interessant?
  8. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Koop 'm dan liever bij hobbyking zelf, dan weet je tenminste wat je krijgt.
    Ik zou die FlySky niet willen hebben iig :p
  9. Sandifort
    Sandifort
    23 jul 2009
    Den Haag
    vanavond toch nog even naar het strand geweest om m'n nieuwe antennes te gaan testen, ben dik tevreden met m'n eerste zelf gebouwde set. 1km weg is geen probleem alleen is het beeld niet altijd optimaal, de storing die ik met de standaard omni's had is nu zo goed als verdwenen.
    deze week nog maar eens een nieuwe cl maken en proberen om het beeld wat strakker te krijgen.
  10. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Wie kan mij wat zinnigs vertellen over de patch antenne's?
    Mijn vraag is gericht op afstanden die patches kunnen halen, in mijn geval 5.8.
    Wat is het verschil in bereik tussen een 8db en een 12db patch?
    De hoek van een 8db lijkt me erg practisch en heb geen idee hoeveel er dan wordt ingeleverd op de afstand?
    Wie O wie kan er wat zinnigs over kwijt??????
  11. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Hoe hoger de db, hoe gerichter je moet vliegen.
    Met de 12 db kun je verder vliegen, alleen is de hoek kleiner.
    Dan kom je dus op een antenne tracker.
  12. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Bernie wat is verder? Om hoeveel verschil gaat ongeveer is?
  13. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Durf ik je niet te zeggen, is altijd afhankelijk van verschillende factoren.
    Ik ben nu 1,3 kilometer gevlogen met een 8db patch op 2,4GHz en het beeld was nog perfect.
    Ik weet niet hoeveel verder ik kan, maar als het goed is merk je dat er meer storing komt, beeld valt niet zomaar weg.
  14. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Stel je kan met een 2dBi antenne 200 meter ver. Een 10 dBi gaat 200/2 x 10 = 1000 meter ver.
    Verdubbel je het vermogen dan vergroot je de rijkweidte ongeveer met 1,4
    MVG. Robert.
  15. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Elke 6dbi verdubbelt je bereik. Dus volgens robberts voorbeeld zou je dan met een 10dbi theoretisch 600m ver komen. Het verschil tussen een 8 en een 12dbi antenne is dan dus 4 dbi. als je met de 12dbi 1.5km ver komt kan je met de 8dbi dus rond de 1km komen.
    mvg Hugo Janse
  16. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Was het niet elke 3 db? een verdubbeling van de spanning/bereik.
  17. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    6dbi is 2x zover.
    3dbi is 2x zo sterk signaal.
  18. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Vandaag hebben robert en ik een test gedaan met de 2.4G RC setup
    Ik heb de RC Yagi met booster op een ander statief gezet.
    Helaas maakte dit niet zo heel veel uit.
    Het bereik blijft onstabiel tussen de 1 en 2 km
    Dus alles weer op de tracker gezet.
    Vandaag kon ik 1.5km halen.
    Wel lekker gevlogen trouwens.
    Zelf boven een Luchtballon gevlogen.
  19. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Die dingen duiken ook overal op tegenwoordig. :)
    Jammer dat de test geen resultaat had Roel.
  20. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    We zijn niet de enige met antenne perikelen....
