Bouwverslag Trex 600 Pro EFL (Maiden)
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door court99, 2 jul 2011.
  1. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Mooi en nu willen we wel een vlucht zien met je 600E Pro, ben erg benieuwd.
  2. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Gisteren het hoofdtandwiel geplaatst en merk dat er 1à2mm speling op de as zit. Is dit normaal? In grote lijnen staat de Trex 600 in elkaar. Nu nog de elektronica. Wat een verschil in grote met een 450...;-)
  3. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Hoe 2mm op en neer bedoel je?
  4. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    Ja waartussen zit de speling? Gaat de hele hoofdas recht omhoog op en neer? Of kun je de main gear 2mm omhoog en omlaag bewegen?
    Nergens een ringetje vergeten oid?
  5. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    jet ranger, dat is niet normaal, ik denk dat je een opvulring vergeten zijt?
    in het zakje van de hoofdas zitten verschillende diktes opvulringen, hiermee moet je de hoofdas spelingsvrij afstellen.
    de opvulringen dienen voor de verticale speling, ik vermoed dat je dat ook bedoeld, horizontale speling lijkt me onwaarschijnlijk bij een nieuwe heli en ook geen 2mm.
    Wat ook nog eens zou kunnen is dat je een bearing blok in de verkeerde richting hebt staan, dus omgedraaid, let daar allemaal goed mee op, groetjes Kürt
  6. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    De hoofdas gaat inderdaad omhoog. Ik heb de 2 ringetjes bovenop de bovenste bearing blok gezet... Zo staat het ook in de handleiding dacht ik. Ik zal deze avond eens kijken of de bearing blok niet omgedraaid zit maar ik dacht dat er een tekst op stond en me daar niet vergist heb.
  7. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    Jet Ranger, inderdaad de bovenste bearing block moet met de tekst omhoog en de onderste bearing block moet in de tegengestelde richting ,dus met de tekst omlaag, ik heb bij die van mij enkel en alleen maar het dunne opvulringetjes moeten gebruiken.
    het kan goed zijn dat je onderste verkeerd staat,...
  8. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Daar zal ik me vergist hebben!
    Thanks...
  9. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Court
    Je had gelijk, het is ok nu. Dank voor de tip!
  10. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    graag gedaan he, had er eens wat van gelezen op helifreak, die hetzelfde probleem had, logish ook want bij een nieuwe kit kan er nooit zoveel speling op de as zitten, en zelfs bij een gebruikte ook niet.
    ondertussen zit ik nog altijd op droog zaad wat betreft vliegen,de hele week slecht weer, nu is het vandaag mooi weer geweest en kon ik niet gaan, omdat de wederhelft hier zondag jarig is en heb de hele avond bezoek gehad, :(
    de 600 staat al klaar van maandagavond, ik hoop dan maar weer op morgen?
  11. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Limburg Dilsen - Stokkem - BELGIË
    Idd ik heb ook maar een opvulringetje gebruikt en nu is dat hele spel zonder speling ;-)
    Ja opletten met de lagerblokken , je kan de juiste montage terug vinden in de manual .
    Het leven van een modelbouwer kan soms hard zijn Kurt ..
    Wachten op onderdelen .
    Het weer .
    Te veel wind .
    Familiale verplichtingen .
    Zender keuze .
    enzoverder .........................
    Maar eens op het plein .... en na een mooie vlucht .... is dat bovenstaande weer snel vergeten ....
  12. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    Als ge dat maar weet,..... en vandaag serieus zwaar kopke, gisteren bruiloft gehad :proost: en de wederhelft is jarig vandaag :new-bday:
  13. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Proost ......
    Hiep hiep hoera ........
  14. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    mercikes zal de boodschap doorgeven :p
  15. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    Ik heb me zojuist een nieuwe zender aangeschaft de futaba t8fg super, ik heb weken lang getwijfeld tssn de, futaba 10cg, hitec aurora 9 en de futaba t8fg super, welke ik zou kiezen, de aurora was vrij snel afgevallen, heb er ook een extra S BUS ontvanger bijgekocht voor de 700.
    Ik ga de R6203SB ontvanger gebruiken op de 600 omdat de beastx SBUS aankan.
    De ontvanger R6208SB die er bij zit ga ik op de 700 gebruiken, omdat hij ook gewoon kan aangesloten kan worden zonder SBUS.
    Het 3g systeem is niet compatibel met SBUS, wel de 3gx...
    hoop dat ik uiteindelijk toch de juiste keuze heb gemaakt
    EN WAAR BLIJFT DAT GOEDE VLIEGWEER :rolleyes:,..........?
  16. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Prima keuze Kurt ,
    Veel plezier ermee .... ;-)
    het goede vliegweer is onderweg .... nog enkele minuten , hmmm dagen geduld ...
    Grtz
    Ronny
  17. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    mooie set! De zender zal je zeker bevallen!
    Wat zijn dat voor kabeltjes?
  18. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    De kabeltjes (servo-verlengkabels) heb ik mee gebracht voor als ik deze misschien nodig ga hebben om enkele kabels te verlengen ivm het aansluiten van SBUS op de beastx, gewoon in geval van nood dat ik niet terug moet rijden,:p
    Het is wel even anders, zo'n futaba. maar het begint stillekes aan te lukken.
  19. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Ik weet niet wat je gewend bent maar de futaba is echt een prima zender en je krijgt zoveel voor dat geld.Mocht je vragen hebben over de zender kan je me altijd pb natuurlijk.
  20. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    Ik ben bezig om de futaba ontvanger erin te zetten, en wil mijn 600 programmeren , ik wil hem met de SBUS aansluiten op de beastX.
    Nu is de vraag,.. waar duw ik mijn slave kabel van de kontronik regelaar?
    Ik gebruik geen extra power supply, wil de bec gebruiken van de esc.
    Volgens de handleiding van de beastx moet de batterij aansluiting van de R6203SB aangesloten worden op de sys poort van de beastx, maar er staat wel een power supply tussen vermeld, iemand die me wegwijs kan maken, met de aansluitingen?? ooh de ontvanger heeft maar 4 aansluitingen.
