Streperig beeld.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door sven, 18 jul 2011.
  1. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik heb een hobbyking camera die opeens wat rare kuren vertoont:
    In het begin gaf hij zulke strepen enkel af en toe, opnieuw de voeding aansluiten zorgde er meestal wel voor dat hij weer normale beelden gaf. Maar nu blijven die strepen continue in beeld zitten, wat ik ook doe. Let overigens niet op het voltage in de OSD, ook met een stampvolle 12.6v heb ik de strepen nog inbeeld. Naast de camera hangt er enkel een 400mW zender van bevRC aan, en de G-OSD van hobbyking.
    Ik vermoed dat ik met het monteren van de camera iets stuk gemaakt heb ofzo,
    maar ik heb geen flauw idee wat et kan zijn. Is de camera gewoon gaar, of doe ik iets fout?
  2. Aaalie
    Aaalie Guest
    In de basis doe je m.i. al iets fout, door maar van alles aan elkaar te knopen. Je kan makkelijk zien waar het fout gaat, door eerst je cam zonder OSD en zonder Tx en Rx rechtstreeks aan een scherm of bril aan te sluiten.
    Vervolgens ga je stukje bij beetje iets aankoppelen, en kijk je waar het fout gaat.
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Tsja, gewoon kaal aan de zender was het al 50/50 of er strepen waren,
    veel minimaler kan et niet worden. En nu issie dus in strepenland blijven hangen.
    Meer kan ik er ook niet van maken.
  4. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Inderdaad, wat Aldert zegt.
    Eerst direct aan scherm of bril, dan kun je pas met zekerheid zeggen dat het aan de camera ligt.
  5. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Waarschijnlijk de bron van de aardstraling gevonden
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Zorgen dat het kristal achterop de cam niet tegen de print aankomt. Dat wil weleens gebeuren bij het monteren van de cam.
    Isoleer het kristal even. Dus haal je cam los en kijk of hij het dan wel doet.
    Verder uitsluiten of je 400mW wel goed is. Die Bevrc krengen zijn niet altijd 100%. Even een andere videozender proberen dus.
    Probeer die 2 dingen, de kans is groot dat t hem daarin zit.
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Owww, daar is et gekneuter dus.
    Ik heb er een dot schuim achter zitten en hem daarna met 4 boutjes vast gedraaid.
    Es effe kieken.
  8. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Nou... die camera is dus helemaal deaud.. :(
    Ik dacht misschien is mijn scherm gewoon verrot, dus ik sluit mijn bril aan en net toen ik de fatshark wat minder brightness aan het geven was, *tok* beeld zwart. Wel nog keurig mijn OSD, dus de zender is et blijkbaar niet. Volgens mij was dit weer een typisch maandag model, die camera.. Maar ach, om 16 dollar gaan we niet zitten mokken. ;) Had er toch al niet zoveel van verwacht eigenlijk.
    Heeft iemand nog een reserve donor liggen ergens die het best aardig doet?
    Moet wel M12 .5mm lensbus hebben, voor mijn 2.8 fish eye lens.
    En anders misschien maar gewoon ergens zon 777 cam halen ofzo.
  9. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    et zit wel weer mee he seven?
    hopen dat het met de nemo beter gaat ;)
  10. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Correctie, OSD is ook weg. :(
    Wat gebeurd er precies: Zonder voeding gaat mijn diversity als een wilde tekeer. Met de voeding erop heb ik geen camerabeeld/OSD, maar de diversity slaat wel aan en het beeld wordt egaal zwart. Hieruit zou ik opmaken dat er blijkbaar geen video signaal binnenkomt bij de zender.
    Vanmiddag na mijn werk ga ik even alles weer los slopen, en het zaakje eens op de testbank zetten. Misschien is het een kabelbreuk of een rottige soldeerverbinding, want voor het inbouwen had ik hem ook zo aangesloten, en dat ging prima.
    Ik overweeg wel om de draden direct op de zender te solderen,
    want die friemel stekkertjes lijken me erg gevoelig voor breuk.
    Maar eerst eens kijken of het kaal weer werkt.
    Heeft er iemand ervaring met kapotte zenders en bevRC?
  11. BadBert
    4 feb 2005
    ok, idd 1 step at a time ;)
    Hopen dat je het probleem vind! En we duimen dat het een kabel probleem/breukje is...
  12. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Als het dezelfde zending is geweest als die van mij, dan moet je eens stevig op het blikje drukken..
    Mist aardings contact tov de print.
    Zie heeeeeel veul posts geleden over soldeer klodder.
    Dat verklaard dan ook de strepen in beeld....
    BevRC en kwaliteit.. Ik zeg "kom er maar in Sander" :)
  13. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    We zijn weer verder.
    De camera wil niet meer, Heb hem daarnet enkel met een tulpstekkertje en een lipo voeding aan een scherm gehangen, gewoon zwart beeld. Stop ik daarna een andere videobron op et scherm, dan heb ik wel gewoon beeld.
    Het kan dus gewoon niet anders dan dat de camera ermee opgehouden is.
    Ik krijg met een directe aansluiting hetzelfde als via de zender iig.
    Dus tsja.. camera deaud... nieuwe kopen dan maar.
    Heeft iemand nog wat 2e hands ofzo, of een goede middenklasser om aan te raden?
  14. BadBert
    4 feb 2005
    ach, dan kan het ook geen kwaad eens te kijken of er niets doorgebrand is :p (op de cam he)
  15. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik zie of ruik niks. En aan SMD spul kan ik toch weinig doen.
  16. BadBert
    4 feb 2005
  17. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ach, voor 16 dollar ga ik me niet al te druk maken.
    Mijn humeur had anders geweest als dit mijn sony 505 was.
    En haha nee, die ebayer kan de boom in.
    Die is ruim 320% duurder dan hobbyking voor exact hetzelfde cameratje. ;)
    Dan leg ik liever een paar tientjes bij voor een sony 777 (12v broertje van mijn 505).
    Maar dit is maar om te testen/klooien, neusje van de zalm hoeft dus niet perse.
    Ik wilde eigenlijk gewoon even een goedkope cam hebben voor als ik straks op de quad ga proberen te vliegen.
    Een quad schijnt best pittig te zijn, dus ik hang daar liever niet meteen mijn gopro aan.
    Weet iemand nog een fijne middenklasser rond de 40~50 dollar?
  18. BadBert
    4 feb 2005
    Misschien heeft remy nog wat liggen?
    (kan mooi bij je nemo in de doos :D )
  19. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
  20. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ohja die met OSD controller erbij, dat schenen fijne cams te zijn,
    aldanniet wat onhandig groot voor op een vliegtuig, toch?
    Voor een quad met gopro gimbal maakt dat natuurlijk geen ruk uit.
    Loopt op 12 volt dus scheelt weer wat gedoe, en montage gaten zitten ook op 35x35mm,
    dus het is letterlijk een "shoe in" voor de HK cam montage die ik gemaakt heb. ;)
    Het grond/lucht verschil in contrast vangt hij overigens ook bijzonder goed op zo lijkt het:
    Ik ben verkocht. Bedankt Hugy! :thumbsup:
