vuzix iwear AV920
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door lowietje, 20 jul 2011.
  1. lowietje
    lowietje
    23 aug 2006
    Roeselare-West-Vlaanderen-België
    Beste,
    Ik heb een probleem met mijn vuzix iwear AV920.
    Deze valt namelijk uit midden mijn fpv vlucht,en dit is niet erg handig.
    Deze is voor dat ik ga vliegen altijd volledig opgeladen.De eerste vlucht had ik geen probleem,maar tijden de tweede vlucht viel hij na een minuut of 5 uit.Daarna (de volgende 5 minuten) deed hij het terug.Ik twijfel aan een lege baterij omdat ik mbv een gestabiliseerd 5 V voeding de bril constant van stroom voorzie via USB.Zou het daarmee te maken hebben?
    Alvast bedankt voor jullie reacties.
  2. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Weet je zeker dat je bril de oorzaak is? Als je videozender oververhit is of een te lage spanning valt je beeld ook weg.
    MVG. Robert.
  3. lowietje
    lowietje
    23 aug 2006
    Als de bril geen signaal krijgt dan toont hij een blauw scherm,nu komt er een zwart scherm te voorschijn.Als ik de startknop van de bril terug indruk werkt hij onmiddelijk en heb ik nog altijd beeld.
  4. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Even een Ubecje van max 5v er tussen frommelen?
  5. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    Als er een baterij van 3,7 volt in zit
    En je zet er 5 volt op
    Moet je die wel via de oplaad ingang
    Laten lopen,,,,denk ik
    Ik dacht dat de module in je bril op 3 volt
    Werkt,,,dus als je de module 5 volt aanbied
    Is dat??? 40% teveel spanning?????
    Ik zou dat even goed uitzoeken
    Vanaf gsm
    Gr rob
  6. lowietje
    lowietje
    23 aug 2006
    Je moet de bril opladen via de mini USB ingang,dus USB is standaard 5 V.Dus heb ik een mini usb kabeltje gemaakt met enkel de 5 V voedingslijnen aangesloten.Of heb ik het mis?
  7. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    kan zijn dat hij niet genoeg mah kan pakken, en dus de accu na een tijdje gebruiken toch langzaam leeg gaat...
  8. lowietje
    lowietje
    23 aug 2006
    Ik denk het niet mijn voeding kan 1A leveren.De accu in de bril is denkt ik niet zo groot.
    Maar ik ga het eens nameten: de spanning op de accu controleren terwijl de bril werkt en zien of ze snel zakt of niet.
  9. u4eake
    u4eake
    16 aug 2006
    Diest, België
    Is het altijd na precies 5 min dat de bril afspringt ?
    Zo ja dan is het waarschijnlijk een interne timer, misschien net omdat de 5V usb is aangesloten maar de bril geen computersignaal krijgt.
  10. lowietje
    lowietje
    23 aug 2006
    Daaraan dacht ik ook eerst,maar hij valt pas uit na de tweede vlucht en het is niet altijd precies na 5 min.
  11. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Even dit topic bovenhalen. Ik heb nog geen videobril, en kan nu een vuzix iWear AV920 kopen (2e hands). Een bril met 640x480 resolutie, die ik zelf eventueel in een skibril kan bouwen.
    Hier wat spec's: Vuzix iWear AV920 - High Resolution Big Screen Display
    Is dit wat als eerste FPV bril?
    Edit;
    Schijnt wel 'last' te hebben van een blue screen, is dat op te lossen met iets tussen ontvanger en bril in bijvoorbeeld? En zo niet, hoe snel vind zoiets plaats?
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2013
  12. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Hi
    Is net wat i kost
    De module die er in zit koop je voor 160 dollar nieuw
    Plus 30 dollar verzendkosten
    Google op kopin module. 520 is de beste
  13. BadBert
    4 feb 2005
    Igortje, blauw scherm wil je absoluut niet hebben, want dat betekent dat als het beeld een fractie van een seconde weg valt, je een stuk langer, geen beeld hebt (blauw scherm)
    Een bril is duur, maar investeer er gewoon in!!!
  14. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Ik kan hem overnemen voor 65 euro inclusief verzenden, al is hij wel gebruikt. Ik twijfel een beetje, want ik weet zeker dat ik niet veel meer uit ga geven aan een videobril komende maanden.
  15. sicarius
    sicarius
    5 mrt 2013
    Hoorn e.o.
    Ik heb geen spijt van mijn (dure) fatshark aankoop.. Alles wat ik daarvoor heb geprobeerd was het gewoon net niet..
    Je kunt een DVR tussen je ontvanger en je bril zetten, die houdt het signaal omhoog waardoor je geen BSOD krijgt (moet de DVR niet op blauw springen, maar die doen dat meestal niet)
    Het probleem is alleen dat die ook geld kosten, en je dan misschien net zo goed kunt doorsparen voor een fatshark.
  16. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Misschien is het dan inderdaad beter om door te sparen. Eerst het FPV dan maar eens aan de praat krijgen.
  17. BadBert
    4 feb 2005
    same here, heb doorgespaard toen dertijd voor een fatshark (base) en daar ben ik nog steeds erg blij mee
  18. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Ja je moet je vtx en vrx goed voor elkaar hebben
    En niet te ver vliegen
    Hoeveel mensen er met een cinemizer vliegen
    Duizenden. Die heeft ook blue screen
    Evg en vuzix brillen hebben dus ook blue screen
    Ook daar vliegen er genoeg mee
    65 euro is mooie prijs
  19. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Cinemizer... blue screen? Welk model? Vertel...
    Ik heb de "plus" en al heel wat rondgetoerd, maar nog nooit een bluescreen of ander uitval gezien.
    Ik ken ook anderen (geen duizenden) en die ervaren ook geen "blue screens".
    Als het nodig is, gaat hij gewoon de static doorgeven, net zoals de Fatsharks.
  20. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Ik bedoel black screen
    Is zelfde toch
    Ik heb nog nooit ruis gezien in mijn cm
    Als ik hem aan zet zwart beeld
